Outlander III Ogólne - Pierwsze wrażenia
Karolewskiej - 31-07-2013, 09:02
| rezon napisał/a: | | androzek napisał/a: | | większy prześwit | ja mam 17cm czyli niewiele mniej niż miałem w Outku bodajże 18cm . Outek ma bardziej terenowo nastawiony zderzak - to się chyba kąt rampowy nazywa. |
W Outku III prześwit jest 21,5cm (w mojej wersji silnika)
mitsu00 - 31-07-2013, 09:24
| 13zbyszek13 napisał/a: |
Straszne koła jak na drogi gdzie są najmniejsze koleiny a dziury to zabójstwo. | Nie no bez przesady ze straszne kola, ale na przeklete polskie studzienki ponizej poziomu asfaltu trzeba b. uwazac zeby nie uszkodzic opony. Mam kumpla ktory pomyka Astonem DBS po Warszawie na 20'', to juz lekki hardcore
[ Dodano: 31-07-2013, 09:28 ]
| Karolewskiej napisał/a: | | W Outku III prześwit jest 21,5cm (w mojej wersji silnika) | Benzyna zawsze miala w Outlanderze wiekszy przeswit niz dizle.
13zbyszek13 - 31-07-2013, 09:39
Miałem 19" o niskim profilu w LAGUNIE oczywiście ładnie wyglądały i to wszystko.
Do jazdy po koleinach katastrofa trzeba mocno trzymać non stop kierownicę bo autko się w nich nie mieści i gdzieś non stop ucieka. Dziury, krawężniki wyższe niż 10 cm to Himalaje. Rozwaliłem w jednym sezonie 3 felgi mimo ostrożnej jazdy.
Jak zakładałem zimowe koła problem przechodził natychmiast.
mitsu00 - 31-07-2013, 09:42
| 13zbyszek13 napisał/a: | Miałem 19" o niskim profilu w LAGUNIE oczywiście ładnie wyglądały i to wszystko.
Jak zakładałem zimowe koła problem przechodził natychmiast. | Zgadzam sie jak najbardziej, z tym ze ja na tych kolach pomykam codziennie w SE, a tam drogi sa rowne jak stol. No poza malym wypadem na Pomorze w zeszlym tygodniu
rezon - 31-07-2013, 10:09
| krzychu napisał/a: | | le to też pokutuje chore cło na silnik > 2l... | ale chyba nie na części
Karolewskiej - 02-08-2013, 18:45
Jak mozna wylaczyc poduszke pasazera w outku III ?
Trik - 02-08-2013, 21:23
Zobacz czy w schowku nie ma dodatkowej stacyjki.
Karolewskiej - 06-08-2013, 09:32
Znalezione. Jest stacyjka z boku deski, od strony pasażera. Dojscie po otwarciu drzwi.
Trik - 06-08-2013, 17:56
No widzisz. Widziałem że gdzieś tam jest po lewej stronie.
Bulbo - 10-08-2013, 21:40
Panowie przesadzacie z ta wielkoscia kola , latam na 22 calach po Wawie i jakos daje rade na zime mam 20 cali i roznicy za bardzo nie odczuwam
Karolewskiej - 20-08-2013, 09:18
Jakiej firmy opony zimowe byście polecili do Outka?
rezon - 20-08-2013, 09:47
Ja tradycyjnie polecam Michały i nie tylko do Outka - miałem w Outku Michały. Dobrze wspominam również Dunlopy - ale chyba nie było rozmiarówki w 18"jak kupowałem do Outka. Na zimę polecam jednak raczej 16"
emil_d - 20-08-2013, 15:30
| rezon napisał/a: | | Ja tradycyjnie polecam Michały i nie tylko do Outka - miałem w Outku Michały. Dobrze wspominam również Dunlopy - ale chyba nie było rozmiarówki w 18"jak kupowałem do Outka. Na zimę polecam jednak raczej 16" |
Ja u siebie mam założone Bridgestone Blizzak i jestem bardzo zadowolony (przejechane 2 sezony).
Karolewskiej - 21-08-2013, 13:48
Tak myślę, kiedy najbardziej się opłaca zimówki kupować.
Trik - 21-08-2013, 15:54
Ja mogę polecić Nokiany, ale z perspektywy plaskacza. Zimówki najlepiej kupować teraz lub wiosną. Potem jak jest sezon to z dostępnością czasem jest cienko a i z cenami różnie.
