Outlander III GEN Techniczne - 3 rząd siedzeń
esesen - 02-06-2017, 16:03
Faktycznie to się sprowadza do zdjęcia zaślepek i odkręcenia ośmiu śrub jak tutaj?
Nic tu nie ma o nitach.
qnik - 05-06-2017, 22:40
| Picek7 napisał/a: | | To zamontowałeś je z powrotem? |
no tak...zaraz po powrocie z urlopu
| esesen napisał/a: | | Faktycznie to się sprowadza do zdjęcia zaślepek i odkręcenia ośmiu śrub jak tutaj? Nic tu nie ma o nitach. |
dokładnie 4 śruby, 4 nakrętki i dwie kostki od czujników zapięcia pasów...nitów brak...
esesen - 14-06-2017, 17:32
Wymontowałem 3 rząd. Całość max 20 minut roboty. Do 4 nakrętek i 4 śrub dochodzą jeszcze 2 śruby na mocowanie zapięć pasów przy fotelu oraz wcześniej dwa wkręty od tego szerokiego zamykanego schowka. Po demontażu na konsoli święci się tylko pięć kropek od (nie) zapięcia pasów. Klucz 14mm.
Picek7 - 14-06-2017, 18:06
Esesen wrzuć jakieś foty jak to wygląda.
esesen - 14-06-2017, 20:06
Goła podłoga
Z przykrywką od schowka
Z wkłądką do bagażnika
Estetycznie znacznie gorzej wygląda niż z siedmioma fotelami. Trzeba pomyśleć nad wycięciem pod wymiar jakiejś wykładziny.
Miejsca znacznie więcej.
Wszystkie śruby i nakrętki wkręciłem na swoje miejsca - żeby się nie pogubiły i żeby zaślepić dziury po nich.
mrkowalski - 12-11-2018, 19:48
Jedni na tym forum chcą się pozbyć trzeciego rzędu siedzeń, inni chcą dołożyć. Może trzeba by się dogadać.
