Outlander II GEN Techniczne - Bluetooth nie działa
rezon - 28-04-2015, 07:42
zdemontuj radio i sprawdź jak masz dokładnie w samochodzie. podważasz od dołu kratki nawiewu, odkręcasz cztery śruby i wyciągasz radio. Będziesz widział moduł BT
tyku - 28-04-2015, 10:31
Jeżeli moduł z USB to taki:
Miałem wszystkie 4 moduły. Najnowszy 074 - brak problemów opisywanych powyżej po zainstalowaniu softu 18.00.00
michalsiak - 30-04-2015, 07:59
czyli szukać z końcówką 074 ? obojętnie jaki by siedział jako oryginalny?
czy będzie trzeba po wymianie coś softwerowo zmieniać uaktualniać - czy tylko wymieniam i działa ?
tyku - 30-04-2015, 09:00
| michalsiak napisał/a: | | czy będzie trzeba po wymianie coś softwerowo zmieniać uaktualniać - czy tylko wymieniam i działa ? | Wymieniasz i działa. Może być problem z kupnem 074, bo to jeden z najnowszych modułów, ale może się trafi.
michalsiak - 30-04-2015, 09:25
dzięki a więc poluję na 074
Maco65 - 23-07-2015, 22:54
Ja mam podobne objawy a dodatkowo lewy kanał/głośnik nie działa (radio działa a rozmowa jest tylko w prawym) a głos w prawym jest moooocno przesterowany.
Znalazłeś ten moduł ?
michalsiak - 24-07-2015, 23:36
niestety nie udało mi się znaleźć jak do tej pory choć ostatnio trochę odpuściłem poszukiwania
Maco65 - 25-07-2015, 14:35
Jasne.
A czy ktoś może potwierdzić, że sprawnie działający moduł powoduje, że słychać rozmówcę w obu głośnikach (prawym i lewym) ?
rezon - 25-07-2015, 15:21
o ile pamiętam Outkowy BT to tylko prawy działał
Maco65 - 27-07-2015, 07:46
Dzięki rezon,
Chciałbym mieć 100% pewności - czy ktoś jeszcze używa oryginalnego modułu BT w Outku i może potwierdzić, że system używa tylko lewego przedniego głośnika ?
lexus - 27-07-2015, 10:08
Działania tylko w prawym można też ustawić siłę głosu podczas rozmowy dodać lub ująć głos tak jak w radiu
aigel - 29-07-2015, 14:56
| Maco65 napisał/a: | Dzięki rezon,
Chciałbym mieć 100% pewności - czy ktoś jeszcze używa oryginalnego modułu BT w Outku i może potwierdzić, że system używa tylko lewego przedniego głośnika ? |
Prawego
aigel
Eisley1975 - 31-07-2015, 17:24
Prawego
jmpdesign - 29-12-2015, 10:32
| tyku napisał/a: |
Miałem wszystkie 4 moduły. Najnowszy 074 - brak problemów opisywanych powyżej po zainstalowaniu softu 18.00.00 |
Tę wersję softu 18.00.00 można wgrać tylko na moduł 074 czy na starsze kostki też, na które?
Czy sprzętowo jest jakaś istotna różnica w modułach starszych i nowszych, czy też najważniejszy jest soft?
Jak się aktualizuje ten soft? Bo tak mi się wydawało, że aktualizacja softu to naturalna rzecz, ale oczywiście w RMF Filipowicz twierdzili, że się nie da i tylko nowe radio pomoże
W ogóle tam (RMF) niewiele się da, ale w MotoGabrze było jeszcze gorzej z serwisem. Czas na zmianę, ale to OT.
tyku - 29-12-2015, 11:11
Z tego co mi wiadomo powinni bezpłatnie uaktualnić.
Jeżeli chcesz to samemu zrobić to zapraszam tu: http://mmc-manuals.ru/Aud...nds_Free_Module
Update v.19.00.00 for Hands Free Module
