Eclipse - Techniczne - Wymrugało mi 44 i co??
Anonymous - 08-03-2007, 14:45
Aha ok rozumiem.Dzieki.Kurde cykanie nadal slychac ale musze skołowac stetoskop chyba zeby byc pewnym skad dochodzi bo moze jednak cykac z cewek.
mihau00 - 29-01-2010, 13:44
Podłączę się do starego tematu. mi też wymrugało 44, chodzi jak ciągnik, ledwie można ruszyć. Orientuje się ktoś ile nowa cewka kosztuje, albo może ktoś ma sprawną na zbyciu?
zenek_bb - 29-01-2010, 17:47
zajęło mi to 4sekundy, wszedłem na allegro i wpisałem "cewka eclipse", wklep sobie też jest tego kopa:
najtańsza: http://allegro.pl/item901...ci_2_0_16v.html
http://allegro.pl/item889...hi_eclipse.html
http://allegro.pl/item894...g_2_0_dohc.html
http://allegro.pl/item895...93_2_0_16v.html
warto najpierw sprawdzić czy to nie jest wina power tranzystora i/lub odkręcenia jakiegoś przyłącza od tyłu cewek, może dostała się wilgoć albo uszkodzone są kable lub świece, warto sprawdzić, cewke wyjąć i pomierzyć, dokładnie odtłuścić i wyczyścić, zajmie to wszystko około godzinki. Ja u siebie wymieniałem zaraz po kupnie bo miała przebicie a mechanicy (tak mówił właściciel) mówili że to wina uszkodzonego czujnika wałka rozrządu ;p
[ Dodano: 29-01-2010, 17:51 ]
aha jeszcze sprawdź czy masz kwadratową czy trójkątną wtyczkę, kwadratowa rzadka ale się zdarzała w ecli słyszałem :)
mihau00 - 04-02-2010, 18:40
Problem ciąg dalszy... kupilem drugą cewkę i dalej to samo nie podaje iskry na 1 i 4 garze, myślałem że może kupiona cewka też jest uszkodzona ale później zrobiłem z dwóch jedną i nic.....
zenek_bb ten power tranzystor to to coś małego prostokątnego mniej więcej pod cewką? idzie do niego podłużna wtyczka, bo chyba to jego wina, jutro przeczyszczę jak nie pomoże to trza wymienic
zenek_bb - 05-02-2010, 15:20
tak, mówisz najprawdopodobniej o nim
dołączam Ci jego zdjęcie i opis styków pochodzący z manuala, odłącz go i kręcąc silnikiem sprawdź jakąś diodą może czy pojawia się napięcie na stykach IB1 i IB2, jak na którymś niebędzie dioda mrugać w czasie kręcenia to znaczy że nie wina PT tylko ECU lub gdzieś masz uszkodzoną wiązkę kabli...
dołączana fota : http://img294.imageshack....mapabitowa3.jpg
mihau00 - 06-02-2010, 18:48
Napięcie jest na obydwu pinach, czyli jednak moduł :(
lombard - 06-02-2010, 21:22
Tu masz tańszy od cewki - http://www.allegro.pl/ite...przekaznik.html -więc tragedii nie ma :)
zenek_bb - 06-02-2010, 22:03
świetnie, nie popatrzałem na allegro, ale nie ma źle w takim razie :D
napisz efekty, czy miałem rację bo sam jestem ciekaw, z tego co wiem PT nie padają od niczego... musiało być jakieś przepięcie...
tak z ciekawości jak wygląda przebieg napięcia na tych pinach sterujących od ECU? Dioda poprostu migała co nie?
