[07-XX]Lancer CYxA Techniczne - Tarcze hamulcowe, klocki hamulcowe - Lancer CYxA
Trik - 02-04-2010, 00:43
Bastek77, Swoje zmieniłem przy 35000km i miały jeszcze zapas ok 4mm. Mam je jeszcze w garażu na "pamniontke"
PS. Jeszcze raz sprawdziłem dzisaj w garażu miały 5 mm grubości i były od Akebono.
Tenzo - 10-05-2010, 11:00
Panowie przejrzałem cały wątek i mimo, że znalazłem jakieś propozycje to po weryfikacji brak alternatywy dla tarcz w ASO. Czy komuś udało się fizycznie kupić i zamontować, jakiś produkt alternatywny?
Generalnie korespondowałem z EBC i koleś mi odpisał, że tych tarcz nie ma w ofercie, bo nie mogą znaleźć w Europie odlewni, która może je robić. Z tego tytułu myślę jest z tym problem także u innych producentów.
Jeśli ktoś kupił to proszę o info jakie? Mam przegląd i wiem, że tarcze są do wymiany. Raczej ciężko będzie się bić o gwarancję mimo, że to oczywista wada materiałowa. Kupowanie tego samego produktu za 1100 w serwisie i powrót z problemem po kolejnych 15000 jest mało sensowny.
krzychu - 10-05-2010, 11:13
Z przodu według wymiarów są te same co ma CS 2.0 więc powinny pasować te:
ATE - 24.0126-0134.1 (gładka)
Dostępne w InterCars.
Jest jeszcze Brembo ale z niskiej serii więc podobno
[ Dodano: 10-05-2010, 11:18 ]
| Tenzo napisał/a: | | Generalnie korespondowałem z EBC i koleś mi odpisał, że tych tarcz nie ma w ofercie, bo nie mogą znaleźć w Europie odlewni, która może je robić. |
Znaczy seria Ultimax to i tak do sprowadzenia z USA, Turbo Grove (ale one są głośniejsze) rzadko kiedy dostępna w europie. OEM-y od EBC to raczej
Tenzo - 11-05-2010, 22:23
| krzychu napisał/a: | Z przodu według wymiarów są te same co ma CS 2.0 więc powinny pasować te:
Jestem już skłonny założyć coś przejściowego, ale za 200 PLN a nie za 1100. I tak pewnie włożę coś ciętego lub/i wierconego jak się pojawi tylko nigdzie nie ma. Mamy EBC w Krakowie i oni twierdzą, że ultimaxów w tym size nie ma . Zimmerman też nie ma Brembo też. Kurcze jakiś formalny niefart.
Trik - 11-05-2010, 22:32
Febi Bilstein też nie ma nacinanych. Lepiej włożyć coś 3 za 300-400plm/kpl niż płacić 1100pln. Nie ma co sie oszukiwać nic sensownego za 400pln z rowakami czy otworami sie nie dostanie.
http://www.dba.com.au/products/dba2201sl *2,86PLN/AUD
http://www.dba.com.au/dealers
krzychu - 11-05-2010, 22:44
Brembo są 09.A148.10 ale gładkie..
A Ultimaxy to te:
USR7379 - przód lub te USR7104
USR7381 - tył
powinny pasować.
Z DBA jeszcze masz na przód:
DBA2201SL - lewa
DBA2201SR - prawa
To że nikt więcej nie robi to już dawno wiem
Bo z tego co widzę to jednak z tyłu tarcze różnią się między CY i CS otworem centrującym.
Tenzo - 11-05-2010, 23:43
| krzychu napisał/a: | Brembo są 09.A148.10 ale gładkie..
A Ultimaxy to te:
USR7381 - tył
powinny pasować.
DBA2201SL - lewa
DBA2201SR - prawa
Bo z tego co widzę to jednak z tyłu tarcze różnią się między CY i CS otworem centrującym. |
Skąd kolega czerpie takie merytoryczne dane w zakresie wymiarów tarcz?
Trik - 12-05-2010, 00:31
| Tenzo napisał/a: | | Skąd kolega czerpie takie merytoryczne dane w zakresie wymiarów tarcz? | Nie wiem skąd krzychu to bierze, ale sporo jest na "iParts"
Tarcza hamulcowa- DELPHIMitsubishi LANCER Sedan (CX_A) (od 2008.01) 1.5 109KM
Dodatkowe informacje:
» Strona zabudowy - Oż przednia
» Srednica [mm] - 276
» Typ tarczy hamulcowej - wentylowany
» Grubosć tarczy hamulcowej [mm] - 26
» Minimalna grubożć [mm] - 24,4
» Ilosć otworów - 5
» średnica otworu centrujacego [mm] - 69
» Specyfikacje asortymentowa - przykręcany
» Głębokożć [mm] - 45,6
ale tu jest jakiś "niułans"
Tarcza hamulcowa- FEBI BILSTEINMitsubishi LANCER Sedan (CX_A) (od 2008.01) 1.5 109KM
» żrednica otworu [mm] - 114,3 chyba chodzi o rozstaw?
» Ilosć otworów - 5
» Typ tarczy hamulcowej - wentylowany wewnętrznie
» Ciężar [kg] - 5,77
» Wymagana ilosć - 2
PS gdzieś znalazłem że z Dodga Calibra też może pasować.
krzychu - 12-05-2010, 12:04
| Trik napisał/a: | | Nie wiem skąd krzychu to bierze |
Co jakiś czas przeglądam rynek (jak mi wichrują tarcze a problem czasami powraca)... Często sprawdzam na zagranicznych stronach bo w Europie części rzeczy nie ma. Trzeba też wiedzieć że przód macie taki sam jak u mnie i często szukam po wymiarach a nie modelach. Tarcze pasują też do Galanta (ale chyba tego na USA) i Eclipsa (tylko nie pamiętam już którego modelu). Tył jest lekko inni więc trzeba sprawdzać wymiary.
Tego bym nie kupował
| Trik napisał/a: | | FEBI BILSTEIN |
Tego nie znam.
robertdg - 12-05-2010, 12:39
| Trik napisał/a: | | FEBI BILSTEIN | dobry wybór, czesto stosowane na pierwszy montaż w grupie VAG.
krzychu - 12-05-2010, 12:57
Zadzwoniłem do 4Turbo i te tarcze do Lancera DBA to takie trochę wirtualne nie ma na magazynie Europejskim i jak są w Australii to 6-7 tygodni jak nie ma to dopiero zostały by zlecone na produkcję
Tenzo - 12-05-2010, 14:27
| Trik napisał/a: | | Febi Bilstein też nie ma nacinanych. |
Czyli gładkie do dostania?
Kto to dystrybuuje?
FeniX - 12-05-2010, 15:02
Znalazłem jeszcze tarcze EBC D1384 zdjęcie na stronie nie zgadza sie, ale reszta opist tak. Koszt 258 zł. Ale jest gładka nie nacinana.
Trik - 12-05-2010, 22:09
| krzychu napisał/a: | | Tego bym nie kupował | To tylko przykładzik. Po amorkach do Bravy nie mam zamiaru
DBA na stronie ma te tercze po 136AUD/szt/L lub P Wg tej strony to pasuje do wielu modeli. FEBI, nie wiedzieć czemu, widziała mi się gdzieś z dobrym zawiasem w OFF Rfroudzie.
FeniX - 13-05-2010, 09:30
| Trik napisał/a: | | krzychu napisał/a: | | Tego bym nie kupował | To tylko przykładzik. Po amorkach do Bravy nie mam zamiaru
DBA na stronie ma te tercze po 136AUD/szt/L lub P Wg tej strony to pasuje do wielu modeli. FEBI, nie wiedzieć czemu, widziała mi się gdzieś z dobrym zawiasem w OFF Rfroudzie. |
Mówisz o tarczach DBA
DBA2201SL
DBA2201SR
Niestety brak w ofercie u krajowych dealerów dba, trzeba by było ściągać z zagramanicy
