[97-04]Galant EAxA/W - [FAQ] Olej automatycznej skrzyni biegów
kizior555 - 02-11-2008, 20:55
macnow20 napisał/a: | Jeśli jest zewnętrzny, to nie ma już wewnętrznego, prawda ? |
Nieprawda. Są oba...
macnow20 - 03-11-2008, 23:46
kizior555 napisał/a: | macnow20 napisał/a: | Jeśli jest zewnętrzny, to nie ma już wewnętrznego, prawda ? |
Nieprawda. Są oba... |
poważnie jak jest zewnętrzny to jest jeszcze wewnętrzny ? jaki sens montażu dwóch jednakowych filtrów ??
A tak przy okazji, czy można po czymś poznać czy olej się zużył w automacie ? tzn czy czarnieje ?
roch_27 - 09-11-2008, 15:31
macnow20 napisał/a: | poważnie jak jest zewnętrzny to jest jeszcze wewnętrzny ? | chodzi o to, że są dwa rodzaje skrzyń biegów - pierwszy z filtrem zewnętrznym, drugi z filtrem wewnętrznym.
Dwóch na raz nie ma
pozdro
macnow20 - 09-11-2008, 18:30
dzięki, a czy można jakoś poznać czy ten olej z automatu wymaga już wymiany? Mam na myśli np kolor.
roch_27 - 09-11-2008, 19:10
macnow20 napisał/a: | czy można jakoś poznać czy ten olej z automatu wymaga już wymiany? Mam na myśli np kolor. | można sprawdzić - kolor - jeżeli jest zbyt ciemny będzie świadczył o dosyć dużym przebiegu, lepkość - jeżeli będzie przypominał konsystencję podobną do wody i na koniec zapach - jeżeli będzie wyczuwalna spalenizna
To tak po krótce.
pozdro
macnow20 - 09-11-2008, 19:29
dzięki Roch, sprawa jasna, mój jest jasnoczerwony, dość gęsty, nie pachnie ... a biegi wchodzą bez wyczucia. Czyli poprzedni właściciel dbał o Galantynę
SWEEPER - 15-12-2008, 11:51
A czt Mobil ATF 320 się nadaje bo w specyfikacji odpowiada : Allison c-4;GM dexron III G;
Renk Doromat?
Anonymous - 15-12-2008, 12:41
macnow20 napisał/a: | dzięki, a czy można jakoś poznać czy ten olej z automatu wymaga już wymiany? Mam na myśli np kolor. |
Stan oleju można stwierdzić na przykład na kilka warstw ręcznika papierowego chlapnąć kilka kropel i odczekać 3 min, jeśli plama oleju będzie się rozszerzać i będzie miała kolor czerwony albo jasno brązowy to jest ok, natomiast jeśli będzie to kolor ciemno brązowy i nie będzie efektu rozlewania się to olej do wymiany.
SWEEPER - 15-12-2008, 15:10
Renk Doromat? i dodam że do skrzyni z tip tronem
swinks_UK - 15-12-2008, 15:56
SWEEPER napisał/a: | A czt Mobil ATF 320 się nadaje bo w specyfikacji odpowiada : Allison c-4;GM dexron III G;
Renk Doromat? i dodam że do skrzyni z tip tronem |
Moim zdaniem - nie.
SWEEPER - 15-12-2008, 16:02
A dlaczego? Tylko dlatego że nie ma go na liście zalecanych?
swinks_UK - 15-12-2008, 20:36
SWEEPER napisał/a: | A dlaczego? Tylko dlatego że nie ma go na liście zalecanych? |
Byś czytał od początku ten temat i kilka inych pokrewnych to byś wiedział dlaczego. Podpowiem tylko - "Dexron III" i brak specyfikacji Mitsu.
os12 - 20-12-2008, 11:16
A może do naszych Misków taki olej ATF będzie dobrym rozwiązaniem
http://moto.allegro.pl/it..._8l_krakow.html
http://www.midland.pl/ind...uemart&Itemid=4
pozdrawiam
Andrzej vel os12
swinks_UK - 20-12-2008, 23:19
Też ma Dexrona w opisie, więc moim zdaniem nie specjalnie do naszych Tiptroniców. Poza tym nie słyszałem o takiej marce oleju, więc licho wie co to za czort.
roch_27 - 21-12-2008, 01:00
swinks_UK napisał/a: | Poza tym nie słyszałem o takiej marce oleju, więc licho wie co to za czort. | olej rodem ze Szwajcarii
Jako ciekawostka jest to olej rekomendowany przez Subaru i stosowany w autach od nowości - mówię o Subaru sprzedawanych właśnie tam
pozdro
