Nasze Miśki - GALANT 2,5 V6 '99 by SZUWAR niebieski rekin
szuwar - 11-04-2013, 22:36
Dziś wymiana oleju, filtr oleju i powietrza + zakupione na początku roku oponki letnie z felgami ...od dzisiaj wiosna bez możliwości zwrotu
szuwar - 14-04-2013, 22:13
a tu na szybko z nowymi butami, teraz pozostaje wybór koloru zacisków, bo felgi są mniej pełne i odsłaniają co nieco
fj_mike - 14-04-2013, 22:34
| szuwar napisał/a: | | teraz pozostaje wybór koloru zacisków, |
Żółte
tomasek - 14-04-2013, 22:54
Na początek pomaluj progi w kolor nadwozia bo nie pasuje do miska
A zaciski żółte by pasowały jak Mike pisał
Hugo - 15-04-2013, 08:22
Czerwone
szuwar - 18-04-2013, 08:44
| tomasek napisał/a: | Na początek pomaluj progi w kolor nadwozia bo nie pasuje do miska |
Tak było ori myślałem o tym ale zawsze jest coś ważniejszego
Co do zacisków to żółte jak dla mnie odpadają. Zastanawiałem się bardziej nad czarnymi albo czerwonymi.
Hugo - 18-04-2013, 08:55
Czerwone
szuwar - 18-04-2013, 12:51
Dziś widziałem co prawda skodę :d ale na takich felgach i w kolorze bardzo podobnym do mojego, miał czerwone zaciski i tarcze (te miejsca co można :d ) pomalowane na czerwono, wyglądało nieźle, na prawdę, jedynie fele - polerowane alu, moje - grafit mat, ale myślę, że czerwień będzie odpowiednia
sveno - 18-04-2013, 12:59
| szuwar napisał/a: | ale myślę, że czerwień będzie odpowiednia | na felgi? Proszę Cię nie rób tego
U Ciebie te felgi wydają się jakieś mniejsze, jakie masz opony?
szuwar - 18-04-2013, 13:07
| Cytat: | na felgi? Proszę Cię nie rób tego |
Nie, na czerwień tarcze hamulcowe w miejscu styku z felgą.
| sveno napisał/a: | | U Ciebie te felgi wydają się jakieś mniejsze, jakie masz opony? |
205/55/16, może to kwesta fotki i wysokości autka (amorki + sprężyny)
sveno - 18-04-2013, 13:12
| szuwar napisał/a: | Nie, na czerwień tarcze hamulcowe w miejscu styku z felgą.
| ok rozumiem, ale moja rada: miejsce styku tarczy z felgą zostaw niepomalowane, pomaluj tylko to co widać, tam gdzie nie trą klocki.
Ja zrobiłem ten błąd, że pomalowałem miejsce gdzie felga przylega i mało brakowało, a bym koła pogubił w trasie
Aha i uwaga bo ori 15" mają większą powierzchnie styku z tarczą niż te aluteki także w zime moga być jaja.
szuwar - 28-04-2013, 18:20
Z zaciskami jeszcze się nie uporałem, ale zrobiłem domowym sposobem wycieraczki, Irytowało mnie jak wyglądały .....
Zdjąłem, oczyściłem i prysnąłem farbą w spray'u 4in1, ale niestety miała być matowa, a jest pół mat.będzie trzeba poprawić przy najbliższej okazji, ale tragedii nie ma a na pewno jest lepiej i się tak nie rzuca w oczy.
szuwar - 20-07-2013, 04:08
Dzisiaj pora na małą aktualizację.
1. Opona po wdepnięciu w dziurę wyglądała tak:
Zakupiłem używaną roczną, oczywiście identyk, z 2012 roku z 8mm bieżnika. Praktycznie stan idealny, miała jeszcze fabryczne kolory i gumeczki...
2. Nadkole wyglądało tak:
Wymiana na oryginał - używka zakupiona u danio...
3. Wymiana amorków:
był już na nie czas zakupione używki od forumowego kolegi nie jeżdżone w Polsce i wyglądające bardzo dobrze....
... i tak wydałem kilka stówek, wcale nie podnosząc wartości autka.
jeszcze zostało co nieco, ale podług powyższego to detale
sipex - 20-07-2013, 05:35
ładna oponka podnosi troche wartość autka
stary alfer - 21-07-2013, 21:21
| szuwar napisał/a: | | Opona po wdepnięciu w dziurę wyglądała tak: |
Psuja
