ASX Ogólne - Elektrycznie skladane lusterka zimą
Krzychuuu - 16-01-2015, 18:09
Ktoś wie czy do tych lusterek które nie mają wbudowanych kierunkowskazów jest doprowadzony przewód od kierunkowskazów?
Zastanawiam się na kupnem czegoś takiego http://www.aliexpress.com...1407786002.html i nie mam świateł kierunkowskazów w lusterkach.
jan1994 - 17-01-2015, 15:55
Myślę, że to nie ma większego znaczenia, czy jest tam przewód do kierunkowskazów - ważniejsze jest to czy masz znajomego diagnostę
adrian1984 - 05-09-2016, 19:53
Witam, chciałem zapytać czy do wersji Mitsubishi Lancer sedan z 2014 roku jest możliwość składanych elektrycznie lusterek przy zamykaniu samochodu pilotem z kluczyka ? Dodam, że samochód jest w wersji invite, a lusterka są z kierunkowskazami, dzieki z góry za odpowiedz..
brylekVFR - 05-09-2016, 20:16
Jest możliwość bez względu czy sedan czy SB. Kolega Tyku ma składane lusterka, ja u siebie również mam tylko jeszcze nie aktywowane w ETACS.
Tu masz odpowiedni dział i temat:
http://forum.mitsumaniaki...sterka&start=15
tokyo - 05-09-2016, 23:43
wszystko sie da
2 kable z lusterek do etacsu z drzwi L+P
1 kabel z przelacznika lusterek do etacsu zam/otw
programowanie
tyku - 06-09-2016, 11:42
| Cytat: | | Elektrycznie skladane lusterka zimą | Zimą można sobie narobić tylko kłopotu przy składanych lusterkach (na okres zimowy funkcję wyłączam z poziomu MMCSa).
Miałem dwa razy sytuację, gdzie nie otworzyłem lusterek, a trzeba było jechać (pomaga odmrażacz lub delikatne polanie ciepłą wodą). Nie polecam na zimę używać tej funkcji jeżeli auto stoi pod chmurką.
brylekVFR - 08-09-2016, 15:07
Teoretycznie lusterko powinno dać się otworzyć jak i zamknąć ręcznie. Pytanie tylko czy ślimacznica w napędzie to wytrzyma? Wydaję mi się że tak, chyba ktoś pomyślał ze w razie zawadzenia lusterkiem się złoży,a nie połamie napęd. Wieczorem wrzucę zdjęcia rozebranego napędu.
widmo - 08-09-2016, 20:34
Oczywiście, że można składać je manualnie. Trzeba tylko uważać by po takim złożeniu ręcznym ponownie rozłożyć je manualnie. Ja nie zastosowałem się do tej zasady podczas mycia samochodu. Złożyłem jedno z lusterek ręcznie i bez jego rozłożenia uruchomiłem mechanizm elektryczny. Od tamtej pory zaczęły się problemy. Lusterko co jakiś czas się zacinało przy próbie złożenia bądź rozłożenia przy pomocy przycisku. Wreszcie odmówiło współpracy i zostało wymienione.
brylekVFR - 08-09-2016, 20:55
Hmm, czyli jednak może sie coś popsuć. Sądzę że uszkadza się ślimacznica.
widmo - 08-09-2016, 21:16
Tak, radzę więc być ostrożnym tym bardziej, że lusterka do naszych ASX nie należą do tanich
brylekVFR - 08-09-2016, 23:38
Obiecane zdjęcia. Zaznaczam że nie ja jestem autorem, zapożyczyłem je z netu w celu wyjaśnienia budowy i zasady działania składanych lusterek.
Na poniższym zdjęciu widać mechanizm składania,
Jak widać składanie i rozkładanie odbywa się przez odpychanie się ślimacznicy nr. 5 o koło zębate nr. 3. Ślimacznica nr. 5 obracając się odpycha się od koła zębatego nr. 3 i pcha obudowę lusterka w jedną i w druga stronę. Pchając za obudowę, przy nie obracającej się ślimacznicy, zapiera się ona o koło zębate blokuje ruch.
Na drugim zdjęciu widzimy rozłożony mechanizm obrotu ( przepraszam za koślawe opisy )
Na "bolcu" 4 po kolej zamontowane są elementy nr.: 1,2,3, na 3 jest sprężyna dociskająca, na niej podkładka i zabezpieczenie.
Bolec nr. 4 ma dwa fazowania żeby nieruchomo na nim zamontować koło nr 2, przyglądając się dokładnie otworowi wewnętrznemu tego koła, widać że jest jajowaty co zapobiega obracaniu koła na bolcu. Koło to posiada również 4 zęby które wchodzą w wcięcia kola zębatego nr. 3. Widać je na tym zdjęciu
Więc jeżeli koło nr.2 jest nieruchome, mechanizm nie pracuje czyli ślimacznica nr. 5 nie obraca się, zapierając się o koło zębate, możliwy jest jeszcze ruch właśnie między kołem nr. 2, a kołem zębatym nr. 3. Problemem są zęby na kole nr. 2, wydaję mi się że są bardzo "ostre" i stawiają za duży opór podczas obrotu kół między sobą i składając ręcznie wywiera się za dużą siłę na ślimacznicę, która jest plastikowa i możliwe jest jej uszkodzenie.
Chyba jasno to opisałem ?
tyku - 09-09-2016, 12:59
W instrukcji ostrzegają:
adrian1984 - 18-09-2016, 11:59
| tokyo napisał/a: | :) wszystko sie da
programowanie |
Czyli w moim przypadku (lusterka z kierunkami) nie ma potrzeby ich wymiany ? To fantastycznie
dzięki za info..
brylekVFR - 18-09-2016, 12:04
| adrian1984 napisał/a: | | Czyli w moim przypadku (lusterka z kierunkami) nie ma potrzeby ich wymiany ? To fantastycznie |
A skąd ta pewność?
adrian1984 - 18-09-2016, 12:11
| brylekVFR napisał/a: | | adrian1984 napisał/a: | | Czyli w moim przypadku (lusterka z kierunkami) nie ma potrzeby ich wymiany ? To fantastycznie |
A skąd ta pewność? |
Tak wywnioskowałem z tego co napisał tokyo, lecz może się mylę..bo kolega pisze tylko o przewodach..
