Dom/garaż/ogród - Domek dla dziecka - renowacja
marcin6391 - 14-04-2016, 16:17
Mylisz się..
Zrób próbę jedną i drugą a następnie pomaluj i porównaj
mjsystem - 15-04-2016, 08:26
| marcin6391 napisał/a: | | Zrób próbę jedną i drugą a następnie pomaluj i porównaj | Robiłem tak ponad 20 lat temu. Po pierwsze taśmowa jest mniej poręczna, po drugie to być może niepotrzebny koszt zakupu urządzenia i droższy papier. A czy będzie widać ślady? Być może, kwestia wprawy. Ja zrobiłem całe osiedle w ten sposób i jakoś nie było widać "talerzy".
Tomek - 15-04-2016, 10:27
talerze, talerze ....
wszystko zależy od tego jaki papierem wykończymy
zależy też od drewna, bo np. sosny już papierem 80 nie zrobisz (tzn. zrobisz, ale może to trwać pół roku)
no i na końcu zależy czym pomalujemy, jak bezbarwnym to jakich byś cięć nie narobił, to może nie być widać
jak bejcą to będzie masakra
itp.
[ Dodano: 15-04-2016, 10:28 ]
a i druga kwestia to papierem na wiertarce łatwo narobić bigosu
mjsystem - 15-04-2016, 10:48
| Tomek napisał/a: | | wszystko zależy od tego jaki papierem wykończymy | To po pierwsze.
| Tomek napisał/a: | | zależy też od drewna | , to po drugie.
| Tomek napisał/a: | | ależy czym pomalujemy, | tez się zgadza.
Liczę, że Rafał sam zdecyduje i poradzi sobie z problemem. Trzeba odpowiednio dobrać papier, zazwyczaj starcza 60-ka. Jak jest dobry, nie kruszący się lakier, czy podobne zabezpieczenia, to zczyna się od opalania lub chemii. Ale to indywidualna sprawa....
Krzyzak - 15-04-2016, 11:14
| Tomek napisał/a: | | sosny już papierem 80 nie zrobisz (tzn. zrobisz, ale może to trwać pół roku) | mam takie ozdobne wykończenia więźby dachowej i jakoś 2 lata temu je malowałem - żeby było sensownie to musiałem ją "wystrugać" żeby była gładka - użyłem szlifierki kątowej i tarczy z płatkami papieru ściernego gramatury 80 - wyszło bardzo gładko, farba (notabene biała Śnieżka do drewna i metalu) trzyma elegancko
mjsystem - 15-04-2016, 12:07
| Krzyzak napisał/a: | | żeby była gładka - użyłem szlifierki kątowej i tarczy z płatkami papieru ściernego gramatury 80 | Bo tuż dobra gradacja, musi wyjść gładko.
richard - 21-04-2016, 12:20
| Tomek napisał/a: | używałem Sadolinu do desek tarasowych, malowałem to w tamtym roku 2 razy po 2 warstwy
raz na wiosne, raz w środku lata
ale jakoś nie jestem zadowolony z efektu
szybko się wyciera |
Jeśli to olej to to, że się wyciera jest jakby bardzo prawdopodobne. Ja korzystam z Vidaronu i zalecenie producenta to malowanie tarasu raz na pół roku. To nie lakier, z którego można skorzystać raz na kilka lat, niestety olej jest trochę mniej odporną substancją. No i ma trudniej niż lakier używany do podłóg we wnętrzach.
Tomek - 21-04-2016, 12:40
| Krzyzak napisał/a: | | mam takie ozdobne wykończenia więźby dachowej i jakoś 2 lata temu je malowałem - żeby było sensownie to musiałem ją "wystrugać" żeby była gładka - użyłem szlifierki kątowej i tarczy z płatkami papieru ściernego gramatury 80 - wyszło bardzo gładko, farba (notabene biała Śnieżka do drewna i metalu) trzyma elegancko |
zgadza się Darku
może i 120 sosnę zrobić
ale trafisz na żywicę i zabijasz papier w momencie (60tkę, a co dopiero 80/100/120)
poza tym jadąc mechanicznie sosnę łatwo narobić cięć, im wyższa gradacja tym łatwiej
dlatego imho 60 dla sosny jest spoko, lub 80 jak jedziesz ręcznie
| mjsystem napisał/a: | | Tomek napisał/a: | | szybko się wyciera | Brak dobrego zabezpieczenia impregnatem.
Inna rzecz, że tego typu lakierobejce i podobne trzeba regularnie odnawiać. Co innego ścienne, co innego podłogowe. Te drugie wymagają dodatkowej pielęgnacji. |
sorry, to był jednak Vidaron
napisano: impregran do desek tarasowych ochronno dekoracyjny - w każdym razie lipa
spróbuję więc tym Sadolinem
Krzyzak - 21-04-2016, 13:59
Vidaron to najgorszy syf jaki miałem. Odpryskuje po zimie nawet z suchego drewna.
| Tomek napisał/a: | | trafisz na żywicę | dlatego szlifowałem po 8 latach suche były jak...
Tomek - 21-04-2016, 14:04
| Krzyzak napisał/a: | dlatego szlifowałem po 8 latach suche były jak... |
cyklinowałem 30-40 letnie parkiety i nie raz trafiłem na żywicę
Marcino - 22-04-2016, 09:16
Polecam Sadolin Clasic Inpregnat powłokotwórczy....
Zadne Altaxiny czy Drewnochrony, które są żadkie jak rozpuszczalnik może i wnikają ale nie sa na długo. Jako pierwsza warstwa ipregnująca mogą być. Sadolin jest wyżaźnie gęsciejszy i taki oleisty.
[ Dodano: 22-04-2016, 09:23 ]
Do desek tarasowych raz na rok też stosuje olej , tym razem był to Sadolin..:) Na około 25m2 w słoneczny dzień weszło około 2.5 litra oleju. Na próbę walnąłem tym kawałek balustrady zeby zobaczyć jak to bedzie się trzynało, szybko się nakłąda, olej się nie łuszczy wiec orzy okazji desek tarasowych można i baliutsradę liznąć.
Co do szlifownia na wiertarce....
Przecież to tylko domek dla dzieci i do tego stary, Jak bedzie chciał kolorową emailą pomalować to większość rys przykryje, ale nie przejmował bym się kółkami, jak załozy drobny papier na tarcze na wiertarkę na wykonczenie to bedzie oki. To nie jest mebel na wysoki połysk...
mjsystem - 22-04-2016, 11:16
| Marcino napisał/a: | Co do szlifownia na wiertarce....
Przecież to tylko domek dla dzieci i do tego stary, Jak bedzie chciał kolorową emailą pomalować to większość rys przykryje, ale nie przejmował bym się kółkami, jak załozy drobny papier na tarcze na wiertarkę na wykonczenie to bedzie oki. To nie jest mebel na wysoki połysk... |
+1
richard - 26-04-2016, 19:18
| Krzyzak napisał/a: | Vidaron to najgorszy syf jaki miałem. Odpryskuje po zimie nawet z suchego drewna.
| Tomek napisał/a: | | trafisz na żywicę | dlatego szlifowałem po 8 latach suche były jak... |
Ja się z waszymi opiniami nie zgadzam. Z mojego doświadczenia wynika, że środek jest skuteczny i bardzo dobrze wchodzi w strukturę drewna. No ale każdy używa to co lubi najbardziej.
gulgulq - 05-05-2016, 20:38
Na dzień dzisiejszy domek stoi pod folią i czeka na wolny czas (utknąłem na strychu robiąc regały i się zebrało na większą modernizację).
Tak to wygląda - na moje oko pomalowane jakimś impregnatem:
Krzyzak - 05-05-2016, 21:23
Eeee - no ładnie oszlifowane. Przejechałbym lekko papierem tylko z luźnych elementów i pomalował jakimś ciemnym kolorem Lazury - np. Makasar albo Palisander.
