Nasze Miśki - LEGNUM Vr4
roch_27 - 23-05-2008, 21:52
Tomek pochwal się nowościami w Twoim VR4
pozdro
kochajj - 24-05-2008, 08:40
nie zaśmiecam forum ... ale kilka spraw poszło do przodu... jak bedzie chwilka to zapodam fotki...
kochajj - 30-05-2008, 18:38
ostatnio mało czasu, ale coś tam sie dzieje... kolektor poszedł w czerwony proszek... przepustnica akryl ... rozpórka pochromowana... nowy dolot ze stali kwasoodpornej... nowe złączki itd... przepraszam za jakośc zdjęć... live wyglada o wiele lepiej
manufaktura... podziekowania za pomoc dla Krzyska ... ile ja sie napolerowałem
Nowy IC od EVO IX
dodatkowa chłodniczka oleju skrzyni biegów ...
resztę opisze przy najblizszej okazji. jest jeszcze sporo zmian
Anonymous - 30-05-2008, 21:55
A ja nie widzę zdjęć.Dlaczego?
kochajj - 30-05-2008, 22:16
ja tam widze ...
TommiCrazy - 30-05-2008, 22:48
a kiedy legnum bedzie na drodze? tez fotki mi sie wczesniej nie pojawialy, teraz widze
kochajj - 30-05-2008, 23:35
juz jezdziło... a w przyszłym tygodniu bedzie znowu na drodze...
roch_27 - 31-05-2008, 12:47
| kochajj napisał/a: | | juz jezdziło.. | jeździło i to jak
pozdro
Hubeeert - 20-06-2008, 22:46
| kochajj napisał/a: | Witajcie...
Moje autko wpadło na hamownie i okazało sie że są duze straty... nie mam pojęcia co moze być przyczyną sad.gif... może ktoś z was pomoze...
a więc seryjnie powinno być 280KM i 380Nm... hamownia pokazała 218KM i 280Nm... straty są w całym zakresie obrotów... fabryczne parametry autko powinno trzymać przy 0,6bara...
dodam że układ paliwowy jest na 100% sprawny... sprawdzonę AFR na obciążeniu... wydech nie jest zatkany... również sprawdzone... silnik pracuje równo i pięknie... skąd aż takie straty???? autko zamiast robić 6,0 s/100km/h rozpedza sie w okolicach 7-8s...
ładuje na fabrycznych ustawieniach 0,4bara
dzisiaj udało sie pomierzyć kompresje o to wyniki:
ciepły
10,3 11,9 11,9
11,3 11,0 11,9
zimny:
10,0 11,2 11,2
10,8 10,8 11,2
5ml oleju w cylinder :
12,5 13,0 13,0
13,0 13,0 13,0 |
Obawiam się, że masz niszczelność w dolocie.
TommiCrazy - 26-06-2008, 00:42
hamownia pokazala ta moc na kolach czy na silniku? straty napedu 4x4 zawsze sa duze.
z ta nieszczelnoscia w dolocie to moze byc to, u mnie byl problem z malym doladowaniem dopuki ktos prawidlowo zabral sie za wezyki podcisnien i je spiol tak jak maja byc, ladowal mnie polowe z tego co fabrycznie powinien ladowac.
Juiceman - 08-07-2008, 21:17
A tu małe co nie co
I jak podoba się?
A tu dla tych co nie patrzą na jakość
http://pl.youtube.com/watch?v=LLsC_aVfH4k
Morfi - 12-07-2008, 05:25
Pieknie sie prezentuje i jeszcze raz gratki i podziw za włożona prace i zapał zrobione z wielkim smakiem
Baza - 16-01-2009, 16:44
Co taka cisz w temacie... Teraz trafiłem na temat który bardzo cieszy oko a tu tak dawno żadnej aktualizacji.
roch_27 - 16-01-2009, 16:47
auto jest w trakcie reanimacji
pozdro
Anonymous - 16-01-2009, 17:27
a co sie stalo ? ;>
