Pajero Sport - blokada mostu
satyricon - 18-11-2015, 20:19
Witaj,jak masz niedalego do Polany,to tam mieszka spoko gosciu,prowadzi imprezy 4x4.Mial kiedys Pajerke 2,to pomoze Ci,jak masz pytania,nazywa sie Slawek Cichacz,ma profil ma facebooku.Zadwon,umow sie,mozesz powiedziec ze polecil Go Wojtek od pajero z Przemysla.Powinien pamietac.Pozdrawiam.
Heilsberg - 18-11-2015, 22:32
Jak masz zblokowany CD to przy jednym bez trakcji stoi drugie na tej samej osi ale druga oś daje nadal. Jak staną dwa koła po jednym na każdej osi (czyli pozostałe dwa bez trakcji) to stoisz na amen.
jawaldek - 18-11-2015, 23:18
| Heilsberg napisał/a: | | Jak staną dwa koła po jednym na każdej osi (czyli pozostałe dwa bez trakcji) to stoisz na amen. | A jak delikatnie zaciągnie hamulec ręczny to uratuje się ?? ->> przeniesie wtedy napęd na drugie koło tylnej osi ??
satyricon - 18-11-2015, 23:38
Teoretycznie powinno,podobnie dziala system w tzw.inteligentnych suvach.Ale mysle ze to moze byc tylko chwilowe rozwiazanie.
[ Dodano: 18-11-2015, 23:39 ]
Tam system jesli wyczuje przegrzanie hamulcow,to przestaje dzialac.
Heilsberg - 18-11-2015, 23:59
Z tym ręcznym to różnie bywa. Prędzej wysiąść i popchnąć trochę albo jak koło mieli to gałęzi podrzucić albo coś zawiązać na feldze ala łańcuch.
Mighn - 19-11-2015, 00:38
Można teoretycznie tak zmotać ręczny, żeby osobno zaciągać na prawe i lewe koło, wtedy faktycznie zblokowanie koła bez przyczepności da sporo... no ale to troszkę motania by było. Natomiast przy zwykłym ręcznym czasem niewiele pomaga... ale bez cudów niestety, co blokada to blokada.
damianowy - 20-11-2015, 23:01
Dzięki już mniej więcej rozumiem działanie .
Za blokadę arb jedna firma chce :
Koszt takiej blokady to około 4000 zł, do tego musimy doliczyć kompresor który będzie tym sterował oraz montaż, czyli około 2500-3000 zł
Czyli razem 7 sporo..
Trochę więcej pojeździmy zobaczymy. jak na razie odpuszczam temat.
[ Dodano: 20-11-2015, 23:03 ]
dzięki satyricon za namiar.
