Nasze Miśki - Pan Przypadek
telewizoor - 18-01-2015, 23:35
Te, sveno, to może z takim fartem to handlarzem zostań
sveno - 18-01-2015, 23:41
telewizoor, poczekaj zaraz się zaczną wydatki: częsci blacharskie, być może lakierowanie, cło, akcyza, podatki, ubezpieczenie, LPG, rozrząd (i ogólnie pakiet startowy, płyny itp), opony, felgi, gadżety, przegląd itp, itd.
No a jak na handel to i licznik trzeba cofnąć i zgrzeszyć, ze nie bity Chociaż 176kkm to jeszcze sprzedajny przebieg
piorunGSR - 19-01-2015, 01:34
Gratulcje, Fajny przypadek przypadkiem się trafił. Gale mają to coś w sobie, ładniutki!!!
polaff - 19-01-2015, 06:36
| sveno napisał/a: | | Gdzie jej szukać | zobacz w bagażniku po lewej stronie (kierowca) w dolnym schowku - w "zakolu" Ja miałem EA5W ze Szwajcarii i tam była.
radek79 - 19-01-2015, 09:06
widziałem go w Szwajcarii ale nie było miejsca już na loże i go nie zabrałem, ale i tak gratuluje zakupu galana w cenie rowera
misza116 - 19-01-2015, 10:23
Teraz sobie uświadomiłem, że pilnie potrzebuję takich zagłówków.
Pierwszy raz widzę dziurę w jasnej skórze, i jest to miłośc od pierwszego wejrzenia.
Gratuluję!
Tomek - 19-01-2015, 12:00
| misza116 napisał/a: | | Pierwszy raz widzę dziurę w jasnej skórze, |
wycięte z kontekstu zmienia znaczenie
Sveno:
- z jednej strony gratuluje
- z drugiej współczuję
- z trzecie radzę: avancuj go czym prędzej i gleba, w przeciwnym wypadku obrzydnie Ci szybko (wiem z autopsji)
sampler - 19-01-2015, 12:13
| sveno napisał/a: | o
Ponadto to Szwajcar więc na bogato:
-TCL
Jak to rzeczywiście gal po II lifcie to masz już tam ASC + TCL
misza116 - 19-01-2015, 13:23
| Tomek napisał/a: | | misza116 napisał/a: | | Pierwszy raz widzę dziurę w jasnej skórze, |
Po to tak brzmiało, żeby można było wyciąć z kontekstu
Można nawet wycinać z tym po przecinku
promatti - 19-01-2015, 16:58
Gratuluje Sveno, a nie mogłeś w ładniejszym kolorze znaleźć
booohal - 19-01-2015, 17:23
Kolejny co zachorował
Gratulacje, rób wszystko pod siebie i będzie kolejny fajny dupowóz
sveno - 19-01-2015, 18:45
| Cytat: | | - z drugiej współczuję | why?
| Cytat: | z trzecie radzę: avancuj go czym prędzej i gleba, w przeciwnym wypadku obrzydnie Ci szybko (wiem z autopsji)
_________________ | pomału, najpierw trzeba go doprowadzić do stanu używalności i zarejestrować. Potem niech sobie Magda robi z nim co chce, bo to będzie jej auto
| sampler napisał/a: | | Jak to rzeczywiście gal po II lifcie to masz już tam ASC + TCL | nie omieszkam sprawdzić poczekam na śnieg i na placu zobaczę czy da się go bokiem postawić.
Co do vinu, zdekodowałem i:
Модель: GALANT STATION WAGON(EUR)
Модификация: 2500/2WD [EA5W]
Классификация: ELEGANCE(MPI),S4FA/T LHD [LRGESL6]
Опции: H71
Код цвета кузова: X08B
Код цвета салона: 02E
Дата выпуска: 2001.08.3
Регион: Европа
sierpień 2001 czy to już drugi lift?
polaff - 19-01-2015, 18:46
sveno, sprawdziłeś zmieniarkę? bo ciekaw jestem czy jest tam gdzie była u mnie
fj_mike - 19-01-2015, 18:51
| sveno napisał/a: | | sierpień 2001 czy to już drugi lift? |
Data produkcji wg strony czy wg CAPSa?
Daj VINa na pw to sprawdzę.
Bizi78 - 19-01-2015, 19:27
| fj_mike napisał/a: | | Data produkcji wg strony czy wg CAPSa? |
Po wschodnich znakach wnioskuję, że to pewnie wg strony .
