Gadzety - Podkładki pod tablice rejestracyjne - www.mitsumaniaki.com
bravo99 - 28-08-2009, 06:59
wczoraj odebrałem przesyłkę, paczka porządnie opakowana i pachnąca w środku
dziękuje
polleck - 29-08-2009, 12:02
Już wisząna Galancie
JacekMN - 31-08-2009, 19:34
Bardzo dziękuję, odebrałem, zamontowałem, super!
Pozdrawiam,
JacekMN
skull - 01-09-2009, 11:52
Moje podkładki też doszły i świecą już na aucie:)
Dziękuję
Psychic Og - 08-10-2009, 00:11
Witam...
Mam pytanie,czy jest jeszcze opcja żeby zamówić te ramki?
pytam dopiero teraz,ponieważ Mitsubishi posiadam od tygodnia ale wkręta jest okrutna :]...
Pozdro z cypla !
akbi - 12-10-2009, 03:44
Psychic Og, jest ...
Zapraszam 15 pazdziernika na Spot pomorski ... tam bedzie mozliwosc nabycia.
mis_smis - 12-10-2009, 10:52
witam a czy w małopolskim można gdzieś nabyć ramki ?? Z góry dzięki za info
Misiek :) - 12-10-2009, 21:01
a w mazowieckim nasz mod cns80, nie posiada, gdzie można nabyć??
dred - 13-10-2009, 00:08
Witam serdecznie!
Czy można jeszcze nabyć ramki MM? Byłbym chętny.
akbi - 13-10-2009, 01:39
| mis_smis napisał/a: | | a czy w małopolskim można gdzieś nabyć ramki ?? |
na spocie małopolskim
Misiek napisał/a: | | a w mazowieckim nasz mod cns80, nie posiada |
jeszcze pare dni i bedzie posiadał
| dred napisał/a: | | Czy można jeszcze nabyć ramki MM? |
mozna ,,, na spotach regionalnych
cns80 - 13-10-2009, 08:11
Misiek napisał/a: | | a w mazowieckim nasz mod cns80, nie posiada, | Kabel
mała - 15-10-2009, 13:39
Czy można jeszcze nabyć ramki ? czy będzie następna tura ?
Andrew - 15-10-2009, 20:43
akbi, a jak tam moje podkładki ? Przyznam szczerze, że się nie mogę doczekać .Pozdrawiam
akbi - 16-10-2009, 21:18
| mała napisał/a: | | Czy można jeszcze nabyć ramki ? |
tak
ramki niebawem (najprawdopodobniej od listopada) będą dostępne na spotach regionalnych
| andrew84 napisał/a: | | Przyznam szczerze, że się nie mogę doczekać |
kolego ...tak jak pisałem Tobie wielokrotnie ...przelew zrobiłeś PO"ostatecznym terminie" i w związku ze zmianą dystrybucji gadżetów musisz poczekać na nie dłużej aniżeli to było zawsze do tej pory ... wpływ na to miał Zlot, następnie zebranie i podsumowanie pozostałych gadżetów po zlocie, i wreszcie domówienie kolejnej partii ramek.
Wiem, że miały być wcześniej ...niestety natłok pracy służbowej w ostatnim kwartale roku daje mi się we znaki.
Musisz jeszcze niestety trochę poczekać ... przypominanie się co 5 dni nic tu nie da
Jeśli sytuacja tak Tobie nie odpowiada (co zrozumiem) to odeślę Tobie kasę, a ramki będziesz mógł nabyć niebawem na spocie regionalnym.
Andrew - 16-10-2009, 21:33
akbi, będę czekał ile trzeba. Przepraszam, że dokuczam, ale sam rozumiesz... Czekam z niecierpliwością, nie będę już dokuczał Pozdrawiam
