[97-04]Galant EAxA/W - [EA5A/W 2.5] Wyciszanie wnętrza, czyli walka z szumem
sampler - 28-06-2012, 07:52
tzn co chcesz zakladac?
matek - 29-06-2012, 10:44
u mnie problemem okazały się zużyte pierścienie centrujące... po założeniu nowych cisza...
teraz słychać tylko szum powietrza...
Dread87 - 29-12-2012, 00:01 Temat postu: [EAxx] Wygłuszanie samochodu Witam
Planuje w przyszłości wygłuszyć swój samochód, dokładniej to:
- drzwi tył/przód lewe/prawe
- bagażnik
- podłoga
W internecie znalazłem kilka ciekawych sposobów na wygłuszanie, ale szczególnie spodobał mi się sposób z taśmą dekarska (z wypukłościami w kształcie plastra miodu). Ta metoda przypadła mi do gustu ze względu na łatwość zastosowania oraz na cenę.
Moje pytanie co do tematu brzmi: czy taka mata dekarska spełnia chociaż w podobnym stopniu swoje zadanie jak inne produkty np "Dynamat" ? Jak wygląda stosunek jakość/jakość "dynamat" a taśma dekarska? Bo różnica cenowa jest ogromna. Za kawałek 30 x 90cm "dynamata" zapłacę 70zł a za rolkę 500 x 30cm zapłacę 45zł. Pytanie - czy warto oszczędzać?
Jeśli nawet taśma dekarska ma gorsze właściwości tłumiące, czy można bez problemu położyć kilka warstw?
Co mam zrobić?
robertdg - 29-12-2012, 08:49
Czytał http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=64025
Dread87 - 29-12-2012, 17:20
Czytał, czytał, ale tam nie znalazlem odpowiedzi na moje pytania:/
Czy warto kupować tasme dekarska zamiast "dedykowanych produktow do car audio"??
sampler - 02-01-2013, 08:38
Przede wszystkim musisz wiedziec czego chcesz tzn jaka czetotliwosc chcesz wyciszyc. Nastepnie dobierasz odpowiedni material i tu niekoniecznie musi Ci wyjsc mata bitumiczna.
Takze tasma dekarska to najprawdopodobniej tylko dociazysz auto
Dread87 - 02-01-2013, 16:53
sampler, wlasnie o taka odpowiedz mi chodzilo:D
Generalnie chce wyciszyc samochod ze wzgledu na szumy powietrza itp itd ale takze ze wzgledu na audio. Jakie znasz jeszcze sposoby na skuteczne wytlumienie? No i zeby cena tez nie byla skutecznie tlumiaca:D
Hugo - 02-01-2013, 18:58
sampler, a co polecasz do wygłuszenia drzwi? Dodam, że najbardziej zależy mi na zmianie dźwięku zamykanych drzwi (taki głuchy jak w autach niemieckich) niż na walce z szumem itp.
Dread87 - 02-01-2013, 19:09
Hugo, mnie tez denerwuje ten dzwiek zamykanych drzwi:D
deejay - 02-01-2013, 20:33
| Hugo napisał/a: | | sampler, a co polecasz do wygłuszenia drzwi? Dodam, że najbardziej zależy mi na zmianie dźwięku zamykanych drzwi (taki głuchy jak w autach niemieckich) niż na walce z szumem itp. |
Mam w drzwiach matę bitumiczna APP . Drzwi zamykają sie teraz jakby były z wozu pancernego i wazyły 100 kg , a stukając palcem w drzwi dzwięk jest głuchy jak przy ścianie z cegły .
Hugo - 02-01-2013, 22:18
| Dread87 napisał/a: | | Hugo, mnie tez denerwuje ten dzwiek zamykanych drzwi | To w Polonezie Caro dźwięk jest bardziej normalny i głuchy. Tylne drzwi to jeszcze, ale przednie to masakra jakaś. | deejay napisał/a: | | Mam w drzwiach matę bitumiczna APP . Drzwi zamykają sie teraz jakby były z wozu pancernego i wazyły 100 kg | Napewno kleiłeś na wewnętrzną połać drzwi oraz zakleiłeś otwory na konstrukcji drzwi, tak? A co myślisz tylko o zaklejeniu otworów?
robertdg - 02-01-2013, 22:39
| deejay napisał/a: | Drzwi zamykają sie teraz jakby były z wozu pancernego i wazyły 100 kg , a stukając palcem w drzwi dzwięk jest głuchy jak przy ścianie z cegły . | Efekt szpachli
Marcino - 02-01-2013, 22:39
a u mnie się słabo trzyma uszczelka na dole drzwi pasażera.... jak ją dobrze przykleić? tzn na co radzicie?
deejay - 02-01-2013, 23:03
| Hugo napisał/a: | | Napewno kleiłeś na wewnętrzną połać drzwi oraz zakleiłeś otwory na konstrukcji drzwi, tak? A co myślisz tylko o zaklejeniu otworów? |
Tutaj kilka fotek w temacie
http://forum.mitsumaniaki...=asc&start=1005
robertdg - 03-01-2013, 08:05
Marcino, Ona jest tam mocowana na kołki ala motylki MU481276
