[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Wszystko na temat felg - rozmiary, parametry
KamilR10 - 31-01-2011, 01:51
Co myślicie o tych felgach?
http://www.google.pl/imgr...=1t:429,r:4,s:0
i jeszcze te: http://www.youtube.com/watch?v=W4hgy5DftRY widać je dobrze w 1.17, czy ktoś zna nazwę tych felg, bardzo mi się podobają
m6riano - 31-01-2011, 02:10
Te pierwsze kocur...;-)
drugie tez za....oza..
ja bym chciał takie:
http://allegro.pl/felgi-n...1417361619.html
ale narazie mnie nie stać
5eba - 31-01-2011, 09:13
I dzieki bogu,ze nie stac Cie
Kupilbys felgi z gownolitu i prostowal po kazdej dziurze w swoim pieknym miescie
marcinzam - 31-01-2011, 10:21
dla mnie te są kozackie
st.john - 31-01-2011, 12:37
felgi śliczne ale bez takiej gleby jak on ma nie byłoby tego efektu.
m6riano - 31-01-2011, 13:31
| 5eba napisał/a: |
Kupilbys felgi z gownolitu i prostowal po kazdej dziurze w swoim pieknym miescie |
a co powiecie na te felgi:
http://allegro.pl/alufelg...1438703256.html
pitbu77 - 31-01-2011, 13:40
| marcinzam napisał/a: | dla mnie te są kozackie |
I to są felgi, na które też choruję... Advany...
Anonymous - 31-01-2011, 13:42
a te?
http://moto.allegro.pl/fe...1430215737.html
m6riano - 31-01-2011, 13:56
tez fajne..ale 17 jak dla mnie za duze...nie na te "asfalty warszafskie"
marcinzam - 08-02-2011, 20:44
czy takie felgi http://cgi.ebay.com/ebaym...sQ5fAccessories
z et +45 będą pasować i w porównaniu do et+42 będą bardziej na zewnątrz czy do środka schowane ?
Anonymous - 08-02-2011, 20:56
| marcinzam napisał/a: | | na zewnątrz czy do środka schowane ? |
Im wyższa cyfra tym głębiej się schowają w nadkolu.
Pzdr
robertdg - 08-02-2011, 21:42
marcinzam, Wymiar felgi w stosunku do zalecanego oryginału jest nieiwele odchylony, takze felgi te powinny lepiej pasować wzgledem obrysu auta, problemem jest jedynie otwór centrujący, gdyż w galancie wynosi on 67.1mm
pitbu77 - 08-02-2011, 22:25
Z moich obliczeń wynika, że przy tym ET=45 i szerokości felgi 7,5", felga będzie na równo z krawędzią nadkola lub schowana o jakiś 1mm
marcinzam - 09-02-2011, 10:09
| robertdg napisał/a: | | problemem jest jedynie otwór centrujący, gdyż w galancie wynosi on 67.1mm |
czyli trzeba by było lekko powiększyć, to chyba nie duży problem ?
robertdg - 09-02-2011, 10:33
marcinzam, zebrać 1/2mm i powinno być, tokarz z głowa na karku i odpowiednim sprżetem zrobi to jak nalezy.
