Nasze Miśki - Galant Elegance w Sporcie 00'
Juiceman - 25-06-2015, 06:02
| Tomi89 napisał/a: | | Ktos kupowal termostat do galutka i moze polecic gdzie jakos tanio mozna dostać? Moze w nim tkwi caly problem skoro nie czujnik, jakies rady? |
Ja wymieniałem termostat głównie profilaktycznie myślałem że coś lepiej będzie grzać no ale różnicy nie zauważyłem także mogę ci podesłać ten co miałem chociaż jak patrze na ceny to nie wiem czy jest sens brać używkę
Hugo - 25-06-2015, 08:14
Termostat polecam oryginalny japoński firmy HKT. Śmigam na takim od 1,5 roku i wszystko jest OK. Koszt ok. 70 zł.
robertdg - 25-06-2015, 08:22
Chyba coś masz z kablem nie tak albo elektryką w aucie, po podpięciu interfejsu nie powinno nabijac kilometrów na liczniku
P0125 to odpowiedź czujnika tlenu (sondy lambda)
Termostat bierz Wahlera albo oryginał, sa w podobnej cenie, jezeli temperature trzyma stabilną na dobrym poziomie to raczej nie tutaj jest problem
Tomi89 - 25-06-2015, 19:21
| robertdg napisał/a: | Chyba coś masz z kablem nie tak albo elektryką w aucie, po podpięciu interfejsu nie powinno nabijac kilometrów na liczniku
Termostat bierz Wahlera albo oryginał, sa w podobnej cenie, jezeli temperature trzyma stabilną na dobrym poziomie to raczej nie tutaj jest problem |
Z temp jest wszystko w porzadku trzyma sie caly czas takze wstrzymam sie z wymiana termostatu.
Mowisz o kablu z sondy ktora wymienialem czy gdzies z czujnika temp?
Jesli chodzi o elektryke to wszystko inne jest sprawne i nie zauwazylem zeby cos sie dzialo wiec moze jednak kabel.
Jesli chodzi o abs to blad sam znika po zgaszeniu auta i ponownym uruchmieniu, na komputerze nie mozna bylo nic odczytac, tu sie nic nie zmienilo.
robertdg - 25-06-2015, 19:30
O kablu pisałem w kontekście interfejsu diagnostycznego
Kod błedu związany jest z odpowiedzią sondy lambda
Tomi89 - 25-06-2015, 20:11
No nic to trzeba jeszcze raz wszystko posprawdzac ale to juz po weekendzie. cdn
Tomi89 - 20-07-2015, 18:45
Misiek u mechanika.
Wracajac z Warszawy zawiodlo sprzeglo a najprawdopodobniej jak powiedzial mechanik po wstepnym zdiagnozowaniu hydraulika sprzegla.
Do tego dojdzie pakiecik :
- Swiece denso IK22
- Przewody NGK
- Jako ze strzelilo 10kkm olej silnikowy Valvoline 10w40
- Olej do skrzyni Redline MT90
Na ta chwile tyle
Pod koniec tygodnia powienien znowu smigac po ulicach
Tomi89 - 21-07-2015, 10:00
Panowie wystarczy do skrzyni 2x0,94l bez dodatkowej dolewki? Jesli musialbym kupowac 3l to zmienie na texaco bo redline mam od reki ale cena 90+zl za buteleczke.
radek79 - 21-07-2015, 10:15
| Tomi89 napisał/a: | | Panowie wystarczy do skrzyni 2x0,94l bez dodatkowej dolewki? Jesli musialbym kupowac 3l to zmienie na texaco bo redline mam od reki ale cena 90+zl za buteleczke. |
wystarczy
Tomi89 - 21-07-2015, 10:18
| radek79 napisał/a: | | Tomi89 napisał/a: | | Panowie wystarczy do skrzyni 2x0,94l bez dodatkowej dolewki? Jesli musialbym kupowac 3l to zmienie na texaco bo redline mam od reki ale cena 90+zl za buteleczke. |
wystarczy |
Bardzo mnie to cieszy
Tomi89 - 21-07-2015, 11:51
Olej zakupiony mozna dzialac dalej
Mam taki plus ze 15km ode mnie jest dystrybucja ze sklepu www.topendpower.pl rozmawialem z facetem i przy wiekszych zamowieniach mogliby zrobic upust ale jak duzy to zalezy od wielkosci zamowienia takze gdyby byli chetni moznaby zrobic liste i wtedy bym zapytal jaka dadza znizke.
Tomi89 - 23-07-2015, 12:04
Jednak dwie butelki 0.94l bylo malo, zlal specjalnie stary olej do banki i wyszlo 2,5l musialem podjechac kupic trzecia na dolewke ehhh..
Tomi89 - 24-07-2015, 16:44
Po tygodniu postoju autko znowu w domu
Sprzeglo dziala teraz jeszcze lepiej niz wczesniej, poprawienie hydrauliki, nowy plyn i odpowietrzenie pomogly dodatkowo.
Wymiana przewodow i swiec pomogly, teraz z niskich obrotow na 2 i 3 biegu nie ma szarpania rozpedza sie plynnie.
Po wymianie oleju w skrzyni biegi wchodza jak w maslo, duza zmiana na plus. P.S. zostalo mi jakies 600-700ml oleju Redline MT90 takze jakby ktos reflektowal to moge odsprzedac
Teraz czerpie jeszcze wieksza przyjemnosc z jazdy moim Miskiem
W@sio - 26-07-2015, 23:16
LU BIETO!
Tomi89 - 03-08-2015, 17:09
Wykrecajac sonde lambda jakie jest prawdopodobienstwo ze mozna ja uszkodzic czy nie ma z tym zbytnio problemu?
Probuje sie uporac dalej z bledem P0125 po wymianie sondy przod-dol na zamiennik, chce wlozyc uzywke ori i moze to pomoze. Mial ktos w galu podobny problem?
