[07-XX]Lancer CYxA Ogólne - Lancer w prasie
Lucas123w - 07-08-2012, 19:25
Przy zewnętrznej temp. ok 30 stopni w automacie po 30 - 60 sec. mam ok 24 stopnie i nie bawię się w ustawianie nawiewu tylko ustawienie jest w pozycji Auto.
Jak to bywa w takich artykułach zawsze coś musi być na nie
waldinio - 10-08-2012, 10:27
jeszcze jeden art o Inspire
http://www.autocentrum.pl...subishi-lancer/
Lucas123w - 10-08-2012, 11:20
Napisane na siłę i standardowo czepianie się pierdów, typu plastik, tandetne wnętrze, i odesłanie do salonów innych marek.
Design nie zmienia się od lat (od 2007 roku), prosta odpowiedź redaktorku (pismaki to jednak inny typ człowieka ) bo nie musi i tak się z tłumu wyróżnia czego nie można powiedzieć o innych markach. To jest tak samo jak by o Galancie napisał że archaiczny wygląd ma. Prawda jest taka że nie jedno nowe auto słabo wygląda przy takim Galu czy Lancelocie
maniax86 - 10-08-2012, 11:31
i znowu sie czepiają przycisku z kompa pokładowego że jest za kierownicą i utrudnia przełączanie podczas jazdy podobnie jak w civicu i kilku innych markach..... kurde który zdrowo myślący kierowca bawi się komputerem pokładowym podczas jazdy i w ogóle po co miałby to robić??
Luk - 10-08-2012, 11:49
| maniax86 napisał/a: | | który zdrowo myślący kierowca bawi się komputerem pokładowym podczas jazdy i w ogóle po co miałby to robić?? |
Ja się bawię ))
A po co? Ano żeby sprawdzić np. zasięg, temperaturę, dystans przejechany.
Umiejscowienie przycisku nie jest może jakieś tragicznie niefortunne, ale faktycznie wymaga przyzwyczajenia (zwłaszcza, że zasłania go kierownica i jest niepodświetlany). Po paru godzinach można trafić bez patrzenia.
maniax86 - 10-08-2012, 13:29
Luk, a jednak ja w ogóle na kompa nie patrze bo nie mam po co patrzeć..... jedynie jak kończe jazde to poprzeskakuje po wartościach
tyku - 10-08-2012, 21:26
| maniax86 napisał/a: | | jedynie jak kończe jazde to poprzeskakuje po wartościach |
Powinno być ustawienie aby zmieniało się co 5-10 sekund na wyświetlaczu i było by po pstrykaniu.
April77 - 10-08-2012, 23:24
A mnie w wyżej wymienionym artykule zaciekawiły zdjęcia tylnego tłumika - nie jest w poprzek? Czy wszystkie 1.6 tak mają? Czy przy ewentualnej wymianie w 1.8 też będzie można założyć taki mniej widoczny tłumik?
jaca71 - 11-08-2012, 00:25
April77, Z tego co pamiętam to MY2012 ma tak ułożony tłumik niezależnie od wersji: http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=73007
A czy przeprojektowali podłogę pod bagażnikiem czy tylko upchnęli tłumik inaczej nie wiem
Lucas123w - 11-08-2012, 10:43
| April77 napisał/a: | | A mnie w wyżej wymienionym artykule zaciekawiły zdjęcia tylnego tłumika - nie jest w poprzek? Czy wszystkie 1.6 tak mają? Czy przy ewentualnej wymianie w 1.8 też będzie można założyć taki mniej widoczny tłumik? |
Wersje Inform mają ten nowy tłumik, można sobie sprawdzić oferty nowych Lancerów z 2012 roku. Wydaje mi się że to może być jakieś cięcie kosztów.
OT. Pierwszy raz widzę taki artykuł Link Nie ma w nim nic o plastikach i archaicznych wnętrzach.
[ Dodano: 02-09-2012, 22:11 ]
Kolejny bełkot Link
Gugurugu - 18-09-2012, 09:46
http://www.auto-motor-i-s...test-13855.html
maniax86 - 18-09-2012, 13:11
Gugurugu, jednym słowem nikt przy zdrowych zmysłach nie kupi lancera.... toć to auto ma same wady i żadnych zalet
Lucas123w - 18-09-2012, 14:07
Zastanawiam się po co ten pismak Lancera do tej trójki wstawił. chyba żeby sobie pojeździć po czymś jak po łysej kobyle.
Standardowo plastiki nie te, przyspieszenie z niskich obrotów nie te.
Jedno czego się dowiedziałem po tych wszystkich testach, że duży procent kierowców nie potrafi wyciągnąć dynamiki z auta. Boją się redukować i kręcić silniki do wysokich obrotów (wysokie oborty to nie 4tyś tylko 6tyś)
Wtedy jedzie taki delikwent i tira wyprzedza pół dnia na tym 5 biegu, myśli że mu ktoś tam w gazecie napisał że dobrze się ten 100 konny wolnossący silnik zbiera od dołu.
Mdli mnie od tych artykułów i to nie tylko o Lancelotach ale jak się czyta zestawienie innych aut jest dokładnie to samo. Dlatego dalej utrzymuje się w przekonaniu że polski świat prasy motoryzacyjnej jest daleko za cywilizacją. Kto więcej zapłaci tego markę bardziej wypromują.
April77 - 18-09-2012, 22:09
Nie ma to jak zestawienie nowości 2012 z lancerem z 2007r (debiut).
Niech go zestawią z modelami z przed 4 lat.
Lucas123w - 18-09-2012, 22:35
| April77 napisał/a: | Nie ma to jak zestawienie nowości 2012 z lancerem z 2007r (debiut).
Niech go zestawią z modelami z przed 4 lat. |
To chyba boli najbardziej, że model z 2007 ciągle staje w szranki z nowymi modelami i ciężko im konkurować.
Argumenty na nie dla Lancera są śmieszne, taktyka marketingowa żeby klient kupił nowość z 2012.
