Carisma - Techniczne - [Cari 1.9TD] sprzęgło w cari 1.9 TD 99r
Bogdanp - 27-07-2014, 19:57
zrozumiałem to co Pan napisał , lecz prosze mi powiedzieć czy zbiorniczek do sprzęgła jest ten mały , który znajduje się za skrzynką przekazników pod maską po prawej stronie gdyz ten jest pusty czy też znajduje się również drugi zbirniczek , tyle że wiekszy i na nim a raczej na korku pisze aby stosować tylko płyn DOT 4 a w środku znajduje sie jeszcze dodatkowo sitko i równiez nie wiem do czego on służy gdyż nie chciałbym popełnić błedu wlewając do błednego zbiorniczka płyn niestosowny
eve1988 - 27-07-2014, 20:09
Bogdanp, tak to ten zbiorniczek o ktorym mowimy. ten drugi jest od hamulcy.
lej do tego pustego, tylko musisz znalezc wysprzeglik zeby odpowietrzyc uklad.
MichciuGT - 27-07-2014, 20:11
ten większy jest od hamulców, a ten mniejszy pusty od układu sprzęgła i dolej obojętnie jakiej firmy DOT 4
Bogdanp - 27-07-2014, 20:22
dziękuję za pomoc tylko jeszcze muszę znależć ten wysprzęglik , poprzez który musze odpowietrzyć układ , gdyż fotkę wysprzęglika już widziałem , lecz w silniku jeszcze go nie odnalazłem
MichciuGT - 27-07-2014, 20:25
jest naprzeciwko chłodnicy :]
Bogdanp - 27-07-2014, 20:34
czyli od czoła auta a nie gdzies po bokach ?
MichciuGT - 27-07-2014, 20:52
nie wiem dokładnie gdzie jest w twoim silniku, na pewno nie jest za silnikiem, ani po bokach silnika tylko gdzieś w okolicach przed chłodnicą... jak masz dobry wzrok to bez problemu powinieneś znaleźć
eve1988 - 27-07-2014, 20:58
jest tak jakby miedzy skrzynia a silnikiem.
Jaro1974 - 27-07-2014, 21:26
Jak znajdę zaraz zdjęcie to pokażę ci w którym miejscu znajduje się wysprzęglik
Bizi78 - 27-07-2014, 21:27
Na tej aukcji masz pokazany silnik ze skrzynią, powinieneś go zauważyć .
http://allegro.pl/mitsubi...4440494756.html
Jaro1974 - 27-07-2014, 21:28
https://imageshack.com/i/mkimag0275bisj
Tu masz dokładnie pokazany jak wygląda. To jest z mojej byłej cari.
[ Dodano: 27-07-2014, 22:40 ]
https://imageshack.com/i/9himag0272dj
A tak wygląda z góry zbiorniczek na płyn. Tam idzie jak mówili koledzy wcześniej DOT-4a wchodzi około 0,5l.
