Nasze Miśki - Biały Avance kombi EA5W 2001r. w manualu aka "Biały Miś
Anonymous - 23-05-2012, 17:20
| Owczar napisał/a: | | No i wymiana FL02 to 5 minut, a w przypadku tego magica jest sporo zabawy. |
eeee no 5 minut to max było jak wymieniał u mnie gazownik ten filtr, tam odkręcasz tylko ten główny przewód i odłączasz czujnik, potem trzeba odkręcić dekielek takim kluczem jak do tarczy od flexa , i już filterek na wierzchu pod sprężyną.
MKV - 23-05-2012, 18:50
| MKV napisał/a: | | Hugo napisał/a: | | MKV "druciki" doszły. |
Niestety nie doszły jeszcze... |
Jednak doszly - siostra zle sprawdzila w skrzynce
KaWu - 24-05-2012, 07:43
| Derpin napisał/a: | | eeee no 5 minut to max było jak wymieniał u mnie gazownik ten filtr |
Czasami to 10 min schodzi na samo czyszczenie puszki filtra
| tomek84 napisał/a: | no masz racje, nie widziałem jeszcze przewodów, które by miały na oko z 60 cm
do tego mogą mieć różne długości, czego nie widać |
| Derpin napisał/a: | nie robi to różnicy bo to zasilanie wtrysku a nie przewód od wtrysku do wkrętki w kolektorze. .... | Derpin napisał/a: | | zresztą niech wypowie się KaWu albo Owczar bo to oni są forumowymi specami od gazu. |
Święta racja.
| wyderka napisał/a: | | mi dziś przyszedł KME GOLD w czwartek montuje i zobaczę jak będzie hulał |
Cśnieniowo na pewno dobrze.
| Derpin napisał/a: | | co prawda co do samego golda miałem info, że termicznie lubi przymarznąć przy długich trasach i prędkościach autostradowych w zimę ale może to były jeszcze wcześniejsze wersje Golda |
Silverma to samo.
Reasumując: na początek minimalizując koszty wyczyścilbym trzpień elektrozaworu na reduktorze i zobaczyl jak wtedy ze spadkami. Na 50% on może się "przycinać" i powodować znaczne spadki ciśnienia. Do wymiany także filtr fazy ciekłej bo możliwe, że nie wymieniany a powoduje znaczne spadki ciśnienia.
MKV - 24-05-2012, 09:09
| KaWu napisał/a: |
Reasumując: na początek minimalizując koszty wyczyścilbym trzpień elektrozaworu na reduktorze i zobaczyl jak wtedy ze spadkami. Na 50% on może się "przycinać" i powodować znaczne spadki ciśnienia. Do wymiany także filtr fazy ciekłej bo możliwe, że nie wymieniany a powoduje znaczne spadki ciśnienia. |
Ale to wszystko nie pomoże raczej na mało ciekawy wykres mocy na LPG na wysokich obrotach?
Owczar - 24-05-2012, 09:19
Wymiana wszystkich filtrów oraz czyszczenie elektrozaworu, a także przeróbka tak jak pisałem wyżej powinna pomóc. Na ile, będzie wiadomo jak wsiądziesz i będziesz go rozpędzał z gazem w podłodze.
Anonymous - 24-05-2012, 10:17
auto świeżo po przeglądzie gazu, łączenie z wymianą wszystkich filtrów, MKV zerknij w książkę przy jakim przebiegu ale nie więcej niż 2 tys km temu razem z tym co Ty przejechałeś.
osobiście testowałem przymarzanie silvera na autostradach niemieckich i wyjeżdżenie całej butli z butem w podłodze nie robi na nim większego wrażenia, akurat przy vmax obroty jeszcze trzymał na gazie ale spalanie wtedy około 25-30L więc nawet taka duża butla nie starcza żeby daleko dojechać
KaWu - 24-05-2012, 11:12
| Derpin napisał/a: | | osobiście testowałem przymarzanie silvera na autostradach niemieckich |
Przy jakiej temperaturze zewnętrznej
| Derpin napisał/a: | | łączenie z wymianą wszystkich filtrów, |
Ja bym jednak sprawdził. Wiem z doświadczenia że dużo instalatorow FC nie wymienia przy każdej wymianie.
| Derpin napisał/a: | | i wyjeżdżenie całej butli z butem w podłodze nie robi na nim większego wrażenia |
Jak w EA2 robi to w EA5 tym bardziej.
Anonymous - 24-05-2012, 11:32
| KaWu napisał/a: | Przy jakiej temperaturze zewnętrznej |
podróży takich było kilka przedział od 10 do 20kilku stopni. w pełną zimę nie jeżdżę z vmaxem nawet po autobanach, ale 160 km/h i załączony tempomat jest normą nawet przy minus 15 i wtedy nic nie przymarzało, nawet przez 400km bez przerwy.
| KaWu napisał/a: | | Ja bym jednak sprawdził. Wiem z doświadczenia że dużo instalatorow FC nie wymienia przy każdej wymianie. |
wymieniał zawsze przy mnie, i zawsze komplet
KaWu - 24-05-2012, 11:36
| Derpin napisał/a: | | ale 160 km/h i załączony tempomat jest normą nawet przy minus 15 i wtedy nic nie przymarzało, nawet przez 400km bez przerwy. |
Jeżeli tak, to masz dobry egzemplarz Albo coś poprawione w reduktorze.
| Derpin napisał/a: | | wymieniał zawsze przy mnie, i zawsze komplet |
To bdb.
Anonymous - 24-05-2012, 12:01
| KaWu napisał/a: | Jeżeli tak, to masz dobry egzemplarz Albo coś poprawione w reduktorze. |
miałem ale poważnie trasa hamburg szczecin przy minus 15 nie robiła na nim wrażenia, non stop przy prędkości którą podałem wyżej, spalanie co prawda wtedy około 14 - 15 litrów, sprawdzone kilkunastokrotnie.
btw podobno różnica między goldem a silverem jest naprawdę niewielka, i silvera można przerobić na golda, ale tak jak piszę podobno, bo coś takiego też kiedyś obiło mi się o uszy, ja nie wiem bo nie zdarzyło mi się widzieć obydwu na żywe oczy w postaci rozebranej może ktoś jednoznacznie potwierdzić bądź zaprzeczyć ?
MKV - 24-05-2012, 12:15
| Derpin napisał/a: |
btw podobno różnica między goldem a silverem jest naprawdę niewielka, i silvera można przerobić na golda, ale tak jak piszę podobno, bo coś takiego też kiedyś obiło mi się o uszy, ja nie wiem bo nie zdarzyło mi się widzieć obydwu na żywe oczy w postaci rozebranej może ktoś jednoznacznie potwierdzić bądź zaprzeczyć ? |
Przede wszystkim Gold ma 2 wyjścia fazy lotnej a Silver jedno więc trzeba by chyba wymienić/przerobić obudowę?
Tak jak pisałem nie sa to wielkie pieniądze więc w najbliższych dniach prawdopodobnie przerobione będzie to wszystko nieco na "mocniejszą wersję" opartą na Goldzie i 2 filtrach fazy lotnej czy jakoś tak - wczoraj z moimi sprawdzonymi gazownikami rozmawiałem na żywo i pokazałem jak to wygląda. Jeśli chodzi o sam sposób podłączenia to mówili, że montował to ktoś z głową (patrzyli na jakieś podłączenie kabelków itp)
Owczar - 24-05-2012, 12:23
Albo jeszcze lepsza opcja to drugi silver.
Rafal_Szczecin - 24-05-2012, 14:06
| MKV napisał/a: | | Jeśli chodzi o sam sposób podłączenia to mówili, że montował to ktoś z głową (patrzyli na jakieś podłączenie kabelków itp) |
montazysta ma zagazowanego legnuma
Owczar - 24-05-2012, 14:12
Ale to żaden wyznacznik. Gdyby było zrobione dobrze to by działało dobrze. A jak widać nie można nawet powiedzieć że działa. Gdyby mi przelaczal na pb za każdym razem gdy go cisnę to irytowalbym się do czerwoności
Owczar - 24-05-2012, 14:15
Przemyśl jeszcze opcję z drugim silverem. Miałbyś dwa razy lepsza termikę i ciśnieniowo też bajka
