[96-02]Colt CJ0 - Aparat zapłonowy
apiro - 29-09-2014, 15:00
| KsiadzRobak napisał/a: | Może zdejmij górną obudowę rozrządu, ustaw koło zębate na znacznik i wtedy poszukaj w okolicy znacznika T na dolnej obudowie rozrządu.
dobry pomysł. dzieki
robert754 - 15-01-2015, 02:22
mam problem prąd na aparacie jest ale do palucha nie dochodzi sprawdzona cewka jest ok tranzystor na prawej nodze patrząc od napisów też ma prąd na dwóch pozostałych nie ma i na świecach nie ma iskry kopułka i paluch wymieniony. paliwo do świec dochodzi. POMOCY bo mechanik sprawdzał na komputerze i wszystko jest ok i on sam nie wie co jest komputer nie pokazuje błędów czujnik hala też jest dobry. mój colt to CJ0 96r. 1,3 z góry dzięki
KsiadzRobak - 15-01-2015, 08:32
ale jak sprawdzano cewkę? tylko omomierzem wartość uzwojeń?
bo jak tak, to bez sensu - dynamicznie iskra może uciekać gdziekolwiek
w większości przypadków winna jest cewka i na niej bym się skupił
najlepiej podmienić aparat w całości i będzie wiadomo
ludinho1 - 15-01-2015, 09:15
podaj napięcia jakie masz na wtyczce aparatu po włączeniu zapłonu. po kolei na wszystkich 7 pinach.
robert754 - 16-01-2015, 19:20
dziś zabrałem samochód od mechanika akumulator mam rozładowany bo zostawił kluczyki w stacyjce na zegarku, jutro pomierzę wszystkie piny a co do cewki też sprawdzę czy nie ma przebicia tylko jeszcze nie wiem jak. a jeżeli chodzi o podmianę aparatu to nie mam od kogo jak bym miał to nie było by problemu wiedział bym co jest grane
[ Dodano: 17-01-2015, 09:54 ]
witam na wtyczce do aparatu od góry na pinach
1-12,5v
2-0
3-0
4-0
5-4,9
6-12,5v
7-0
prosił bym o pomoc czy tak ma być
[ Dodano: 20-01-2015, 21:50 ]
ludinho1 proszę daj znać o co tu chodzi a może jest osoba która ma pomysł na ten problem.
ludinho1 - 21-01-2015, 21:45
o ile na 2,4,7 jest masa to znaczy że jest wszystko w porządku z zasilaniem . 3 to sterowanie tranzystorem mocy z ecu . Check engine zapala się na zapłonie i gaśnie po chwili?
robert754 - 22-01-2015, 21:03
chack engine zaświeca się i gaśnie po chwili na włączonym wtyku do aparatu jak i bez wtyku. sprawdziłem tranzystor metodą baterii 1,5v i ma 900ohm jak możesz napisz mi które piny odpowiadają za np.czujnik hala i tym podobne. mało tego na 2 pinie nie ma masy przy wyjętej wtyce od aparatu a jak podłączę to się masa znajduje. spróbowałem masę na lewo i nic tylko pokazała się iskra na kablu masującym. jak możesz to pomóż.
ludinho1 - 22-01-2015, 21:29
sorka na pinie nr 2 nie musi być masa. małe przeoczenie. czujnik położenia wału jest tak : pin 6 to zasilanie plus , pin 7 to zasilanie masa a pin 5 to sygnał. własnie to jest najprawdopodobniej czujnik halla który przekazuje do ecu info o położeniu wału. .
robert754 - 23-01-2015, 00:23
a można czujnik halla sprawdzić i gdzie się znajduje
ludinho1 - 23-01-2015, 10:35
czujnik znajduje się w module zapłonowym. można go sprawdzić oscyloskopem lub podobno też diodą . trzeba podłączyć zasilanie 12V do dwóch pinów , a trzeci sygnałowy podłączyć do oscyloskopu lub do diody. kręcąc aparatem obserwuje się wykres lub miganie. ale to mówię teoretycznie bo nie robiłem tego nigdy. niech ktoś napisze co to przerabiał
robert754 - 23-01-2015, 12:27
sory że pytam może masz kupli którzy coś może wiedzą więcej na ten temat jestem troszeczkę zły bo mechanik nie czai a kumple mnie dobijają że to japoniec i na złom chce im udowodnić że to najlepsze maszyny, dzięki i tak mi dużo pomogłeś
ludinho1 - 23-01-2015, 13:49
nie mam. a twoi kumple się nie znają. Japońce są bezkonkurencyjne. Próbowałeś sam sprawdzić błędy? . Podsumowując paliwo do listwy dochodzi , a nie ma iskry tak? . wtryski się otwierają?. Sprawdzałeś coś sam czy to wszystko mechanik ci mówił?
robert754 - 24-01-2015, 11:18
paliwo dochodzi i wtryski działają a iskry nie ma. mechanik mój zrobił wcześniej ecu bo kondensatory się wylały i mu ufałem ale z tym problemem sobie nie poradził. ja właśnie sam go próbuje zrobić a jeżeli chodzi to nie mam znajomego który by miał misia i aparat podmienić na próbę.
ludinho1 - 24-01-2015, 20:24
a więc wszystko się sprowadza do 2 rzeczy jak dla mnie.
1- moduł zapłonowy .
2- cewka zapłonowa.
KsiadzRobak - 26-01-2015, 08:27
w CJ wylały kondensatory? dosyć dziwne - w tym modelu najszybciej pada sterownik silnika krokowego
no i cewka oczywiście
cewkę polecam kupić w znanym portalu aukcyjnym
