					| Nasze Miśki - Maciejos - Mitsubishi Galant Sport Edition V6 2.5
 Maciejos - 21-01-2016, 11:56
 Zaczynam kompletować części na wiosenny remoncik zawieszenia
 1) Przednie amory (KYB Ultra SR), mocowanie amortyzatora oraz osłony i odboje
 2) W przyszłym tygodniu powinny do mnie trafić tarcze i klocki - wrzucę później jakieś zdjęcie na potwierdzenie swych słów
   Fragu - 21-01-2016, 12:13
 Noo elegancko, dobre wybory widzę
   Maciejos - 21-01-2016, 19:41
 No, dziękuję
  ...trochę żałuję, że z tyłu nie dałem również eSeR-ów, choć z drugiej strony, od dwóch miesięcy jeżdżę na "zwykłych", tylnych Excel-g i na razie jestem zadowolony (no w każdym razie nic się z amorów nie leje).
 Martwi mnie jedna rzecz (napisałem o tym w wątku dotyczącym amortyzatorów, ale nikt mi do tej pory nie odpowiedział) - moje auto wydaje się być trochę obniżone - czy nie będzie przez to problemów z montażem (lub później - z użytkowaniem) tychże amortyzatorów (tzn. KYB Ultra SR) ?
 Hugo - 21-01-2016, 20:34
 One są stworzone do niższych sprężyn. Ja jakiś czas jeździłem na nich i sprężynach H&R -40 mm, jeździło się świetnie i nic im nie jest. 	  | Maciejos napisał/a: |  	  | moje auto wydaje się być trochę obniżone - czy nie będzie przez to problemów z montażem (lub później - z użytkowaniem) tychże amortyzatorów (tzn. KYB Ultra SR) ? |
 Maciejos - 21-01-2016, 21:03
 No to kamień z serca spadł....dzięki Hugo
   mati_z - 21-01-2016, 21:57
 Maciejos, do wiosny chyba jeszcze trochę
   Ja nie mogę się doczekać, aż zrobi się cieplej, żeby coś pogrzebać przy aucie, bo też muszę wymienić amorki
   Możesz napisać gdzie kupowałeś i ile dałeś? W tej chwili najtaniej widzę mają w e-autoparts.pl - 701,68 zł za komplet. Do tego muszę kupić osłony na tył, bo reszta wyglądała w porządku
   Maciejos - 22-01-2016, 11:34
 mati_z
 Poniżej masz screen z mojego zamówienia - zakupy zrobione w Iparts.
 Jeżeli chodzi o amory Ultra Sr, to kupowałem tylko przednie (tylne, jak pisałem wcześniej, kupiłem zwykłe Excel-g) i za jedną sztukę zapłaciłem 166 zł.
 Tylne eSeRy kosztują 198 zł za sztukę tylne SR , a więc za komplet na obie osie, w Iparts zapłaciłbyś 728 zł...wychodzi na to, że znalazłeś tańsze źródło - pod warunkiem, że wysyłka - tak jak w Iparts, przy tej kwocie zamówienia - będzie w e-autoparts.pl również darmowa.
 ...a co do wiosny...hmmm...chciałem poczekać z wymianą amortyzatorów i tarcz (czekam z za dostawą z hamulcesklep.pl) do momentu, gdy będę zmieniał koła zimowe na letnie.
 Tak, żeby wszystko zrobić za jednym razem.
 Dlaczego zatem kupiłem tak szybko tyle części (wydane 532 zł Iparts + 50 zł za odnowione mocowania osłon amorów z Allegro  i 707 zł w hamulcesklep.pl = 1289 zł) ? ...kurcze, chyba sam tego dokładnie nie wiem
  Może po prostu obawiałem się, że "rospiepszę" pieniądze na jakieś głupoty   mati_z - 22-01-2016, 13:39
 Tak, w tym e-autoparts.pl wysyłka jest darmowa przy zamówieniu powyżej 250 zł.
 Gdyby w Iparts mieli od razu osłony na tył to może bym zamówił, żeby mieć wszystko z jednego sklepu, ale już się do nich zraziłem jak ostatnio zamawiałem. Napisali mi, że wysłali paczkę, więc pojechałem do domu, żeby wymienić to co zamówiłem, a okazało się, że jednak nie wysłali, bo coś uszkodzili i musiałem 2 razy jechać
   Ja jednak poczekam jeszcze z zamówieniem, bo jednak gwarancja leci od momentu zakupu
   Maciejos - 22-01-2016, 15:01
  	  | mati_z napisał/a: |  	  | bo jednak gwarancja leci od momentu zakupu   |
 No właśnie to mnie trochę martwi - w Iparts uznają gwarancję tylko 14 dni od daty odbioru (nie wiem czy to do końca jest zgodne z prawem....)
 Z drugiej strony, musiałbym mieć niezłego pecha, żeby kupić akurat wadliwe Ultra SR-y
   booohal - 22-01-2016, 15:12
 O ile wiem to sklep nie musi dawać żadnej gwarancji. Producent musi dać co najmniej dwa lata.
 Canavarg - 23-01-2016, 01:25
 Maciejos, a jakie tarcze zamówiłeś?
 czarny.marcin - 23-01-2016, 03:04
  	  | booohal napisał/a: |  	  | O ile wiem to sklep nie musi dawać żadnej gwarancji. Producent musi dać co najmniej dwa lata. |
 należy tylko pamiętać, że gwarancje na części są uznawane pod warunkiem montażu w serwisach(potwierdzone pieczątka ) . Przy samodzielnym montażu gwarancja jest nic nie warta .Bo to, że trzeba je także wymieniać parami i z nowymi osłonami i odbojem to chyba nie trzeba przypominać
  . Czyli w skrócie producent robi wszystko by i tak wyjść na swoje   Maciejos - 23-01-2016, 19:12
  	  | Canavarg napisał/a: |  	  | Maciejos, a jakie tarcze zamówiłeś? |
 Galuś będzie cały w "Cimermanie"
 klocki - przód
 klocki - tył
 tarcze - przód
 tarcze - tył
 Maciejos - 30-01-2016, 14:56
 OK
 A więc "słowo się rzekło" - poniżej zamieszczam, jako dowód
  , zdjęcia tarczy i klocków.
 Teraz się tylko zastanawiam na datą wymiany powyższych części w aucie.
 Wymieniać teraz , czy lepiej poczekać do momentu, gdy będę zamieniał koła zimowe na letnie, i wtedy zrobić wszystko za jednym razem (a pamiętajcie, że czekają jeszcze amortyzatory).
 sveno - 31-01-2016, 10:17
 to kwestia bezpieczeństwa, żebyś potem nie mówił: a mogłem wymienić od razu!
