Tuning - AluFelgi do Colta 16' czy 17' ?
harpagan - 13-02-2007, 13:01
No tak ale maklakus napisal ze wyrzuca plastiki i kanape wiec rozumiem ze wozil tam nikogo nie bedzie
Anonymous - 13-02-2007, 14:00
| harpagan napisał/a: | No tak ale maklakus napisal ze wyrzuca plastiki i kanape wiec rozumiem ze wozil tam nikogo nie bedzie |
No to teraz rozumiem dlaczego taki hardcore z felgami.
Klatka też jest w planach?
maklakus - 13-02-2007, 15:35
| slo_mo napisał/a: |
A ja dodam niezbyt optymistycznie, że nawet przy takim dobraniu felg i opon całość i tak będzie obcierać jak władujesz kogoś cięższego na tylne siedzenie. |
A ja optymistycznie dodam że - tak jak już pisałem - tył będzie odchudzony - brak kanapy - tak więc nikt tam nie będzie siedział
No własnie
| slo_mo napisał/a: | No to teraz rozumiem dlaczego taki hardcore z felgami.
Klatka też jest w planach? |
mam nadzieję że się uda - chciałbym mieć klateczkę - ale zobaczymi jaki koszt wystrugania takiej klatki będzie .
I tak na wiosnę sporo przerubek bedzie silnik nowy napewno - felgi napewno - no i może "soft turbo" + 30 koników - ale Turbo to raczej nie na wiosnę - no chyba że - dodrukuję trochę kaski
CZYLI PODSUMOWUJĄC - najlepszym pułśrodkiem będzie rozmiar 6,5jx16' i profil 45 ,
Zgadza się?
[ Dodano: 16-02-2007, 11:17 ]
No i sam sprawdziłem (16' 7J 195 profil 45) wejdą bez problemu - różnica w średnicy koła między 15' 7J 195 profil 50 (takie teraz mam) a 16' 7J 195 profil 45 to tylko 5.9mm , czyli tyle co nic - a u mnie luzu w nadkolu jeszcze jest na wysokość
http://www.mitsubishi-gra...11044_Snap1.jpg
Anonymous - 11-03-2007, 14:41
nie wiecie czasem czy beda pasowac standardowe alufelgi od opla vectry A? widze ze rozstaw srub i piasta maja takie same rozmiary tylko ET w oplu jest chyba 49 a colt musi? miec z przedzialu od 36-46 , czy jakby to ET bylo rzeczywiscie 49 to czy mozna je do Colta zalozyc?
Matejko - 11-03-2007, 14:44
otwor centralny w mitsu jest 56,1 a w oplu 56,6 albo 5 wiec az takiej roznicy nie ma - co do ET musisz przymierzyc jesli bedzie ok to ok, jesli nie to zawsze mozesz zalozyc dystanse np po 1cm i wtedy bedzie okej
Anonymous - 11-03-2007, 14:50
dzieki, w oplu tez jest 56,6-sprawdzalem
Matejko - 11-03-2007, 14:52
przeczytaj co napisalem o otworze centralnym, nie sa takie same, ale roznica niezauwazalna, zreszta zawsze mozna dorobic inne pierscienie centrujace
Anonymous - 11-03-2007, 23:39
| Matejko napisał/a: | | otwor centralny w mitsu jest 56,1 a w oplu 56,6 albo 5 wiec az takiej roznicy nie ma - co do ET musisz przymierzyc jesli bedzie ok to ok, jesli nie to zawsze mozesz zalozyc dystanse np po 1cm i wtedy bedzie okej |
Zgadza się, wczoraj kupiłem felgi od opla i było te pół milimetra różnicy niby ale pasują idealnie , może na stali przybyło mi 0.5mm rdzy i dobrze się centrują
