[97-04]Galant EAxA/W - [EAxA] INSTRUKCJA - Wymiana oświetlenia wewnątrz Galanta.
tnalag - 05-07-2012, 20:35
Pisałem, że zwykłą ..
major - 05-07-2012, 22:10
| tnalag napisał/a: | | Pisałem, że zwykłą .. |
Ja tam nigdzie nie widzę żebyś napisał ze to chodzi o manualna klime
To się Panowie nie dogadaliście
m6riano - 05-07-2012, 22:45
oki
w zwykłej są 2xT5:
http://allegro.pl/kolorow...2433034659.html
ale uwaga, jak kupisz takie, od razu je wyjmij(znaczy diody) i wstaw 12 woltowe
abdul - 30-08-2012, 12:12
mam taki problem... nie swieci mi prawa strona climatronica. Wymieniałem zarowke i nic. Podmienilem nawet caly climatronic bo mam zapasowy i to samo sie dzieje prawa strona ciemnosc. Mial ktos taki przypadek?
m6riano - 30-08-2012, 14:47
No to dziwne bo tam zasilanie tych dwóch żarówek jest bodajże równoległe..
wyderka - 15-09-2012, 22:19
Koledzy a co sygnalizuje podwójne mrugniecie lampki oświetlenia wnętrza po zamknięciu auta z oryginalnego pilota
gmd4f - 16-09-2012, 09:50
wyderka, Sygnalizuje, że auto zostało zamknięte i chyba nic więcej. Taki odpowiednik reakcji kierunkowskazami w innych samochodach.
wyderka - 16-09-2012, 10:06
ale mam to od wczoraj, normalnie lampka po zamknięciu świeciła jeszcze chwilę po czym przygasała
Szwagroz - 16-09-2012, 11:00
a nie zmieniałeś ustawień przycisków przy lampce?
wyderka - 16-09-2012, 11:22
nic nie ruszałem
Wylany - 05-10-2012, 10:36
Witam w moim pierwszym poście I pozdrawiam.
Powiedzcie mi, czy przy manualnej klimie pod pokrętłami nawiewu oryginalnie jest z prawej strony czerwona żarówka a z lewej niebieska? Wstawiłem 2 czerwone i regulacja temperatury wygląda dziwnie, czyli po stronie ciepłej jest przeczerwono a po stronie zimnej jest normalna czerwień, a niebieska kropka w ogóle nie świeci. Wyciągnąłem przepaloną niebieską, myśląc, że to fanaberia poprzednika.
bartezr - 05-10-2012, 11:01
| Wylany napisał/a: | Witam w moim pierwszym poście I pozdrawiam.
Powiedzcie mi, czy przy manualnej klimie pod pokrętłami nawiewu oryginalnie jest z prawej strony czerwona żarówka a z lewej niebieska? Wstawiłem 2 czerwone i regulacja temperatury wygląda dziwnie, czyli po stronie ciepłej jest przeczerwono a po stronie zimnej jest normalna czerwień, a niebieska kropka w ogóle nie świeci. Wyciągnąłem przepaloną niebieską, myśląc, że to fanaberia poprzednika. |
oryginalnie masz zwykle żarówki z niebieskimi kapturkami, które świecą w przybliżeniu na biało. wstawiając inny kolor przy pokrętle od temperatury barwa czerwona i niebieska mogą odbiegac od rzeczywistego koloru, który widzisz w dzien
Dread87 - 05-10-2012, 11:59
Wylany, wstaw sobie 2 biale ledy - czerwony bedzie czerwonym nadal a niebieski bedzie niebieskim;)
Wylany - 05-10-2012, 14:50
I o to chodziło! Dzięki chłopaki!
Jackall - 05-10-2012, 15:53
| Dread87 napisał/a: | | wstaw sobie 2 biale ledy | lepiej jednak zastosować żarówki bo ledy nie świecą dookoła i nie będzie równo podświetlone
