[97-04]Galant EAxA/W - [EA5A/W 2.5] Wyciek oleju
Tomek - 12-09-2012, 10:20
asec69, gdzie to kupić?
w ASO ?
asec69 - 12-09-2012, 11:10
Kupiłem w sklepiku pana Tadzia. A skąd to bierze, to nie wiem, ale z tego co mówił, sprzedaje tego dużo i ma zawsze w zapasie.
Zapytam i dam odpowiedź.
szuflada - 12-09-2012, 14:33
asec69 czy masz moze numer katalogowy tej uszczelki ? mam dostep do takich uszczelek ale o numerze 0650105
Krzysek - 12-09-2012, 21:29
Np w InterCarsie uszczelka pod korek wlewu oleju FEBI BILSTEIN FE01218 Astra F silnik 1.6 cena 3.83zł
Zolar - 12-09-2012, 21:43
Ja się szarpnąłem i kupiłem oryginał w ASO za 15zł. Wymiana jest prosta i szybka.
Martwi mnie jednak, że przy bliższej obserwacji zacieku spod korka zauważyłem, że cały kolektor i okolice są zalane olejem. Czy to możliwe, że ten wyciek tak się rozszedł czy może pochodzi on z innego miejsca
Krzysek - 13-09-2012, 11:14
| Zolar napisał/a: | Ja się szarpnąłem i kupiłem oryginał w ASO za 15zł. Wymiana jest prosta i szybka.
Martwi mnie jednak, że przy bliższej obserwacji zacieku spod korka zauważyłem, że cały kolektor i okolice są zalane olejem. Czy to możliwe, że ten wyciek tak się rozszedł czy może pochodzi on z innego miejsca |
Możliwe, ja tak u siebie miałem.
Tomek - 13-09-2012, 11:18
| Zolar napisał/a: |
tak
taki mały wyciek, w tym miejscuu, potrafi ci usyfić cały kolektor i dół silnika
asec69 - 13-09-2012, 16:37
Podaję numery katalogowe uszczelki pod korek oleju do aut marki Opel, pasujący pod korek Miśka:
produkt firmy : HANS PREIS
numery 201306016
90231261
0650459
- uszczelka pod większość modeli Opla
- do Mistu najlepiej zastosować dwie na raz
Uwaga, pan Tadziu mówi, że nawet ASO sprzedają jakieś gumowe podróby i miał mnóstwo klientów przeklinający cieknące uszczelki z ASO. Stosować więc produkt w/w firmy.
Krzysek - 13-09-2012, 17:36
3.16 ( detal) w Inter Carsie.
tresorex - 14-10-2012, 22:53
Działałem ostatnio w kierunku wymiany uszczelki zaślepki głowicy... wyjąłem zaślepkę... oring miałem plastikowy i bardzo mocno zgnieciony. Wstawiłem podobny + uszczelnienie z silikonu bo sklep z oringami mi zamknęli.
Wymiary oringu wg katalogu to: 44x43,7. Zmierzony suwmiarką wymiar miejsca gdzie siedzi oring to 44mm (średnica) i 5mm szerokość rowka
Numer w ASO MF520031
Zolar - 22-11-2012, 19:56
Próbuję zlokalizować wyciek w moim Galancie (2,5 V6) na razie po śladach oleju w garażu Cieknie po prawej stronie patrząc od przodu auta (czyli po stronie kierowcy).
Wcześniej kapało mi tam spod korka wlewu, ale wymieniłem uszczelkę i zatrzymałem ten wyciek. Teraz leci po tej samej stronie ale gdzieś niżej. Czy ktoś ma może sugestie skąd to może lecieć?
Hugo - 22-11-2012, 20:32
Zolar może ze skrzyni biegów, albo z uszczelniacza wału silnika od strony skrzyni
komarsnk - 22-11-2012, 20:38
| Hugo napisał/a: | | Zolarz uszczelniacza wału silnika od strony skrzyni |
Najprędzej
deejay - 22-11-2012, 21:34
Zaslepka głowicy , obok termostatu i scieka centralnie na łaczeniu skrzynia/silnik
Na fotce zaznaczone strzałką .'
Zolar - 22-11-2012, 22:31
Dzięki koledzy za podpowiedzi. Dodam, że wyciekający olej jest brązowy i lekko przybrudzony więc raczej wykluczam wyciek ze skrzyni. Natomiast zaciek widoczny jest już od połowy silnika (na tej przestrzeni między srebrną pokrywą z wlewem a tą srebrną osłonką poniżej). Czy to może wskazywać bardziej na tę zaślepkę głowicy?
