[97-04]Galant EAxA/W - Tarcze hamulcowe i klocki
polaff - 25-01-2013, 22:55
deejay, 2 tłoki - ale podobno do tarcz 276 są wszystkie takie same?
deejay - 25-01-2013, 22:58
| polaff napisał/a: | | ale podobno do tarcz 276 są wszystkie takie same? |
Masz miec takie http://allegro.pl/mitsubi...2938035183.html
bo do 276/26 mm po drugim lifcie czyli jeden tłoczek sa takie http://allegro.pl/mitsubi...2911407608.html
W EA mamy trzy rodzaje klocków , to tak na przyszłość
polaff - 25-01-2013, 23:03
Dziękuję, a co do drugiego pyt. masz jakieś sugestie?
Owczar - 25-01-2013, 23:14
Szukaj przyczyny w czujnikach przy kołach. Najlepiej wymrugaj błędy ABS.
[ Dodano: 25-01-2013, 23:14 ]
Jeśli problem pojawił się po wymianie tarcz, to pewnie zostął uszkodzony czujnik lub przewód podczas ich wymiany.
polaff - 25-01-2013, 23:19
tak będę musiał zrobić. Trochę się załamię jak okaże się uszkodzony czujnik.
Można dostać zamienik gdzieś?
jakie mniej wiecej koszty?
Owczar - 25-01-2013, 23:22
Zamiennika nie dostaniesz. Co gorsza o używkę też ciężko bo starego nie za bardzo można wymontować. Jeśli się okaże, że to czujnik to najlepiej wymienić całą zwrotnicę. Chyba, że ktoś wymontuje ten czujnik... Mi się nie udało w swoim.
polaff - 25-01-2013, 23:25
ja mam dwie przedlifotwe zwrotnice z dobrymi czujnikami w garażu więc może się uda....
Owczar - 25-01-2013, 23:36
Najpierw potwierdź usterkę Najlepiej byłoby skasować błędy i przejechać kawałek. Bo teraz pewnie pokaże błąd wszystkich czujników. Gdzieś na forum jest procedura kasowania błędów ABS.
Hugo - 26-01-2013, 21:26
| Owczar napisał/a: | | Mi się nie udało w swoim | Mi też nie. | polaff napisał/a: | | ja mam dwie przedlifotwe zwrotnice z dobrymi czujnikami w garażu więc może się uda.... | Będziesz musiał ostrożnie rozciąć zwrotnicę przy czujniku. Inaczej nie ma szans.
polaff - 27-01-2013, 18:02
| Cytat: | | Będziesz musiał ostrożnie rozciąć zwrotnicę przy czujniku. | taki mam plan. Puki co działa na starym. okazało się że była rzeźba zrobiona w stary czujnik włożony jest nowy mniejszy i się wysunął. Poprawione - działa.
Ciekawe jak długo podziała to TRW.
Dziękuję za sugestie.
Pozdrawiam.
AteC - 27-01-2013, 19:49
| deejay napisał/a: | | W EA mamy trzy rodzaje klocków |
Czyli jeśli się nie mylę, przedstawiało by się to tak?:
Galant przed liftem 256/24 jeden tłoczek
Galant po I lifcie 276/24 i SE do 2000 dwa tłoczki
Galant po II lifcie 276/26 jeden tłoczek
A teraz pytanie z innej beczki, użytkował ktoś tarcze Oyodo? Podobno w stosunku jakość cena wypadają nie najgorzej?
http://allegro.pl/mitsubi...2922664624.html
deejay - 27-01-2013, 19:53
| AteC napisał/a: | | A teraz pytanie z innej beczki, użytkował ktoś tarcze Oyodo? Podobno w stosunku jakość cena wypadają nie najgorzej? |
Tak , znajomy tym handluje i obobiscie tez śmiga galantem na tych tarczach i sobie chwali
Owczar - 27-01-2013, 20:23
A ja po dłuższym okresie użytkowania polecam zestaw textar/textar. Hamują rewelacyjnie zimne i gorące i co ważne, nie gną się Kilka hamowań z dużych prędkości i bez problemu
m6riano - 27-01-2013, 20:41
Ja textary miałem na mikodach gt..teraz mam kaszijamy na mikodach...ale pomyśle o tych T/T
swoją drogą te kaszijamy jedne z najtańszych i dają rade
Owczar - 27-01-2013, 20:45
| m6riano napisał/a: | | swoją drogą te kaszijamy jedne z najtańszych i dają rade |
Póki nie zagrzejesz tarcz porządnie. Kiedyś lancerem bym zrobił z tyłka garaż w innym aucie gdy okazało się, że hamulce właśnie przestały hamować...
