[97-04]Galant EAxA/W - Głosniki wysokotonowe w EA
Marti - 05-09-2010, 12:13
W TEJ aukcji masz pokazane co i jak.
marcinzam - 05-09-2010, 12:22
ok dzięki
a jak one grają jest duża różnica z nimi ?
Marti - 05-09-2010, 12:28
| marcinzam napisał/a: | | a jaka one grają jest duża różnica z nimi ? |
IMHO na tyle duża, że warto w nie zainwestować. Porównuję oczywiście do aut bez tweeterów na słupkach - u mnie w galu były oryginalnie założone więc różnicę mogę sobie tylko wyobrazić. Jak pisałem jak ktoś ma full opcję audio seria to wystarczy chyba że jest bardzo wymagający (swoją drogą ciekaw jestem czy jak ktoś brał gwizdki i bulił za to, to czy dostawał takie same niskotonowe jak reszta...)
marcinzam - 05-09-2010, 12:37
Marti napisał/a:
| Cytat: | | (swoją drogą ciekaw jestem czy jak ktoś brał gwizdki i bulił za to, to czy dostawał takie same niskotonowe jak reszta...) |
według katalogu były montowane 2 rodzaje 13 cm i 16 cm, więc możliwe że masz 16 cm
http://nag.az495.ru/cat/m...GM9PTg1NTE1[/b]
Marti - 05-09-2010, 12:49
| marcinzam napisał/a: | Marti napisał/a:
http://nag.az495.ru/cat/m...GM9PTg1NTE1[/b] |
masz rację faktycznie, co ciekawe z tyłu występowały tylko 16cm... (chyba że na zasadzie są albo ich nie ma).
Kamil_Ziomek - 05-09-2010, 14:34
A mnie ciekawi jak grają te głośniczki plus ten "chyba " 20 cm niskotonowy w tylnej półce. Sam mam gwizdki przy lusterkach i gra to całkiem fajnie
m6riano - 05-09-2010, 17:43
Ja ostatnio zmieniłem na takie z przodu:
http://allegro.pl/glosnik...1213929492.html
bez rewelacji..ori graja super...ale niestety prawy już zaczął charczeć dlatego musiałem zmienić.
jeśli chodzi o seryjne gwizdki też dają rade ale nie wiem czy dla kogoś kto ich nie ma, nie lepiej będzie zamontować jakieś nowsze plus ori maskownice?
np. taki zestaw na przód:
http://allegro.pl/magnat-...1204111376.html
JaGrab3 - 07-09-2010, 16:21
Ja nie miałem maskownic słupków pod tweetery, kupiłem zestaw 2 drożny z separowanym tweeterem w słupek, plus zwrotnica w drzwi.
Tweetery przykręciłem do standardowej maskownicy w słupku, tweetery mają w sobie regulację kierunku.
Za cały komplet dałem 160 zeta, a mam pełne 16cm basy na gumowym zawiasie, i tweetery na kopułce.
Nie wiem czy 100 za same wysokie tony z fabrycznym montowaniem to dobra cena.
Dodam, że żeby mieć fajny bas, to i tak trzeba drzwi dobrze wygłuszyć, inaczej to i tak będzie ŚREDNIO.
[ Dodano: 07-09-2010, 16:23 ]
Aha mój zestaw, to Helix Dark Blue.
m6riano - 07-09-2010, 18:37
czy do tyłu wchodzą też 165mm głośniki?
bo tak sie zastanawiam czy nie wejdą jakieś większe...ale większe to dopiero 200mm są więc takie pewnie nie wejdą?
bawił sie już ktoś z takimi?
JaGrab3 - 07-09-2010, 22:13
Do przodu wchodzą 165 ale na dystansach (wsadziłem takie z MDF). Drzwi tylne są ciaśniejsze, dlatego nie sądzę, że bedzie tam miejsce na 200, no chyba że wytniesz blache i wyciągniesz głośnik ponad tapicerkę.
Zamiast bawić się w 200, który w takim pudle jak drzwi nie zagra lepiej niż 16cm. Lepiej zakupić wzmacniacz i woofer.
Uwież mi, słyszałem jak brzmią głośniki w drzwiach standardowych i wygłuszonych, różnica jest niebotyczna, dlatego jeżeli chcesz mięć dobry bas, kup 165 i zainwestuj w maty do wygłuszeń, będzie pięknie.
m6riano - 07-09-2010, 22:24
Tak zrobie..;-)
JaGrab3 - 07-09-2010, 22:36
Powodzenia, ja niestety nie mam takiego zapału, żeby bawić się w wygłuszanie .
m6riano - 07-09-2010, 22:52
a możesz polecić jakaś mate..np. z allegro?
JaGrab3 - 08-09-2010, 00:14
Ja nie znam się na tym (tak jak pisałem nie mam zapału...), ale ... poczytaj.
http://www.elektroda.pl/r...anie+drzwi&sid=
m6riano - 08-09-2010, 09:11
troche bałagan na tamtym forum..ale co nieco sie dowiedziałem...thx///;-)
i chyba coś takiego wezme:
http://allegro.pl/app-mat...1221920790.html
