[07-XX]Lancer CYxA Techniczne - Jaki olej wlałeś do swojego Lancera?
maniax86 - 14-01-2012, 23:16
jaceksu79, no to faktycznie chyba gra warta świeczki.... 160 zł piechotą nie chodzi
jaceksu79 - 14-01-2012, 23:53
maniax86, zerknij okiem do swojej instrukcji czy importer/producent nie zaświrował w jakieś zmiany i jakie jest tam napisane przy oleju API ? czy przypadkiem nie odstawili szopki i nie wpisali API SM.. bo nie pamiętam
Bo to jest bardzo dobry olej, praktycznie do każdej benzyny http://www.ceneo.pl/2295033
on ma API SL
Rewelacyjnie utrzymuje czysty silnik - zero jakiegokolwiek nagaru/osadu...
[ Dodano: 14-01-2012, 23:57 ]
PS> w tej klasie olejów tzn 5W40 jest zdecydowanie królem...
później polecam(tylko dlatego później bo jest droższy) Mobil 1 5W50, a później już tylko półsyntetyki... też shella, a nawet lotos-a...
Co do olejów sportowych tylko millers 10W60 na 3-ch estrach...
maniax86 - 15-01-2012, 00:22
jaceksu79, w instrukcji są jakieś tylko kody olejów czy coś takiego jakie można wlać bez konkretnych nazw ani parametrów.... a po 1500 km jak mi w ASO zmieniali olej to nie wpisali co wlali.... więc jak przyjdzie odpowiedni czas to bede dzwonić co tam leją.... ale wole sie rozeznać juz wcześniej co i jak...
jaceksu79 - 15-01-2012, 00:24
To właśnie napisz te "kody"
[ Dodano: 15-01-2012, 00:24 ]
PS> na FV nie masz napisane czym zalali????
maniax86 - 15-01-2012, 00:29
jaceksu79, no poszukałem Fv i jest... castrol magnetic 5W40... w cenie 49 zł za litr a weszło 4,2 litra...
jaceksu79 - 15-01-2012, 00:29
| maniax86 napisał/a: | | castrol magnetic 5W40 |
wrrrrrr
maniax86 - 15-01-2012, 00:32
jaceksu79, a kod oleju w książce serwisowej to MB229.1 lub lepszy
jaceksu79 - 15-01-2012, 00:33
No ale następnym razem będziesz mieć lepszy
49zł..hmmm 20zł przepłacone na litrze czyli w Twoim przypadku 84zł=> około 14 litrów paliwa
maniax86 - 15-01-2012, 00:35
jaceksu79, do seicenta lałem mobila.... do ibizy castrola.... myślałem że do mitsu jest coś lepszego
jaceksu79 - 15-01-2012, 00:40
Wiesz co ja teraz w swoim aucie mam zalane?
Mieszankę: shell 10W40, Castrol 0W30, Mobil S 5W30, shell sport 10W60 oraz lotos 10W40 tak miałem w pojemnikach i w sumie mieszając wyszło na jedną wymianę chodzi jak malina
maniax86 - 15-01-2012, 00:58
jaceksu79, kolega-mechanik mówił mi zawsze to.... lej co chcesz byle nie lotos.... bo jak wlejesz lotos to do mnie już nie przyjeżdżaj auta robić... pokazywał mi silniki po lotosie i po mobilu.... kuffa... nawet ja zauważyłem co to za shit ten lotos
jaceksu79 - 15-01-2012, 10:27
wszystkie subaryny teraz śmigają na lotosie
dobry lotos nie jest zły- poważnie... półsyntetyk jest elegancki
samarą 1.5 od nowości przelecieliśmy na lotosie 10W40 ponad 300kkm i nawet pod koniec nie było potrzeby dolewać oleju od wymiany do wymiany , silnika od środka też w niej nigdy nie widziałem... już nie wspominając, że nawet pokrywy zaworów nigdy nie ściągaliśmy (nawet celem regulacji zaworów- rozwiązanie podobne jak w Twoim mivec-u tzn luz regulowany szklankami u Ciebie tam płytkami)
berladi - 15-01-2012, 19:08
Dzięki jaceksu79, za błyskawiczną odpowiedź,trochę późno na zmianę bo olej już mam.
Myślę że do następnej wymiany castrol nie narobi spustoszenia w silniku.
A tak na marginesie teraz będę się bał nie tylko wymiany oleju,ale i pisania postów
Pozdrawiam.
jaceksu79 - 15-01-2012, 19:46
| berladi napisał/a: | | ale i pisania postów |
można na to się uodpornić
tyku - 25-01-2012, 18:16 Temat postu: Castrol 10W60 Mi przy 8 tys ,wymienili na Castrol 10W60 , czy teraz mam wymienić na taki sam ,przy 18 tys., czy można zmienić na inny? Tylko czy jest sens jak to jeden z najlepszych olejów podobno?Dzięki
