Nasze Miśki - My Blu Gal by M6riano
m6riano - 20-05-2011, 21:26
Jak masz takie przyrządy to może na spota weź ze sobą to sie na miejscu coś wykombinuje..;-)
RoBSoN_97 - 20-05-2011, 22:31
Mógłbym wziąć, ale na czerwcowym nie wiem czy będę, chyba że uda się ciut wcześniej skończyć zajęcia i bym dodarł na wieczorowego, ale po nocy nie ma co robić, chyba że dobre oświetlenie masz
Mój zestawik to:
- wierterka
- różne filce polerskie - walce, stożki różnej wielkości i kule ;P (trochę kosztowały na alledrogo)
- 2 rodzaje past polerskich do m.in. aluminium
- a i jakiś papier ścierny dorwałem z garażu xD
m6riano - 21-05-2011, 21:38
Spot będzie dwu dniowy..albo i może nawet 3 dniowy..dla wytrwałych..tak więc jeśli planujesz zostać na noc to nie ma problemu...
chyba że sie ustawimy jakoś wcześniej "w podziemiu" na jakimś MHSie...;-)
m6riano - 22-05-2011, 09:58
Dziś sie stała dość niepokojąca sytuacja: przy rozruchu coś strzeliło i poleciał dym spod maski...
po otwarciu okazało sie że wystrzeliła rurka łacząca pokrywe zaworów i kolektor ssący:
Trochę mnie to przeraziło szczerze mówiąc...(ten wystrzał-rozrząd powinienem już wymienić;-)
Dopiero po kilkudziesięciu minutach rozkminki doszedłem do tego że widocznie nadmiar gazu w kolektorze ssącym spowodował nadciśnienie i wypadnięcie tej rurki..
Przy okazji postoju, troche z nudów:
Przydałby sie jeszcze pistolet ze sprężonym powietrzem...ale musiała wystarczyć "rozpałka do grilla";-)
robertdg - 22-05-2011, 10:47
Umyj kolektor ssący
m6riano - 22-05-2011, 12:42
Z zewnątrz czy wewnątrz?
robertdg - 22-05-2011, 13:10
Najlepiej z obu stron, ale z zewnątrz aby sie komponowal z reszta
m6riano - 22-05-2011, 13:15
Lece na ranczo...odkurzyć i umyć...chyba że będzie padało...a jak nie i starczy czasu to sie jeszcze pobawie...;-)
Psikus - 22-05-2011, 21:45
No i jak wyszło coś z tego wypadu na ranczo?
m6riano - 23-05-2011, 04:32
Niestety...po całej nocy pracy i nie spania byłem tak zakręcony że po wolumenie pojechałem się pobawić z 4 letnim chrześniakiem...i zasnąłem...
ale za to w nocy na postoju znowu mnie coś wzięło i zacząłem znowu czyścić różne elementy..tym razem karoserii...;-)
a na ranczo zapraszam...można zrobić przedspotowy melanż...;-)
m6riano - 24-05-2011, 05:38
A na wolumenie znalazłem taka skrzyneczke:
Co wy na to?
m6riano - 26-05-2011, 19:33
Dziś mój GalMiś dostał nowy napój energetyzujący pod wszystkomówiącą nazwą MOTUL SYNERGIE+ 6100 10W40 ZA 110zł/5L:
A tak wyglądał zaraz po umyciu za pindraka;-):
m6riano - 26-05-2011, 19:38
Po wymianie oleju i filtru firmy VIC okazało się że najbliższa wymianę czeka prawe łożysko(ok. 1,5 roku jeździło;to już 3 będzie..;-)
oraz lewy banan, ale najpierw idzie nierząd.
Cieknie również z łączenia skrzyni i silnika oraz przy filtrze oleju i okolicach.
SPIDER-ek - 26-05-2011, 19:44
Twój samochód lekko nie ma:) Nie chciałbym być na jego miejscu, mocno go na taxi eksploatujesz:)
p.s oglądalem ten słynny film:)
Owczar - 26-05-2011, 21:32
| m6riano napisał/a: | | Cieknie również z łączenia skrzyni i silnika oraz przy filtrze oleju i okolicach. |
Mówiłem napraw swoją skrzynię? ;> Pewnie uszczelniacz. Tylko czy cieknie z silnika czy ze skrzyni...
