Nasze nieMiśki ;-) - Shrek!
Fragu - 17-11-2011, 11:37
Xsystoff, pisków paska żadnych nie ma, nawet jak wilgotno jest. Dziwi mnie to, że dzieje się tak tylko gdy jest poniżej zera
fj_mike - 17-11-2011, 12:38
Jak nie pasek to regulator zdycha
Fragu - 17-11-2011, 12:51
fj_mike, kurde regulator był wymieniany jakieś 2 miechy temu
Może profilaktycznie wymienię sobie pasek...
fj_mike - 17-11-2011, 12:56
| Fragu napisał/a: | fj_mike, kurde regulator był wymieniany jakieś 2 miechy temu |
Wiesz jak to jest z nowymi rzeczami?
Jak ktoś się nie przyłoży lub wciska lipę to tego są efekty.
Fragu - 17-11-2011, 13:43
fj_mike, no jasne, różnie bywa wiadomo. Na początek wymienię pasek bo jakoś uszło to mojej uwadze i nie wymieniałem od kupna. Jeśli różnicy nie będzie to zobaczymy co elektryk powie.
robertdg - 17-11-2011, 14:46
Jak masz sprzęgłowe koło pasowe na alternatorze to je lepiej sprawdź
Fragu - 18-11-2011, 07:23
robertdg, rozwiń myśl..
czyli, że co..że koło przy altku się załącza/odłącza na jakiś sprzęgle ?
robertdg - 18-11-2011, 09:24
Rano gdy auto jest po długim postoju, alternator jest mocno obciążony, na alternatorze znajduje się sprzęgło jednokierunkowe (taka mini dwumasa) problem może być tego typu, że może się wkład rozwarstwić i kółko spaść
Tak to wygląda http://allegro.pl/kolo-pa...1907502879.html
Trzeba sprawdzić jak działa i nie ma jakichś dziwnych niestandardowych zachowań
Fragu - 18-11-2011, 09:35
robertdg, dzięki za info zwrócę na to uwagę jak to działa zaraz po odpaleniu auta.
Fragu - 29-11-2011, 09:38
Dzisiaj jadę zakupić 4 metry wężyka i będzie akcja wymiany wszystkich podciśnieniowych bo są już sparciałe, jeden od egru nawet miał dziurkę. Przy okazji czyszczenie konkretne N75.
custom - 30-11-2011, 11:51
| Fragu napisał/a: | | Dzisiaj jadę zakupić 4 metry wężyka i będzie akcja wymiany wszystkich podciśnieniowych bo są już sparciałe, jeden od egru nawet miał dziurkę. Przy okazji czyszczenie konkretne N75. |
Pamiętaj o dobraniu średnic i długości - nowe przewody najlepiej silikonowe.
N75 - dosyć tani ja bym kupił nowy
Fragu - 30-11-2011, 12:31
custom, i wyszło, że kupiłem nowy, ale tani nie był - 300zł. Są dwa rodzaje, jeden kosztuje koło 130zł, drugi właśnie koło 300zł...u mnie ten droższy siedzi
Dzisiaj przewody do mnie przyjadą więc się pobawię
Fragu - 18-01-2012, 21:26
Uploaded with ImageShack.us
Zbliża się kolejna wymiana oleju, Valvoline 5W-40 jest genialny, klekot nie wciąga ani grama.
Na dniach wymieniam poduche od strony skrzyni.
Leje ON i śmigam, spalanie niezmiennie średnio 5.5l.
Marcin-Krak - 18-01-2012, 22:09
No to Ci napiszę żebyś coś miał w temacie swym
Ostatnio mam średnie spalanie tylko o 1l większe - a paliwo teraz mam tańsze
Saqu - 18-01-2012, 22:14
aaale skrzywdzony ledami
nie przejmuj się, nie lubię ich, ale to ja przecież nie lubię nie Ty
