[07-XX]Lancer CYxA Techniczne - Łańcuch rozrządu - Lancer CYxA - wymiana, części, porady.
Vertigo80 - 07-03-2015, 10:11
Już po gwarancji.
Szczerze to wolę to zrobić w ASO.
Jeśli gdzieś uciąć koszty to myślę o karcie MM ale procedura jej wyrobienia to około 1,5 miesiąca. Trzeba być miesiąc forumowiczem - tego nie przyśpieszę + czas jej wyrobienia.
Wtedy w Moto Katowice 10% zniżki na robociznę i 20% na części.
Ale nie chcę 1,5 miesiąca jeździć z tym hałasującym łańcuchem. Dlatego Rybnik bo pojawiały się pochlebne słowa na temat tego serwisu.
superges - 07-03-2015, 10:44
Barth_80, nie lepiej było Ci te części kupić za granicą? Z ciekawości sprawdziłem ceny części i wyglądają one następująco. Nie wliczałem filtra olej bo akurat go nie mają ale on kosztuje grosze.
koło pasowe wał.roz. (1147a014) - 223$
kolo walu korbowego (mn183895) - 25$
uszczelniacz (1052a149) - 8$
sruba walu korb. (1101a022) - 5$
napinacz łańcucha rozrz. (mn183894) - 37$
lancuch rozrzadu (1140a073) - 58$
uszczelka pokrywy zaworów (1035a583) -16$
filtr oleju (mz690070)
koło pasowe wałka roz. (1147a010) - 223$
prowadnica łańcucha rozrzadu (mn183893) - 8$
dysza natrysku oleju (mn187231) - 3$
Podsumowując: 606$ - Przy obecnym kursie ok 2400 PLN
tyku, Podałeś inny numer katalogowy łańcucha niż Barth_80 i na tej zagranicznej stronce jest myślę, że pewna ciekawa informacja a mianowicie: do wyboru są trzy łańcuchy. Oryginał - waży 0.41 kg natomiast zamienniki ważą 0.48 kg. Czyżby to ten wzmocniony, lepszy łańcuch?
Bart2001 - 07-03-2015, 12:11
Ja wymieniłem silnik na używany. Kosztowało mnie to ok 5,2 tys. pln. Jak na razie pracuje ok. Łańcuch sprawdzony i jak na razie nie wyciągnięty. edit by modForum to nie słup ogłoszeniowy.
Uwex - 07-03-2015, 13:29
Może naiwne pytanie, ale po co wymieniać napinacz, koła pasowe, prowadnice skoro do wymiany jest łańcuch- to on jest kiepskiej jakości ? Rozumie uszczelnienia, ale wszystko ?
[ Dodano: 07-03-2015, 13:31 ]
| Vertigo80 napisał/a: | Koszt robocizna i materiały 2050zł brutto.
za co konkretnie ta cena ? Jakie materiały ?
tyku - 07-03-2015, 13:53
superges, Ja podałem numer łańcucha oryginalny MN183891. Natomiast zamiennik to 1140A073. Łańcuchy faktycznie różnią się wagą. Z tego wynika, że zamiennik jest lepszy od oryginału. W takim razie koledze Barth_80, założyli zamiennik. Zgadza się, czy nie
Sprawdzałem na: http://www.amayama.com/
[ Dodano: 07-03-2015, 13:57 ]
Uwex, Napisałem za co na stronie 10. Do ceny części trzeba doliczyć około 700 zł za robociznę w ASO.
JCH - 07-03-2015, 14:37
| Barth_80 napisał/a: | | U mnie łańcuch przeskoczył o jeden ząb. Przebieg 107.000 km...... | To jest jakaś paranoja Dokąd to zmierza.....
Za niedługo będzie tak, że się komuś kółko odkręci, bo firma zrobi śruby z plasteliny. Uznamy to za normalne, bo przecież kto powiedział, że koło nie może się odkręcić
Przecież to się nadaje do prasy
Uwex - 07-03-2015, 17:26
| tyku napisał/a: | | Napisałem za co na stronie 10 |
tyku - Twój wpis czytałem. Jeśli liczą ok 700 zet za robotę, to by się zgadzało.
[ Dodano: 07-03-2015, 17:29 ]
| JCH napisał/a: | | to się nadaje do prasy |
masz rację- to się zaczyna robić masówka- to nie są sporadyczne przypadki.
Albo jakieś TVN Turbo.
Lukaso - 07-03-2015, 18:24
| JCH napisał/a: | To jest jakaś paranoja Dokąd to zmierza..... |
Jak będzie to dotyczyło większości to szybko wszyscy będą chcieli sprzedać samochody w okolicach 100.000 lub pierwszych objawów. W przypadku używanych z pierwszych roczników te 5 tys to 1/5 ceny samochodu.
Vertigo80 - 07-03-2015, 18:41
| Uwex napisał/a: | [ Dodano: 07-03-2015, 13:31 ]
za co konkretnie ta cena ? Jakie materiały ? |
Ślizgi, napinacz, łańcuch - komplet + robocizna.
Jak już będą mieli to "rozebrane" to niech wymieniają wszystko. Nie będę się bawił w półśrodki żeby za jakiś czas temat nie wrócił.
Swoją drogą miałem Civica gdzie też był łańcuch i nie był znany na forum ani jeden podobny przypadek. Tylko ta belka skrętna z tyłu
dr2ke - 12-03-2015, 10:45
Panowie,
Wcześniej była mowa o dwóch numerach dla łańcucha rozrządu:
Oryginał: MN183891
Zamiennik: 1140A073 (ten cięższy)
Napisałem dziś maila do amayama.com pytając o różnicę miedzy tymi dwoma typami. Oto odpowiedź:
| Cytat: | Hello Dariusz,
According to the Mitsubishi catalogue MN183891 is the correct part
number for a Lancer Evolution X timing chain.
1140A073 appears to be for an Outlander.
Regards,
Justin |
Wychodzi na to, że łańcuch od Outlandera pasuje do Lancera. Teraz mam pytanie czy ktoś już zamawiał części na Amayama ?
Gdzie najlepiej kupić części do rozrządu ? Wiem, że mitsumaniaki mają rabaty w niektórych ASO - czy jest możliwość, aby ASO wysłało części kurierem ?
Niestety w mojej okolicy nigdzie nie dostanę rabatu w ASO, więc jak nic nie wymyślę to zaryzykuję z Amayama.
kotakot - 12-03-2015, 20:39
Przeczytałem od deski do deski wątek o łańcuchach... Strasznie wam współczuję - Koszty ( u niektórych nawet 8 tys!!!) są kosmiczne!!!
Stąd moje pytanie - czy problem dotyczy też w szerszej skali silników 1.5. (na forum jest 1 przypadek, ale część z Was nie pisze jaki ma silnik)... Bo jeśli tak to poważnie się zastanowię nad sprzedażą auta gdy będzie miało 95 K, jeżdżę nim raczej mało i 100 K przekroczę gdy będzie miało ok 12 lat i będzie warte kilkanaście kafli. Wymiana silnika może wtedy stanowić blisko połowę ceny auta ;/
P.S. Kupowałem japońskie auto po to, żeby nim pojeździć ok. 15 lat (w moim przypadku maks. 150 K) bez większych przygód typu wymiana silnika...
Pzdr
george2 - 12-03-2015, 22:00
Nie dotyczy to w szerszej skali silników 1.5
daktaris - 12-03-2015, 23:15
Witam, ja zamówiłem właśnie ten Zamiennik: 1140A073 (ten cięższy)
przesyłka szła 5 dni
mam wizytę w Aso na wymianę na 30 marzec mam nadzieję że pasuje
dr2ke - 13-03-2015, 08:35
daktaris, zamawiałeś na amayama ? 5 dni to spoko. A jak z cłem i opłatą za transport ?
Z tego co pisali inni forumowicze to powinien pasować, ale po wizycie w ASO daj jakiegoś posta
daktaris - 13-03-2015, 08:48
Właśnie nie wiem jak działa cło i podatek bo ja przebywam w Danii, a łańcuch przyszedł do Elbląga więc dopiero na urlopie dam znać . Zamawiałem na amayama płaciłem kartą przez system paypal. Koszt $94,79 USD łańcuch + przesyłka
