[97-04]Galant EAxA/W - [EAxA] Spoiler w sedanie
Torp12 - 01-11-2011, 22:10
| tomasek6 napisał/a: | Accord,rocznik od 2002,chyba stronę wcześniej był link |
No to taki jak jest u mnie
milo - 28-11-2011, 15:46
| Torp12 napisał/a: | | tomasek6 napisał/a: | Accord,rocznik od 2002,chyba stronę wcześniej był link |
No to taki jak jest u mnie | Własnie dostałem spolier od hondy accord Torp 12 spolier masz równo z klapą czy wystaje po za.. chodzi mi o tył
Torp12 - 28-11-2011, 17:36
| milo napisał/a: |
Własnie dostałem spolier od hondy accord Torp 12 spolier masz równo z klapą czy wystaje po za.. chodzi mi o tył |
Milo Mozesz sobie zamontowac tak tylko jak bedziesz chcial :] U mnie troszke wystaje za klape bo tak mi sie podobalo.
Moje rady:
-Zanim go pomalujesz nawierc otwory i go dokladnie przymierz. Zwroc uwage na luz jaki musi byc po zamknieciu klapy miedzy bokami spojlera a blotnikami.
-Zaopatrz sie w klej to szyb/spojlerow
milo - 28-11-2011, 19:52
Torp 12 własnie przymierzałem i stopki spoliera nie przylegają równo do klapy trzeba lekko przerobić.. jak było u Ciebie ?
Torp12 - 28-11-2011, 19:56
| milo napisał/a: | | Torp 12 własnie przymierzałem i stopki spoliera nie przylegają równo do klapy trzeba lekko przerobić.. jak było u Ciebie ? |
U mnie bylo tak samo, z tym ze ja nie przerobilem a dalem podkladki pod sruby. Lepiej najpierw podocierac go pod wymiar a potem malowac.
milo - 28-11-2011, 20:09
| Torp12 napisał/a: | | Lepiej najpierw podocierac go pod wymiar a potem malowac. | tak zamierzam zrobić , czym wypełniłeś puste miejsca ?
Torp12 - 28-11-2011, 21:37
| milo napisał/a: | | tak zamierzam zrobić , czym wypełniłeś puste miejsca ? |
Juz napisalem, klejem do szyb/spojlerow.
milo - 28-11-2011, 21:47
Około 1 cm jest luka między stopką a klapą hmm.. ?
Torp12 - 28-11-2011, 21:53
| milo napisał/a: | | Około 1 cm jest luka między stopką a klapą hmm.. ? |
Nie wiem, nie pamietam
milo - 28-11-2011, 21:57
Jak zamontuje spolier wrzucę fotki troche to potrwa
tomasek - 29-11-2011, 07:31
Jak u siebie montowałem ten spojler,zeszlifowałem brzeg tak aby przylegał ładnie do całej powierzchni,następnie z parapetu z włókna szklanego gr.ok.5mm wyciąłem podkładke na całą stopkę nawiercając w niej otwory na śruby,na szlifierce zmniejszyłem,ją trochę tak aby było miejsce na wykończenie klejem lub silikonem.
Śruby które były w zestawie zeszlifowałem na okrągło i naciąłem łeb na płaski śrubokręt żeby otwór w klapie do montarzu był mniejszy
Całość zamontowana na wszystkie śruby
milo - 08-12-2011, 21:36
Spolier zamontowany trzeba go podnieś okołp 1 cm na stopkach i dopasować do klapy i pasuje idealnie a własnie zaślepki jeszcze trzeba założyć od dołu na klapie
Hugo - 09-01-2012, 08:51
http://allegro.pl/bmw-e39...2036477081.html
Ten od E39 pasuje na klapę do EA? Czy od E46?
milo - 09-01-2012, 18:29
Spolier od accord pasuje wystarczy dopasować
[IMG=http://img828.images...03nc.jpg][/IMG]
Uploaded with ImageShack.us
sveno - 09-01-2012, 19:07
Hugo, od E39
| milo napisał/a: | | Spolier od accord pasuje wystarczy dopasować | coś jak w dzieciństwie: "mam taki sam tylko, że inny"
