Pajero Pinin - Amorki liftujące kyb 334405 - wspólne zamówienie
spider_st - 09-03-2015, 08:35
Wysłałem na prv namiar na siebie do zamówienia. A tak przy okazji to dzięki na kontakt na olkusz. Polibusze przyszły w dwa dni i czekają na montaż.
| dareqq napisał/a: | zsambor@poliuretan.olkusz.pl. ta olkusz. Napiszcie do tego Pana
[ Dodano: 06-03-2015, 15:37 ]
Witojcie ! Zalatwilem 4 komplety amorków kyb 334405 liftujace przod o 3 cm i pozwalajace zalozyc opone o profilu nawet 75 !!!!! Amorek ma podniesione mocowanie sprezyny o 3 cm. Osoby chetne na komplet ; podajcie numer telefonu na prv albo tutaj. Cena 540 zł za komplet z wysyłką
[ Dodano: 08-03-2015, 08:45 ]
Nagle nima chetnych ? :d |
dareqq - 09-03-2015, 08:49
Nie dostalem prv
spider_st - 09-03-2015, 12:38
Nie wiem dlaczego ale nie doszedł prv. Proszę cię o zamówienie lub kontakt na sprzedającego. Do mnie kontakt to 690487758.
| dareqq napisał/a: | Nie dostalem prv |
[ Dodano: 09-03-2015, 19:54 ]
Amorki zamówione. W środę mają być na miejscu.Dzięki dareqq za przekazanie kontaktu sprzedającemu.
dareqq - 11-03-2015, 10:55
Zostały 2 komplety !!!!! Jeszcze są chętni ? Prawdopodobnie to ostatnie sztuki na rynku , które podniosą Ci auto !!!!!!
spider_st - 16-03-2015, 13:10
Cześć,
dareqq założyłeś już amorki na przód? Nie wiem czy zakładać też polibusze czy założyć same amortyzatory? A wymieniałeś też sprężyny na nowe? Jak tak to na jakie podpowiedz.
dareqq - 18-03-2015, 10:22
Jesli polibusze chcesz dac z przodu procz amorkow , to trzeba dac z tylu sprezyny od mazdy plus polibusze. Sam amor +3cm , polibusz kolejne 3
spider_st - 09-04-2015, 10:05
dareqq mam pytanie odnośnie dłuższych szpilek do macpersonów. Dawałeś zwykłe śruby czy znalazłeś może dłuższe szpilki.
dareqq - 09-04-2015, 11:52
Hmm w sumie robił mi to mechanior przy okazji spawania kielichow , ale wyglada na to ze sa to zwykle sruby
romek atomek - 19-05-2015, 12:37
coś jeszcze zostało ? bo mi się pieniądz objawił .. niespodziewany ..
dareqq - 20-05-2015, 10:59
Są jeszcze 2 komplety amorków na przód
mstrucz - 21-05-2015, 13:58
Czyli sprezyny są standardowe do tych amorków tak? bo w Australi ktoś płakał, że nie pasują. Te kyb są w katalogach australijskich bo na tamten rynek były przeznaczone
romek atomek - 21-05-2015, 14:59
został jeden komplet
There are two types of struts found on io's/pinins: low-spring-perch and high-spring-perch. In Australia the low perch was the standard until around 2001 when they shortened the spring 1" and lifted the spring perch 1" to allow for more tyre clearance. In Europe they never did this as in 2001 they were preparing the pinin for autobahn performance and left longer springs in...so there are TWO types of lifted king springs - one for the lower struts and one for the higher struts. !!!! if you put the longer low-perch king spring into a high-perch strut you get too much lift and can over extend the strut. !!!! A good cheaper solution if you have the old low-perch struts is to replace them with the higher struts (this gives you more room for tyres) and put your standard old longer springs back in - will lift it by about 30mm. the old longer standard springs give a softer ride than the kings and for the SWB is probably better due to less weight. for the REAR of the io we source the FRONT coils from this car (1996 mazda astina, also sold as a KA ford laser and other brands): they are a good lifted replacement for the rear.
z tego niby jasno wynika że problem jest i dotyczy TYLKO Australii a wersje europejskie nie poddały się modyfikacji z 2001 roku.
ponieważ jest to znalezione w sieci - nie podpisze się pod tym ze to najmojsza prawda i że tak jest na 100% ... to raczej tylko odp na pytanie wyżej - również z tego samego forum pajerio.com i wg słów "A good cheaper solution if you have the old low-perch struts is to replace them with the higher struts (this gives you more room for tyres) and put your standard old longer springs back in - will lift it by about 30mm."
w wersjach europejskich dostaniemy na tych kayabach nasze 30mm ze starymi sprężynami
- w co chcę wierzyć bo będę modził.
podaję źródło informacji : link
[ Dodano: 22-05-2015, 12:28 ]
na razie kupiłem
- amorki
- podkładki pod sprężyny przód ( olkusz )
- podkładki pod sprężyny tył ( olkusz )
- sprężyny Monroe - do mazdy 323F model BA przód
[ Dodano: 23-05-2015, 10:12 ]
pytanie co do tego liftu - czy takiej podkładki nie będę potrzebował ?
dareqq - 24-05-2015, 05:59
Nie
romek atomek - 24-05-2015, 16:21
dziękuję
bo jak coś - znalazłem goscia, który robi takie po 50 pln za komplet - stąd pytanie .. robi na cnc i ładnie je później zagina = następnei spawa ..
spider_st - 24-05-2015, 19:51
Witam kolegów. Ja jestem już po montażu takiego zestawu i muszę powiedzieć że jest REWELACJA. Jak ktoś potrzebuje jakichś informacji szczegółowych to służę pomocą bo wszystko robiłem sam (a nie jestem zawodowym mechanikiem). Jak ktoś jest zainteresowany to mogę wrzucić zdjęcie jak furka wygląda po takim lifcie.
