Carisma - Techniczne - rozmiary felg do Carismy
rodman26 - 22-07-2009, 20:26
Dzięki Michajli więc się upewniłem i sobie to odpuszcze,szkoda sie narażać na niepotrzebne koszty
Paffcio - 05-08-2009, 11:18
No wiec zamontowałem na sprężyny z tyłu gumy po 2 na stronę niestety 4 osoby trochę przy masie coś tam w bagażniku nadal trze. Więc chyba czas na zmianę felg. Skoro 7,5JH216 ET40 nie pasują, spróbuje je sprzedać i kupić 6,5JH 16 et 42-44. Może ktoś się wypowiedzieć czy takie się już schowają na tyle żeby nic nie tarło nawet przy maksymalnym obciążeniu ?? (opona jest 205/50R16).
Czy może se w ogóle darować i z kół zimowych zdjąć opony i na felgi 7JH15 ET40 kupić opony 195/60R15 letnie, a kupić stalówki do zimowych i chromolić ten interes.
kris80 - 06-08-2009, 22:04
Ja juz to przerabiałem z felgami 16 i powiem ci zeby było ok to szukaj felg od mitsu lub od volvo max 6,5J i Et min 44 i na 100% bedzie wszysko grało.
Paffcio - 08-08-2009, 10:54
| Cytat: | | Ja juz to przerabiałem z felgami 16 i powiem ci żeby było ok to szukaj felg od mitsu lub od volvo max 6,5J i Et min 44 i na 100% będzie wszystko grało. |
Hmm chyba od volvo rzeczywiście są lepszym wyborem, jako jedne z niewielu mają ET42-44.
Tylko nie wiem czemu większość konfiguratorów w sklepach felg do marki mitsu podaje 16calowe felgi na 7j i ET40. A powiedz mi jeszcze czy ta opona jest odpowiednia co mam 205/50R16 czy jednak powinienem był kupić o profilu 45 ?
kris80 - 09-08-2009, 21:30
Do cari po lifcie bez zastanowienia brałbym 205/50/16 ale oczywiscie przy odpowiednich felgach.
Student - 10-08-2009, 07:09
Cytuję ".....Do tego opony 205/45 i jest idealnie..."
Nie jest idealnie bo wg. GPS-a prędkościomierz zawyża ok. 7km. U siebie tak mam i na tych 45 to tak delikatnie po krawężnikach.
Więc na 16" 205/50 będzie idealnie.
Wojtal - 13-08-2009, 07:25
| Cytat: | Cytuję ".....Do tego opony 205/45 i jest idealnie..."
Więc na 16" 205/50 będzie idealnie. |
Z doświadczenia każda opona o tych samych parametrach lecz innego producenta może się sporo różnić. Każdy przelicznik opon do fabrycznych, czyli w moim przypadku 185/65/14 poda iż najbliższy profil przy 16" i szerokości opony 205 to 45. Różnica wskazań prędkościomierza to niecały 1%. Przy profilu 50 różnica będzie około 2,5%. Wszystkie systemy doboru felgi do mojego modelu wskażą również oponę 205/45 dla 16". To oczywiście tylko teoria a praktyka jak wiemy zazwyczaj się różni.
Napisałem, że przy takich rozmiarach felgi i opony u mnie jest idealnie czyli nic nie obciera. Natomiast prędkość jaką pokazuje prędkościomierz, no coż, powiem tak, zazwyczaj nawet na fabrycznych prędkość pokazywana przez prędkościomierz nie jest dokładną prędkością z jaką jedzie samochód. Zawsze jest procent błędu, czasami nawet spory procent
A i jeszcze jedno, z tego co widzę masz Carismę po lifcie, więc tam fabrycznie rozmiar kół był inny niż w Cari przed liftem, bo standardowo wychodziły na 15" a nie na 14", czyli prędkościomierz został inaczej "zestrojony", może stąd taka różnica we wskazaniach prędkościomierza przy takim rozmiarze. Ale mogę się mylić.
buniago - 08-09-2009, 00:57
witam,
znalazlem felgi o parametrach
7,5' szer.
16' wysokie
ET 42,
do tego opony 205/50/16.
przeczytalem wszystkie posty i probowalem policzyc sobie czy wszystko bedzie ok ale sam nie wiem juz teraz i chcialem zapytac kogos czy ma moze felgi i opony takie jak napisalem albo moze przerabial taki temat w Carismie po lifcie, moja jest z 2003r. 1.6
ZEROSUPER - 08-09-2009, 06:53
| buniago napisał/a: | 7,5' szer.
16' wysokie
ET 42,
do tego opony 205/50/16. |
Wejdą. Chociaż na wszelki wypadek rozglądał bym sie za oponami 205/45R16 tudzież dla lansu 215/40R16.
buniago - 08-09-2009, 08:52
no to dobrze, docelowo maja tam trafic 195/55/16 takze mysle ze wtedy nie bedzie problemu
kuken - 13-09-2009, 18:22
Rozglądam się za felgami stalowymi na zimę, używanych wolałbym nie kupować bo niby każdy zapewnia, że sprawdzane na wyważarce ale po kupnie przez internet nie chciałbym się rozczarować i zajmować odsyłaniem jak coś będzie nie tak. Znalazłem coś takiego:
http://allegro.pl/item730...4x100_et45.html
Rzućcie okiem czy na pewno będą pasować do Cari 1,6. I jakie opony założyć lepiej?? Teraz mam 185/65 a w manualu znalazłem, że proponowana jest 175/65.
kris80 - 29-09-2009, 20:37
Ja nareszcie zakupiłem felgi 16, których szukałem kilka miesięcy. Są to ori felgi od volvo o parametrach 6,5J ET 44. Oponki kupuję 205/50/16. Przy takich felgach jestem przekonany że nie bedzie nic ocierać. Jak zakupię opony to dam znać czy wszystko pasuje.
Dodam, że do tej pory miałem felgi 15 ET 40 szer 6J i oponki 195/55/15 i było wszysto ok. Jakby co to są na sprzedaż
roko841 - 02-10-2009, 10:55
znalazlem felgi 6,5 , 16cali , et40, 4x100. moja cari 1.6 1996. bedzie pasowac? chodzi mi bez kombinacji alpejskich z rantami czy sprezynami
Morfi - 02-10-2009, 16:15
roko841, a jaka wysokość opony 40,45,50 ??
kris80 - 02-10-2009, 17:00
Felga bedzie dobra tylko teraz zależy jakie oponki chcesz założyć na nie? Ja zastanawiam się nad 3 rozmiarami: 195/50/16, 205/45/16 lub 205/50/16 i raczej wezme te ostatnie.
