[97-04]Galant EAxA/W - [Tutorial]Domykanie szyb+skl/rozk lusterek pilota centralneg
Ksiao - 25-10-2014, 23:48
ta pierwsza ma wymiary 35x16 a druga ma 52x38
mnie to obojętne czy ty czy ja ważne żeby się cieszyć domykaniem
ppiotr00 - 26-10-2014, 08:21
Panowie ja też bym chciał takie coś:)
Tomaszowski - 26-10-2014, 20:13
Jestem w stanie to zrobić tylko pytanie-jaki jest mniej więcej koszt potrzebnych elementów i gdzie je można dostać?
WreX - 27-10-2014, 13:46
Ksiao, skoro to jeszcze jest w fazie wstępnej a nie produkcyjnej
Czy dałoby się zrobić tak, że przy zamknięciu drzwi z pilota składają się też lusterka? a jeśli nie przy zamykaniu, to przy przytrzymaniu razem z domykaniem szyb?
eremita - 27-10-2014, 14:02
| WreX napisał/a: | | Czy dałoby się zrobić tak, że przy zamknięciu drzwi z pilota składają się też lusterka? |
oo to dokładnie
Miałem w dwóch samochodach domykanie szyb i jakoś wielce tego nie używałem by nie powiedzieć wcale
Ale jak ktoś wymyśli składanie lusterek przy zamykaniu auta i otwieranie bagaja z pilota to go ozłocę
Bo strasznie irytujące jest otwieranie bagaja
Ksiao - 27-10-2014, 22:31
| WreX napisał/a: | Ksiao, skoro to jeszcze jest w fazie wstępnej a nie produkcyjnej
Czy dałoby się zrobić tak, że przy zamknięciu drzwi z pilota składają się też lusterka? a jeśli nie przy zamykaniu, to przy przytrzymaniu razem z domykaniem szyb? | wlasnie kombinowalem ze skladaniem lusterek ale to jeszcze do tego nie doszedlem
[ Dodano: 28-10-2014, 23:09 ]
dzisiaj wpadłem na pewien pomysł ze składaniem lusterek ale to jeszcze muszę przetestować i chyba tez będzie z domykaniem szyberdachu
lortek - 30-10-2014, 11:29
Ksiao, zrobiłbyś coś takiego u mnie w Galu ? Wysłałem Ci info na priv i czekam na odpowiedź.
telewizoor - 01-11-2014, 18:24
Hej, ciekawy pomysł Planuję zrobić coś podobnego w moim ale pewnie na jakimś procesorze Wtedy będę mógł obsłużyć od razu kilka takich bajerów jak mi co przyjdzie do głowy
Fragu - 01-11-2014, 18:50
Nooo jakby domykanie i składanie było razem to ja się na coś takiego piszę !
sveno - 14-11-2014, 23:01
jak tam temat?
Też jestem chętny na domykanie szyb
Ksiao - 15-11-2014, 11:09
"all in one" prawie gotowe jeszcze tylko przetestuje/zamontuje u siebie i będziemy działać
WreX - 15-11-2014, 13:27
Ksiao, nie no dla składanych lusterek chce ;d
I tak btw gratuluje, bo były dyskusje i było dużo głosów że się nie da, nie warto, zbyt skomplikowane... no i przyszedł ktoś kto o tym nie wiedział i udowodnił że się da
sveno - 15-11-2014, 14:01
Ksiao, czy w Twoim projekcie lusterka składają się przy zamknięciu auta, czy przy domykaniu szyb?
Pierwsze rozwiązanie mało praktyczne, bo nie raz wychodzę po coś do auta, otwieram go i zaraz zamykam, wtedy lusterka niepotrzebnie by się rozkładały i składały.
Lepiej jak sygnał do składania lusterek pójdzie równolegle z sygnałem domykania szyb. Minus taki, że trzeba będzie je rozłożyć przyciskiem.
ŁukaszK. - 15-11-2014, 17:38
Gratki, czekamy na info!
Ksiao - 16-11-2014, 09:51
Działa to w ten sposób ze:
1. Zamykasz drzwi z pilota to:
- domykają sie szyby
- składają sie lusterka
- domyka sie szyberdach
2 Otwierasz drzwi z pilota to:
- rozkładają sie lusterka
inne:
- po użyciu oryginalnego przycisku do rozłożenia/złożenie lusterek (pozycja do góry/dolna) nic sie nie będzie działo
- oryginalne dzialanie lusterek zachowane
sveno hmmm czyli przydało by sie żeby po przekręceniu stacyjki sie dopiero rozłożyły w monecie np użycia rozrusznika?
