Nasze Miśki - CS5W LRPF - Lancer Cedia Ralliart 4G93T - 1.8 GDI Turbo
ziggi - 09-03-2015, 00:20
| W@sio napisał/a: | W pytke misiek! 100% JDM Ciekawe jak ten motor znosi modyfikacje... Pewnie 200KM i 300Nm spokojnie można z niego wycisnąć |
Pewnie się da, ale nie od razu Rzym zbudowano. Najsampierw muszę się odbić finansowo po zakupie. Potem porobić co zrobić trzeba, a nie czarujmy się, auto ma 13 lat, niezależnie od tego co sprzedawca mówił jak wszystko jest tip-top, coś na pewno wyjdzie.
Potem będę myślał co modzić. Nie zanm tego silnika i muszę się zorientować w temacie. Co można zrobić i ile by to kosztowało i kto mi to tu zrobi.
Juiceman - 09-03-2015, 05:58
Fajne autko najlepszy patent że na Cedii Japończyki uczą się jeździć : ) a co najlepsze to wychodziły dwie wersje/specyfikacje ralliarta :
ziggi - 09-03-2015, 14:49
| Juiceman napisał/a: | Fajne autko najlepszy patent że na Cedii Japończyki uczą się jeździć : ) a co najlepsze to wychodziły dwie wersje/specyfikacje ralliarta :
Obrazek |
Wiesz może czym się różnią? Jak sprawdzić która mam?
rufuz - 09-03-2015, 17:31
nawet nie wiedziałem, ze 1.8 GDI byly tez w wersji T
Bizi78 - 09-03-2015, 20:52
| ziggi napisał/a: | | Wiesz może czym się różnią? Jak sprawdzić która mam? |
RALLIART 4G93T miał tylko jedno oznaczenie CS5W LRPF, takie dane powinny być na tabliczce znamionowej na grodzi .
Ten drugi model co podał Juice to zwykłe 4G93 bez turbo.
ziggi - 09-03-2015, 20:54 Temat postu: Maszynownia Na froncie grypy lekka odwilż. Po wyjściu z pracy było jeszcze widno więc cyknąłem kilka fotek.
Maszynownia
W poszukiwaniu turbo
Naklejka przy rozżądzie. Google translator wskazuje że to przypominajka coby wymienić pasek przy 105K km. Czekam jeszcze na tłumaczenie od koleżanki z Japoni łudząc się że to może jednak potwierdzenie zmiany przy wskazanym przelocie.
Przedmiot dywagacji - wygląda dość świeżo:
Filtr powietrza do wymiany
Kto mi powie co to jest? Na przegrodzie od strony pasażera (czyli lewej )
Tarcze przód, trochę wytarte i nie mogłem podejrzeć jakie grube klocki są
Tarcza tył - Alles in Ordnung
mkm - 09-03-2015, 21:01
ziggi, sterownik. Co ciekawe ten sam numer ma Pinin, Pajero, Space Wagon
Bizi78 - 09-03-2015, 21:13
Co do turbiny to powinna być przy osłonie kolektora wydechowego obok sondy lambda.
Pomiędzy chłodnicą a serduchem.
ziggi - 09-03-2015, 21:26
| Bizi78 napisał/a: | | ziggi napisał/a: | | Wiesz może czym się różnią? Jak sprawdzić która mam? |
Ten drugi model co podał Juice to zwykłe 4G93 bez turbo. |
Dziękuje! Jest CS5W LRPF
Hugo - 09-03-2015, 21:45
| ziggi napisał/a: | | Przedmiot dywagacji - wygląda dość świeżo: | Chłopie, wkleiłeś fotkę paska osprzętu, konkretnie pompy wspomagania. Pasek rozrządu nie ma z nim nic wspólnego, on znajduje się pod plastikowymi osłonami, głębiej, przy samym silniku...
robertdg - 09-03-2015, 21:47
http://carvector.com/inde...atalog&id=17191
ziggi - 09-03-2015, 21:47
| mkm napisał/a: | ziggi, sterownik. Co ciekawe ten sam numer ma Pinin, Pajero, Space Wagon |
Przepraszam, ale mam zaćmienie jakieś - sterownik czego?
I czy przez ten sam numer mogę rozumieć że jest kompatybilny z tych modeli?
ziggi - 09-03-2015, 21:48
| Hugo napisał/a: | | ziggi napisał/a: | | Przedmiot dywagacji - wygląda dość świeżo: | Chłopie, wkleiłeś fotkę paska osprzętu, konkretnie pompy wspomagania. Pasek rozrządu nie ma z nim nic wspólnego, on znajduje się pod plastikowymi osłonami, głębiej, przy samym silniku... |
Ojej, ale wstyd
To przez grypę i gorączkę, trzymajmy się tej wersji.
ziggi - 09-03-2015, 21:51
| robertdg napisał/a: | | http://carvector.com/index.php?catalog&id=17191 |
Dzięki, ale to link do modelu od 2005 roku jeśli dobrze się dopatrzyłem. Mój jest 2002 i ma takie podłużne światła z przodu.
Bizi78 - 09-03-2015, 22:02
| ziggi napisał/a: | | Przepraszam, ale mam zaćmienie jakieś - sterownik czego? |
Wtrysków.
Co do turbo to na zapodanej przez ciebie fotce nr. 2 do turbiny dochodzi ten gruby karbowany wąż .
Na tej fotce powinno być to lepiej widoczne:
