[97-04]Galant EAxA/W - [EAxA] Galant EA z automatyczną skrzynią biegów
pompec - 26-05-2011, 10:41
| Krzyzak napisał/a: | | wzrastają wtedy obroty do ok. 1200 rpm |
no rzeczywiście jest tak czasami... no to trochę lipa... myślałem, że jeżdżę oszczędnie
mar111cin - 26-05-2011, 14:20
właśnie wróciłem z małych testów, potwierdzam to co mówiłem wcześniej. Auto bardzo rzadko kiedy jedzie na zerowych wtryskach.
kiedy tak się jedzie?
z tym jest różnie, ale w okolicach 1300obr już się załączają wtryskiwacze, chociaż czasami jest to wartość znacznie wyższa a one i tak pracują.
można przyhamować silnikiem zrzucając biegi i faktycznie wtedy obroty silnika będą wyższe, czasy wtrysku zerowe i tak aż dopóki obroty nie spadną w okolice 1300obr/min
polaff - 26-05-2011, 20:24
| Krzyzak napisał/a: | mar111cin niestety jest bliżej prawdy - tzn. hamowanie silnikiem w automacie jest rzadkością, najczęściej po puszczeniu gazu jedzie się na czymś w rodzaju luzu
jeździłem sebringiem z kompem i skrzynią Mitsubishi i tam zejście spalania chwilowego do 0.00 wymagało dość długiej jazdy z puszczonym gazem
w Mitsu też widać, kiedy silnikiem hamuje - wzrastają wtedy obroty do ok. 1200 rpm |
w mondeo zarówno mk3 jak i mk4 da się hamować silnikiem w automacie w galu jest zupełnie inaczej.
mar111cin - 26-05-2011, 22:09
jak to się nie da? da się hamować silnikiem, ale nie wiem czy to ma sens.
pompec - 26-05-2011, 23:25
zawsze można zrzucić jeden bieg manualnie...
wilukce - 05-06-2011, 10:26
Mam takie pytanie. Niby misiek jest już w moich rękach od października ale nigdy nie zrzucałem biegu manualnie (np. zjeżdżając z górki) Mam skrzynię bez tipa. Jadąc normalnie na D 80km/h z górki mogę nacisnąć przycisk i wajchę skierować na 3 ?
Krzyzak - 05-06-2011, 10:34
możesz dowolnie przestawiać L,2,3,D w trakcie jazdy, ale nigdy nie eksperymentowałem z L czy 2 (odpowiednio jazda na 1 i 2 biegu maksymalnie) jadąc 80
na 3 możesz przerzucić
pompec - 16-06-2011, 18:32
zastanawiają mnie jeszcze dwie rzeczy...
1. czy uruchamianie silnika (pozycja "P") bez wciśniętego hamulca skutkuje czymś złym... nie wiem jak w innych autach ale w Galancie można uruchomić silnik bez wciskania hamulca i ja z tego skrzętnie korzystam...
2. czy we wszystkich automatach jest tak, że można przełączyć z N na D bez wciskania hamulca ani guzika w gałce? na R jest to nie możliwe a na N owszem... jest to moim zdaniem nie do końca bezpieczne gdyż można (dziecko, pies lub sam użytkownik) przypadkowo wprowadzić pojazd w ruch...
mar111cin - 16-06-2011, 18:50
przez 3lata jakie mam galanta zostawiłem go na pozycji N tylko raz - na podnosniku jak mi ustawiali geometrie
weksel - 16-06-2011, 19:20
pompec,
1.Uruchomienie silnika na P bez hamulca niczym nie grozi, nie trzeba go wciskać bo skrzynia jest w trybie parking.
2.Odnośnie wrzucanie D to wciskaj hamulec bo uszkodzisz skrzynię, tak samo nie wrzucaj nigdy D przy cofaniu jak samochód jeszcze się porusza do tyłu (i na odwrót), bo tryby mogą przeskoczyć! Jeżeli będziesz wrzucał D bez hamulca to tak jak byś w manualu chciał wrzucić jedynkę bez sprzęgła!! Sprzęgło hydrokinetyczne nie działa cały czas, jak stoisz i masz wciśnięty hamulec to bieg jest wyłączony, jak puszczasz to się załącza.
Krzyzak - 16-06-2011, 22:06
weksel, ruch wajchą nie przekłada się bezpośrednio na działanie skrzyni - tzn. nie jest jak w manualu
ruch wajchą powoduje jedynie włączenie pewnego programu, który potem realizują elektrozawory w skrzyni
dobrze napisany soft powinien wyeliminować głupotę użytkownika do zera - skoro invecs została wybrana najlepszą skrzynią automatyczną świata (na pewno w 1997), to powinna sobie poradzić - skoro nawet w oplu wrzucenie P podczas jazdy na D skutkowało tylko zgaśnięciem silnika (sprawdzone w vectra B 1.8)
polaff - 16-06-2011, 22:18
| weksel napisał/a: | | bo tryby mogą przeskoczyć! |
jakie tryby?
O czym Ty w ogóle piszesz?
odnoszę wrażenia, że nia masz pojęcia o działaniu (od strony uzytkownika) skrzyni A/T.
Owszem przełączając pozycjoner z R na D podczas toczenia auta stwarza prawdopodobieństwo uszkodzenia skrzyni ale nie od razu.
Jeśli odpalasz auto nie musisz naciskać hamulca na P - i tak skrzynia jest zablokowana więc nie wiem kto wymyślił ten hamulec i po co - to jakaś bzdura...
Ja automatami już zrobiłem 500kkm i nie udało mi sie jeszcze zepsuć skrzyni.
Bajki Panowie i Panie na pułeczke proszę odłożyć - automat to bardziej idioto odporna skrzynia niż MAN!
Ważne jedynie by dbać o olej!
mar111cin - 16-06-2011, 22:50
Krzyżak raz mi sie zdarzyło że chciałem szybko wyskoczyć z auta i niewyhamowałem go do końca i wrzuciłem P. myślałem że przez szybe wyskoczę i cosik zgrzytło :/ ale to było prawie dwa lata temu
a co do reszty, to jak sie w zaspę zimą wpakuję to tylko R-N-P-N-R-N-P w międzyczasie delikatnie przyciskając hamulec i tak dopóki nie wyjadę.
polaff - 16-06-2011, 22:57
| mar111cin napisał/a: | | niewyhamowałem go do końca i wrzuciłem P |
no tak można blokadę uszkodzić i narazić się na koszty.
"P" TYLKO na postoju! bo blokuje koła
Krzyzak - 17-06-2011, 06:44
| mar111cin napisał/a: | | Krzyżak raz mi sie zdarzyło że chciałem szybko wyskoczyć z auta i niewyhamowałem go do końca i wrzuciłem P. myślałem że przez szybe wyskoczę i cosik zgrzytło :/ ale to było prawie dwa lata temu |
ja podobnie - ale jechałem wtedy audi z 3 biegowym automatem z 1990 r. - być może jest ta granica czujnika prędkości, gdzie nie był w stanie stwierdzić czy jedziesz 0 km/h czy np. 3
to w oplu działo się przy 50
