[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Wymiana żarowek podświetlających zegary, liczniki
fj_mike - 02-08-2009, 18:57
Mam pytanko. Czy takie ledy podejdą do włącznika świateł przeciwmgielnych? Wystarczy tylko wymiana, czy może trzeba coś dolutować?
Zhan - 02-08-2009, 19:10
podejsc podejda ale do przeciwmielnych sie nie nadaja poniewaz przod tych przelacznikow jest pod katem 90st w stosunku do czola Twoich diod czyli one musialby swiecic w bok... jak rzucisz okiem na moje zdjecia w tym watku to zorientujesz sie o co chodzi
fj_mike - 02-08-2009, 19:20
Faktycznie, nie zwróciłem na to uwagi. Kąt świecenia to tylko 140 stopni więc trudno.
Zhan - 02-08-2009, 19:26
mozesz sobie przelutowac te diody smd na cokole tak zeby swiecily w bok
fj_mike - 02-08-2009, 21:31
| Zhan napisał/a: | | mozesz sobie przelutowac te diody smd na cokole tak zeby swiecily w bok |
Sprytne rozwiązanie. Tak właśnie zrobię.
szpala85 - 04-08-2009, 19:43
Zhan, Ładnie ci to wyszło .... powiedz mi te płytki pod diody led sam robiłeś ? i czy użyłeś jakiegoś filtra na zasilanie led-ów ( chodzi o to czy się nie przepalą bo widzę że użyłeś tych telefonicznych led-ów ) ?
Zhan - 04-08-2009, 20:23
tam gdzie sie dalo uzywalem uniwersalnych plytek a pod lcd sam robilem, znaczy nie osobiscie ale projekt musialem sam zdobic...
filtra na zasilaniu nie ma, sa tylko rezystory ograniczajace prad do takich wartosci, ze diody mewnie ze 100 lat beda swiecic
nie a to chyba telefoniczne ledy, sa dosc duze i bardzo jasne, w telefonach chyba mniejsze sie montuje
fj_mike - 15-09-2009, 17:11
Odświeżę trochę temat.
Przycisk włącznika tempomatu "CRUISE" ma także podświetlenie.
Już wymienione
Anonymous - 15-09-2009, 17:53
To i ja się dopiszę.
Może ktoś z moderatorów wyciągnąłby najistotniejsze info i zlepił to w jedną całość.
Wczoraj troszkę niemiło zostałem zaskoczony, gdy chciałem wymienić światła STOP w lampach tylnych. Kupiłem standard żarówki a tu zonk - są jakieś dziwne. Dlatego postanowiłem na zdjęciach pokazać gdzie są jakie żarówki. Są już opisy innych miejsc dlatego dopisze swoje łącznie ze zdjęciami gdzie co jest i jakie tam "wchodzą". Najlepiej jakby każdy napisał i pokazał jakie żarówki gdzie "wchodzą" - przy licznikach i innych bajerach. Wszędzie są opisy i efekty, a tak naprawdę nie wiadomo co tam wchodzi (jaki standard żarówki).
A więc:
Lampa tylnia:
żarówki:
Stop: dwuwłóknowa W21/5W
Wsteczny oraz p.mgielne: jednowłóknowa W21W
Kierunkowskaz: PY21W
Podświetlenie tablicy rej:
W5W
Oświetlenie wnętrza:
C5W 31mm
C5W 31mm
Lampa STOP:
Żarówka: P21W
Chciałbym, żeby wszytko było tak opisane, ułatwiłoby to wymianę na LED'y lub żarówki Ori...
Pzdr
P.S.
wielkość zdjęć troszkę zmniejszę...
fajah - 25-09-2009, 01:45 Temat postu: . Dobra robota AnoniM79.
Czy ktoś wymieniał żarówki oświetlające rejestrację? Mógłby ktoś pokazać jak to wygląda i jakie żarówki ma zamontowane? Tam dziwnie pod kątem one są ustawione i trudno dobrać lepsze żarówki (ledy) od tych, które siedzą. Parę razy już wymieniałem i chciałbym kupić coś konkretnego.
Czy ktoś może pokazać jak ma oświetlone wnętrze z tyłu i też jakie żarówki? Oczywiście foto robione w nocy mile widziane.
Czy ktoś przerabiał lampki, które oświetlają tylne siedzenia? Chciałbym je jakoś przerobić ponieważ mają tylko dwie funkcje: można je włączyć kiedy są zamknięte drzwi i same się włączają kiedy otwiera się drzwi, a chciałbym "dodać" funkcję która by gasiła je nawet przy otwartych drzwiach.
Czy macie problemy z czujnikami, które zamontowane są w przednich drzwiach? Ja mam problem, że jak otwieram drzwi kierowcy to na początku nie zapala się światło w środku, dopiero po jakimś czasie coś tam "załapie", a jak otwieram drzwi z tylu to bez problemu. Już raz wymieniałem czujnik.
Anonymous - 25-09-2009, 07:35
Dołączę się do pytania (chyba o to samo zapytam, a może nie? ).
Czy jest jakiś sposób, żeby światła w Miśku nie gasły zaraz po zamknięciu drzwi, tylko po kilku sek. i powoli wygaszając się? Brat ma w swoim Galu, ale ma po lifcie, więc może dopiero wtedy to zakładali.
fajah Ja mam we wnętrzu ledy typu C5W31mm tyle, że LED w kolorze białym. Efekt ciekawy w nocy nawet bardzo. Postaram się o zdjęcia bez lampy błyskowej. Są to żaróweczki kupione w markecie więc żadna dzicz - mają wlutowane po 3 diodki. Wmontowałem i z tyłu na słupkach i z przodu. Z tyłu również do podświetlenia użyłem żaróweczek LED ale w kształcie walca. W nocy dają radę.
W każdym razie mnie się podoba, a to przecież najważniejsze .
Co do czujników z przodu, to u mnie jest to samo, ale w drugich drzwiach (kierowcy działają poprawnie, za to od pasażera czasem się włączą a czasem nie) - czyżby kolejna wada konstrukcyjna?
Pzdr
Hugo - 25-09-2009, 08:14
| AnoniM79 napisał/a: | | Czy jest jakiś sposób, żeby światła w Miśku nie gasły zaraz po zamknięciu drzwi, tylko po kilku sek. i powoli wygaszając się? | No jasne. Zamontowałem to w poprzednim aucie razem ze sterownikiem zamka centralnego i po prostu rewelacja. 13 funkcji i wszystkie programowalne w dowolnych czasach:
http://www.allegro.pl/ite...na_auta_fv.html
Poczytaj treść aukcji.
| AnoniM79 napisał/a: | | czyżby kolejna wada konstrukcyjna? | Jaka wada konstrukcyjna? W każdym aucie ten problem występuje po latach. Powód to brak masy (uziemienia) na wyłączniku krańcowym oświetlenia. Trzeba go odkręcić, przeczyścić miejsce przylegania do karoserii i po problemie.
m6riano - 30-09-2009, 17:07
musz to u siebie sprawdzic na ledach..jak tam zarowka wchodzi?
T5/R5?
pitbu77 - 04-10-2009, 20:26
A jakby ktoś pytał to przycisk HOLD w automatycznych skrzyniach biegów też ma podświetlenie
Mało tego. Jeśli chcecie montować diody zamiast masakrycznie drogich zaówek i zastanawiacie się jakie oporniki montować to ułatwcie sobie życie kupując 12V diody o średnicy 1,5 mm. Bez problemów pasują do przycisków ze świateł przeciwmgielnych i nie ma problemów z wygięciem nóżek w odpowiednim kierunku aby było widać, że świecą.
A skoro już o podświetleniu mowa to tak sobie pomyślałem, że pokrętło z klimy będzie zmieniało kolor w zależności od nastawionej temperatury. 17 stopni to niebieski 30 stopni to czerwony. Oczywiście z płynnym przejściem przy zmianie temperatury... No dobra, czy ktoś wie jakich części elektronicznych użyć? Wiem, że potencjometr i diody: niebieska i czerwona ale co dalej?
Koyocik - 04-10-2009, 20:32
Dioda wielokolorowa + opornik + potencjometr. Prościej - są diody które świecą na różne kolory w zależności od napięcia jakie dostają.
