[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Komputer pokładowy
Owczar - 23-04-2011, 16:25
No tak, wiec impulsy sa malejace, a nie rosnace A Ty chcesz zalozyc czy sie zastanawiasz? Ja myslalem nad tym powaznie, ale zmienilem plany co do auta.
milo - 23-04-2011, 16:36
| Owczar napisał/a: | No tak, wiec impulsy sa malejace, a nie rosnace A Ty chcesz zalozyc czy sie zastanawiasz? Ja myslalem nad tym powaznie, ale zmienilem plany co do auta. | Założyć założę a co z planami co do auta jeśli można wiedzieć ?
Owczar - 23-04-2011, 16:49
W wakacje chce zrobic swap na 2;5V6 plus LPG. Ceny ON rosna, a przy dieslu alternatywy nie ma.
milo - 23-04-2011, 17:13
| Owczar napisał/a: | | W wakacje chce zrobic swap na 2;5V6 plus LPG. Ceny ON rosna, a przy dieslu alternatywy nie ma. | To ciekawe . Ale co tu się dzieje
m6riano - 23-04-2011, 17:40
Taksiarze to zawsze maja pomysły...;-)
milo - 29-04-2011, 17:32
Właśnie zakładam komputer pokładowy tylko nie mogę zlokalizować kabelka z sygnałem prędkości ,nie chcę ciągnąć z komory silnika pomocy !!!
Owczar - 29-04-2011, 17:37
W service manualu, w dziale FUEL masz rozpiskę kostek na ECU.
milo - 29-04-2011, 20:31
Owczar dzięki za podpowiedż. Podłączyłem komputer pokładowy na razie leży sobie na fotelu i pełno kabli docelowo będzie zamiast zegarka tylko nie mogłem za nic w świecie wyciągnąć daszka ale to jutro , wszystko jest ok, tylko wskazania spalania na wolnych obrotach 00 jak ruszam to 11-15 l w czasie jazdy pokazuje 6,4-6,8 może jeszcze raz przeprowadzę kalibrację bo wszystko na szybkiego ,kolejny dzień zmagań :[/b]
Owczar - 29-04-2011, 21:27
Nie ma sprawy. Super że ktoś w końcu założył w TD. Ale to spalanie rzeczywiście duże. Na ilu km kalibrowales?
milo - 29-04-2011, 21:52
Kalibrowanie przeprowadziłem po 10 km myślę że to za mało, na razie próby po zainstalowaniu w miejsce zegarka wezmę się i dokładnie ustawię, kalibrację ustawiłem automatyczną można ręczną co wyczytałem na forum nestora to można pokąbinować z kondensatorami i opornikami i przesunąć wartości co będą bardziej realne wskazania co do czujnika temperatury to nawet dobrze wskazuje mam pomysł własnie ten czujnik zastosować do mierzenia temperatury intercoolera
Owczar - 29-04-2011, 22:42
Spróbuj ręcznej kalibracji na dłuższym odcinku. Powinno być ok. Swoją drogą, taki komputer może się przyczynić do sporej oszczędności.
SPIDER-ek - 29-04-2011, 23:38
Czy ktoś z Was znalazł, zrobił, albo zastanawiał się nad wrzuceniem obslugi "komputera pokładowego" do radia 2DIN, na duży kolorowy wyświetlacz? Dorzucenie do tego kamerki z tyłu i też obsługa na takim radyjku.
Nie wiem czy o tym już pisaliscie, bo nie miałem okazji jeszcze tego wątku o Kompie poczytać, ale jak wrócę z 1000km przejażdzki na komunie , to poczytam, bo może już mieliście takie pomysły i ktoś to zrobił?
Owczar - 30-04-2011, 06:31
Nie. Nikt czegos takiego nie zrobil. W radiu czego stakiego nie zrobisz. Jesli juz to car PC z aplikacja i zewnetrznym interfejsem analogowym, a do tego karta TV do kamery.
SPIDER-ek - 02-05-2011, 10:56
Owczar. Jak nikt nic takiego nie zrobił, to ktoś musi być pierwszy:)
Wszystko da się zrobić. "Polak potrafi"
1. Opcja " Kamera cofania + radio "
KAMERA:
http://allegro.pl/kamera-...1571184373.html
lub
http://allegro.pl/kamera-...1574466155.html
RADIO:
http://allegro.pl/radio-d...1571799628.html
To już kamerke cofania w radiu 2DIN, mamy załatwione:)
Jeżeli radio jest na Windows CE, to i komputer pokładowy da się zrobić. Kwestia odpowiedniego interface + programu.
Ewentualnie podłączyć się tak samo jak kamera cofania, tylko wszystko zalatwić w dobudowanym urządzeniu który będzie pełnił rolę pośrednika.
Pomyślę to napiszę.
milo - 02-05-2011, 18:40
Chyba pierwszy komputer pokładowy w dieslu jeśli nie to mnie poprawcie .I tak po skalibrowaniu automatycznym( 18 KM jazdy ) prędkość pokazuje tyle samo co licznik ,tylko wskazania spalania paliwa podczas jazdy pokazuje 5.4- 6,2 (skalibrowałem że pali na 100 km - 7) na postoju 00 L i tu jest problem chyba trzeba odwrócić impulsy tylko jak?zamontowałem zamiast zegarka w dzień słabo widać
Uploaded with ImageShack.us
