Pajero II - [2.5 TD] Podgrzewanie Swiec
milo - 09-11-2016, 17:14
| Adivw napisał/a: | | A co powiecie na montaż guzika ale między sterownikiem a przekaźniki? |
Ile masz przkazników ?
Tak można ale jak masz tylko jeden przekaznik ,jeśli sa dwa to masz szybkie grzanie i świce 6v
jawaldek - 09-11-2016, 19:02
| Cytat: | | A co powiecie na montaż guzika ale między sterownikiem a przekaźniki? Pytam dlatego że zimą po odpaleniu bym go przytrzymaj a latem wcale bym nie używał świec czy to ma sens? | pisałem o tym wcześniej->> ma sens tylko mam ominięty/wykluczony sterownik. Działa od 3-ech lat bez problemu.
Adivw - 11-11-2016, 09:53
| milo napisał/a: | | Adivw napisał/a: | | A co powiecie na montaż guzika ale między sterownikiem a przekaźniki? |
Tak można ale jak masz tylko jeden przekaznik ,jeśli sa dwa to masz szybkie grzanie i świce 6v |
Przekaźnik mam jeden nr. org. MD337888
[ Dodano: 11-11-2016, 10:20 ]
A jakie świece :
DENSO DG-174 , DG-198 , DG-301
NGK CY-57 , D-POWER 21 , Y-733J
które się sprawdzą
