Komputery, RTV, AGD, Komorki - jaki polecacie laptop
RalfPi - 26-07-2012, 06:54
| Krzyzak napisał/a: | | napisał/a: | | Thinkpad IBM-a | miały jedną, gigantyczną wadę - łechtaczkę zamiast taczpada - nie dało się tego sensownie używać |
Kwestia wprawy..
[ Dodano: 26-07-2012, 12:19 ]
A w ogóle mój Asus pierwszy przeżył jakieś 10 upadków na twardą ziemię - schody, parkiet, deski itp.. z powiedzmy 80cm - aż się dziwię, że żyje jeszcze Jak raz mi spadł, to na obudowie pojawił się frez, a wiór był taki jakby go frezarka zrobiła
Anonymous - 25-11-2012, 16:19
Witam!
Jako iż macie doświadczenie w sprawie lapków, czego sam jestem przykładem jakieś trzy strony temu znowu mam problem.
Od paru ładnych lat mam Asusa X58L. Dobry sprzęt do podstawowych zastosowań.
Jednak prawie pełne dyski twarde dają się coraz bardziej we znaki, a i z prawie pustymi szału nie robiło - brakuje mu RAMu. Ma tylko 2GB fabryczne i Viste na pokładzie...
Jaki kupić, ile kupić, gdzie kupić i oczywiście jak wymienić/dołożyć, by wszystko działało
Myślę, że temat odpowiedni, jeśli nie to serdecznie proszę przenieść
Liczę na każdą sugestię
krzychu - 25-11-2012, 16:22
| bartek2800 napisał/a: |
Jakie kupić dysk i RAM?
RAM to typu takiego samego, prędkość też taka sama jak stara. Najlepiej otworzyć od dołu i odczytać (zazwyczaj się da). Musisz też oczywiście sprawdzić czy masz 1 kość zamontowaną wtedy masz prawdopodobnie jedno gniazdo wolne czy 2 kości i trzeba wymienić.
A dyski są różne trochę wolniejsze ale ciche, szybsze albo głośniejsze... Co jest priorytetem?
Anonymous - 25-11-2012, 16:26
| krzychu napisał/a: | | RAM to typu i takiego samego, prędkość też taka sama jak stara. Najlepiej otworzyć od dołu i odczytać (zazwyczaj się da). Musisz też oczywiście sprawdzić czy masz 1 kość zamontowaną wtedy masz prawdopodobnie jedno gniazdo wolne czy 2 kości i trzeba wymienić. |
Zaraz otworzę i podzielę się tym co zobaczę
| krzychu napisał/a: | | A dyski są różne trochę wolniejsze ale ciche, szybsze albo głośniejsze... Co jest priorytetem? |
Na tę chwilę skoncentrujmy się na RAMie
krzychu - 25-11-2012, 16:28
Taka klapeczka powinna być. Oczywiście możesz też odpalić np. everesta (tylko pełną wersję chyba) i sprawdzisz wszystko. Ale nie wiem jak to jest z laptopami które mają szybszy ram, a ustawiony wolniej (często się zdarza w firmówkach).
No i pytanie czy drugi slot pamięci masz pod klapką czy pod klawiaturą?
i9i - 25-11-2012, 16:35
| Kod: | | http://www.arest.pl/produkt/14915/ASUS-X58L-AP023A-T3200-2-0-2048-MB-250-GB-DVDRW-15-4-WIFI-Cam-Vista-HB |
Jeśli to taki to za wiele nie dołożysz, druga kość 2GB na 667Mhz i finito.
Anonymous - 25-11-2012, 16:39
http://img692.imageshack....25112012589.jpg
tak to wygląda od spodu
i9i, o to to to
krzychu - 25-11-2012, 16:41
No to masz 2 sloty. Spisz nazwę kości i poszukaj czy nie mam na allegro takiej samej (często się zdarza). A jak nie ma to kup innej firmy i już.
Tylko Viste masz 32 czy 64 bity?
Anonymous - 25-11-2012, 16:44
krzychu, 32 bit. U Ciebie konkretnie? A jaki masz nick na allegro?
krzychu - 25-11-2012, 16:46
| bartek2800 napisał/a: | | krzychu, 32 bit. |
No to wykryje 3,5-3,7GB
| bartek2800 napisał/a: | | U Ciebie konkretnie? A jaki masz nick na allegro? |
Nie handluje. Się mi napisało "mam" zamiast "ma".
Anonymous - 25-11-2012, 16:47
| krzychu napisał/a: | bartek2800 napisał/a:
krzychu, 32 bit.
No to wykryje 3,5-3,7GB |
To mam dokupić 1GB czy 2GB?
I jeszcze jedno: czy system sam sobie ją wykryje czy gdzieś coś trzeba modzić??
i9i - 25-11-2012, 16:51
Dokup 2GB, Ustaw w biosie 512MB dla grafiki i Windows zobaczy resztę
System sam sobie wykryje zwiększoną ilość pamięci
krzychu - 25-11-2012, 16:52
To mam dokupić 1GB czy 2GB? |
No jak kupisz 1GB będziesz miał 3GB, a jak 2GB to 3,5-3,7GB. Chodź można podobno wymodzić żeby widziało 4GB.
| bartek2800 napisał/a: | | I jeszcze jedno: czy system sam sobie ją wykryje czy gdzieś coś trzeba modzić?? |
Sam sobie wykryje.
Anonymous - 25-11-2012, 16:53
i9i, No i właśnie to jest najtrudniejszy dla mnie moment...
Poproszę krok po kroku jak to w BIOSie ustawić
krzychu - 25-11-2012, 16:58
bartek2800 - ja bym olał i zostawił tyle ile wykryje... Karcie graficznej zbytnio nie pomoże, a nie zaszkodzi.
