FAQ & How to? - Podłączenie ECU-PC i ECU-Palm
Anonymous - 24-10-2007, 08:12
Na czwartej stronie tego tematu schemat interfejsu ODB podawał Krzyżak ale chyba jeszcze nikt go nie zrealizował
Anonymous - 24-10-2007, 08:52
długi, jeszcze pokaż palcem.
Ktoś już to zrobił, przeleć cały temat. A zresztą to Ty nie jesteś przypadkiem fachowcem od podobnych spraw?
Anonymous - 25-10-2007, 10:29
Witam - mam laptopa z RS232, czy wykonując interfejs wg schematu załączonego przez tomsun'a i używając programu który napisał burst uda mi się podłączyć do mojego miśka i coś wybadać? Colt 1.6 GLX ABS rocznik 96
Czy są jeszcze jakieś inne programy na PC z których można coś wykumać?
e-gen - 25-10-2007, 12:31
| freestyler napisał/a: |
tak, TMO
Anonymous - 25-10-2007, 13:58
Freestyler
Pytanie jakie masz gniazdo jak prostokątne starego typu to napewno, a jak w kształcie ODB II to lipa.
Anonymous - 25-10-2007, 14:01
długi, kogo pytasz?
Anonymous - 25-10-2007, 14:22
Freestyler'a
My juz jesteśmy ugadani i będziemy mieszać na spocie
Anonymous - 25-10-2007, 14:45
| długi napisał/a: | Freestyler
Pytanie jakie masz gniazdo jak prostokątne starego typu to napewno, a jak w kształcie ODB II to lipa. |
Dzisiaj sprawdzę - teraz siedzę w pracy, w takim razie oby było prostokątne
Krzyzak - 26-10-2007, 17:17
| freestyler napisał/a: | | Witam - mam laptopa z RS232, czy wykonując interfejs wg schematu załączonego przez tomsun'a i używając programu który napisał burst uda mi się podłączyć do mojego miśka i coś wybadać? Colt 1.6 GLX ABS rocznik 96 |
Nie
Anonymous - 10-11-2007, 13:31
witam
czytam i czytam i wkońcu nie wiem czy moge podlączyć palma albo laptopa do CA0 4G92 czy nie?
bardzo proszę o wyjaśnienie.
tomusn - 10-11-2007, 22:03
| Green Colt napisał/a: | witam
bardzo proszę o wyjaśnienie. | najlepiej znajdź kogoś kto ma sprzęt, i podłączał, i spróbuj
Anonymous - 11-11-2007, 01:12
Hello!
I'm your neighbor and colleague from Belarus-Minsk .
I have Lancer-95 4G92 (CB4A).
There is the same diagnostic-connector like this:
http://www.obdii.com/connector.html
But, as i know, i have non-OBD-II compatible ECU.
The shape of connector - it's only one difference from MMC-models up to 94 year prod.
Am i right?
It is my pinouts in accordance to info in service-book:
pin 1 - DCT (should be connected with GND to turn on the Scanning-Mode)
pin 4 - GND
pin 7 - ECU data-line
pin 16 - Battery +12V
I'v assembled circuit (mmcdlogger.sourceforge.net), but i can't connect to ECU.
I see outgoing signals by oscillograph on pin 7 but ECU replays nothing.
At the same time the dealer's scanner (MUT?) successfuly reads all of data from my ECU.
I have Palm m125 and customized cradle (added RS232-wires and DB-9
in accordance to http://pinouts.ru/PDA/palm_m125_pinout.shtml).
What bit-rate should i select in MMCd-preferences?
Is here somebody who managed to scan the similar car by mmcdlogger?
On the next week i'm going to try the more simpler adapter-circuit like shown in top of this topic..
Thank you!
Anonymous - 13-11-2007, 13:26
Niedligo bede kolejnym szczesliwym (mam nadzieje) posiadaczem palma w bryce,skonstrułowalem juz kabelek z dioda i opornikiem i czekam tylko na przesylke. Tu sie rodzi jedno z moich pytan: widzialem jak to dziala i zastanawiam sie czy poza odczytm mozna wplywac na pewne elementy np zmieniac czas wtryskiwania paliwa czy sterowac silniczkiem krokowym?
Krzyzak - 13-11-2007, 16:45
| mitutoyo napisał/a: | | czy poza odczytm mozna wplywac na pewne elementy np zmieniac czas wtryskiwania paliwa czy sterowac silniczkiem krokowym? |
nie
tomusn - 14-11-2007, 14:04
| fellow napisał/a: | Hello!
Am i right?
pin 4 - GND
Thank you! |
Try with this
Bit-rate - slowest 1920
