Nasze Miśki - Znalezisko czyli...
rosomak1983 - 02-04-2015, 20:58
najgorsze jest to przejscie drzwi lewe błotnik tył
Hugo - 02-04-2015, 21:54
Generalnie konstrukcja tylnych podłużnic wygląda tak samo jak w innych modelach Mitsubishi, ale ciekawe dlaczego w Coltach CA0 one nie gniją. Inny materiał, inna technologia czy może była fabryczna konserwacja od środka. Zastanawiałeś się nad tym?
tresorex - 03-04-2015, 08:10
Wydaje mi się, że wcześniej była inna technologia i nieco lepsze materiały, np stal z dodatkami powodującymi że trudniej rdzewieje... Widać, że od czasu 95-97 roku rdza zaczęła pustoszyć podwozia... Wszystko przez cięcie kosztów żeby opłacało się eksportować z Japonii do Europy... ciekawe jak się sprawują np carismy i SS produkowane w Holandii...
Hugo - 03-04-2015, 10:36
| tresorex napisał/a: | | ciekawe jak się sprawują np carismy i SS produkowane w Holandii... | Trochę lepiej niż w autach z Japonii.
mkm - 04-04-2015, 12:37
No... rewelacji nie ma - to też nie są młode auta, ale... jak zobaczyłęm, że trzeba łatać dziury w Jaguarze z 2009-go roku, bo producent dał na zgrzewy gąbkę, która nie schnie... to więcej pytań nie mam.
| Torp12 napisał/a: | Taaaaaak białe koła do czerwonego auta robią robotę i to bez dwóch zdań!!!
Ciekawe czy do w drugą stronę też by tak ładnie wyglądało |
Ten wzór robi robotę na wszystkich autach i to bez względu na kolor
W sensie czerwone do białego? Na CM chyba ktoś skłądał białego Colta z użyciem elementów z czerwonego i samo zestawienie wyglądało bardzo dobrze.
Felgi czerwone miał Ja_good i były... "dyskusyjne"
| jacek11 napisał/a: | Szykuj kolejne miejsce na parkingu |
Nieee...
Jest chętny na inwestycję w znalezisko - jak cyfra nie załamie to trafi w dobre ręce.
Nie ma się co czarować - "parę"złotych trzeba wrzucić
| Marcin-Krak napisał/a: | W lusterku wstecznym nie wygląda ten lakier tak źle |
Bo był świeżo wytłuszczony
| rosomak1983 napisał/a: | | najgorsze jest to przejscie drzwi lewe błotnik tył |
Błotniki są skrzywdzone - na szczęscie malarz malował same błotniki i "na szczęscie" są do roboty
mkm - 09-04-2015, 18:45
Do dzisiaj miałem zadecydować co dalej.
pojechałem Znaleziskiem na próbne odwierty i... zamiast tego zmieniłem mu właściciela.
Oficjalnie oznajmiam, że czerwony Colt CA4A od dzisiaj nosi imię Znalezisko i przejmuje obowiązki Srebrniaka
| Rafal_Szczecin napisał/a: | az go szkoda dawac na zyletki |
a z dnia na dzień było coraz ciężej...
Tak jak pisałem i mówiłem.
Kupiłem go dla kilku większych elementów blacharskich ale patrząc na to co zostało na rynku i w jaki sposób poprzedniej właścicielce udało się go utrzymać w tak dobrej kondycji przez te lata... no nie mogłem go pochlastać .
Był chętny na odkup Znaleziska, ale na chęciach się skończyło
Przez chwilę był pomysł, żeby go podpicować i sprzedać "spekulacyjnie", ale to już całkowicie było bez sensu
O cięciu już pisałem
Jasnowidz czy wróż Jacek?
przepowiedziałeś, a naprawdę nie potrzebowałem kolejnego Colta
A to nie jest moje ostatnie słowo!
Zrobi się Na szczęście nie jest to metalik
jacek11 - 10-04-2015, 00:42
| mkm napisał/a: | Jasnowidz czy wróż Jacek?
przepowiedziałeś, a naprawdę nie potrzebowałem kolejnego Colta |
Ja już tak mam
Fajnie,że będzie miał właściciela maniaka
rosomak1983 - 10-04-2015, 08:22
A co ze srebrnym ?
mkm - 10-04-2015, 17:40
Srebrniaka muszę ogarnąć "estetycznie" i szukać mu nowego właściciela.
mkm - 01-06-2015, 22:31
Takie tam... Zdobywamy klimatyzację
Zrobiłem prawie 400km chyba najgorszą padliną w historii Coltów
A było to tak...
https://youtu.be/um2BXmvV7g0
Jak tu nie cenić tego modelu i tego silnika?
Olej poszedł cały
Nie tylko olej
Dojechał w dobrym tempie, bez niespodzianek
A jechało się tak:
https://youtu.be/IpgHimXHRWU
Hugo - 01-06-2015, 22:49
A jednak kupiłeś go Tylko nikomu nie mów, że w "moich stronach" jeżdżą takie padaki
Marcin-Krak - 01-06-2015, 22:50
| mkm napisał/a: | | Zrobiłem prawie 400km |
Do Tomka miałeś aż tak daleko
Czy dobrze kojarzę, że to Jego też kiedyś miało podobne blachy?
Prezent na dzień dziecka rozumiem?
jacek11 - 01-06-2015, 22:54
| mkm napisał/a: | Jak tu nie cenić tego modelu i tego silnika? |
Jaki czysty olej aż go nie widać
tresorex - 02-06-2015, 08:15
Klimatronik też zakładasz?
Torp12 - 02-06-2015, 09:11
MKM w Twoich filmach to zawsze jest tyyyyyyyle akcji
A znalezisku to żeś nie żałował
