[07-XX]Lancer CYxA Ogólne - MMCS - Mitsubishi Multi Communication System
tyku - 12-02-2015, 21:55
Wszystko da się usunąć z poziomu MMCSa. Dysk, aby podpiąć pod komputer musi być rozkodowany.
Arczi89 - 12-02-2015, 22:14
W MMCS jest w menu serwisowym przywrócenie dysku do ustawień fabrycznych. Wtedy cała muzyka leci za jednym kliknięciem
Odblokowanie dysku jest kłopotliwe z racji konieczności posiadania komputera z małym IDE.
(ewentualnie dużym + konwerter)
tokyo - 13-02-2015, 00:11
Witam
Odradzam kasowanie z poziomu komputera poniewaz jak nie wiesz jak to zrobic i jak usuniesz za duzo to musiserver nie odpali.
- Tyku - tak jak pisze da sie to zrobic pojedynczo lub w calosci z poziomu music server bez prezeszkod
- Archi - tak jak pisze roznica do info Tyku polega na tym ze kasuje wszystko
Adamch - 14-02-2015, 12:00
Dzięki wielki dzisiaj tam podzialam. Ale mam jeszcze jedno pytanko jak chcę nagrać swoją muzykę to macie jakąś radę jak przerzucić tam dużą liczbę utworów w miarę szybko?
tyku - 14-02-2015, 18:30
| Adamch napisał/a: | | jak przerzucić tam dużą liczbę utworów w miarę szybko? | Nie ma takiej możliwości (obym się mylił). MMCS zgrywa utwory z formatu .cda na format z rozszerzeniem .sc Nie ma takiego konwertera plików audio, który przerobi mp3 na plik z rozszerzeniem .sc
Arczi89 - 14-02-2015, 20:07
Dodatkowo na dysku jest zapisywane trochę metadanych. Np o tytułach, nazwach płyt itd. Są playlisty tworzone. W sumie jest sporo plików z danymi na temat samych utworów i z jakiej płyty pochodzą.
fargo - 15-02-2015, 08:56
Te dodatkowe dane są pobierane z bazy CDDB która też jest na dysku i można ją aktualizować z oficjalnej strony Mitsubishi-motors Ja wymieniłem swój dysk na 120gb i już nie mam problemu z miejscem na muzę
Lojezu91 - 26-04-2015, 15:12
BIIINGOOO!
Rok temu probowalem dzialac z tym ale bez skutecznie ;< Teraz dzieki postowi patryczek0909 udalo mi sie zrobic to!
| Adamch napisał/a: | Cześć,
System audio w miśkach jak wiemy jest świetny. Problemem są płyty które pomieszcza tylko kilka lub kilkanaście moich ulubionych kawałków. Na ratunek przychodzi nam dysk twardy, ale... autko używane i dysk zajęty niemiecką "muzyką" 😭😭😭 w związku z czym rodzi się pytanie jak usunąć to co zbędne i zwolnić trochę tej przestrzeni. Próbował zrobić to normalnie w aucie Ale jakoś nie mogłem do tego dotrzeć. Fakt ze nie zbyt miałem ma czas i tylko rzuciłem okiem. |
tam masz opcje formatuj, klikasz i kasuje ci cala muzyke z dysku a wgrywasz sobie swoja przez zwykle CD tylko ze muzyka musi byc w formacie audio
KaZzaM - 01-05-2015, 12:59 Temat postu: MMCS Dzień dobry.
Od niedawna posiadam Lancera 2.0did instyle navi z rockford system.
Chciałbym się dowiedzieć jak wgrać muzykę na dysk do MMCS jakie formaty plików odtwarza i jak to wrzucić, czy posiada jakieś wejście na USB bądź Karte SD(jeżeli tak to gdzie można to znaleźć.
Jakie formaty plików muzycznych odtwarza czytnik CD/DVD i czy da się na DVD zgrać muzyke by MMCS to odtwarzał.
Oraz czy przedni zderzak od sportback bądź evo będzie bez problemu pasował bo jednak sedany z tym małym grilem słabo się prezętują.
Trik - 01-05-2015, 16:24
Witaj.
1. pokrewne tematy;
http://forum.mitsumaniaki...&highlight=mmcs
2. jeśli chodzi o zderzak:
http://forum.mitsumaniaki...zderzak+przedni
Następnym razem zapoznaj się z regulaminem forum i opcją szukaj żeby nie dublować tematów. Przez te7 lat nazbierało się tyle informacji, że jest z czego wybierać i co czytać
jezyk403 - 04-07-2015, 22:09 Temat postu: [CY8A 2.0DID] niedziałajacy dysk postanowiłem wymontowac dysk i wziasc do domu by dograc sobie muze. Oczywsicie win 8 nie rozpoznał go wiec poszedlem go wsadzic z powrotem do radia i taki komunikat:
I co dalej robic?
tyku - 05-07-2015, 12:49
Trzeba odlokować dysk. Potem wgrać odpowiednie pliki na partycje dysku. W ten sposób możesz uaktualnić mapę, bazę gracenote CDDB i bootloadera loading.kwi
Więcej szczegółów znajdziesz tu: https://pebx.pl/t/mmcs-mitsubishi.1009807/
becu - 04-10-2015, 01:21
Czy MMCS będzie odtwarzać pliki mp3 nagrane na płytę DVD czy tylko z płyt CD?
tokyo - 18-10-2015, 10:10
Witam
Muzy nie dograsz ot tak. Jest ona zapisana w specjalnym formacie muzycznym nie pamietam dokladne jakim ( TYKU jak mozesz to mnie popraw w tym miejscu)
Oprocz tego musisz miec konwerter plikow z mp3.
Bawilem sie tym ponad rok temu.
Problem nie jest az tak skaplikowany tylko do konca nie udawalo sie wprowadzic nazwy utworu na dysk laczne z nazwa albumu.
trzeba bylo to robic recznie.
szybszym rozwiazaniem jest mp3 do formatu audio i ladowac na dysk.
Jezeli komunikat sie pojawia dalej na MMCsie to jest mozliwosc uwalenia dysku twardego.
Panowie dysk wyciaga sie i wklada przy calkowicie wylaczonym zaplonie.
tyku - 05-12-2015, 17:55
Dla wszystkich posiadaczy MMCSa, jest dobra wiadomość.
Zamiast dysku magnetycznego Toshiba MK4050GAC, zastosowałem do MMCSa dysk SSD 2,5'' Transcend 330 64GB PATA.
MMCS działa rewelacyjnie, tj. szybkość reakcji na polecenia jest w końcu zadowalająca.
Przełączanie pomiędzy funkcjami jest błyskawiczne. Korzystanie z opcji telefonu, wczytywanie utworów z USB, wczytywanie map to teraz czysta przyjemność.
