Nasze nieMiśki ;-) - Honda Legend 3.5 V6 KA9 1999 r - Wrocław
Olivia - 28-03-2017, 20:49
Nie wszystkimi produktami z kraju kwitnącej wiśni jeździłam więc wierzę na słowo
Gdy znów spotkam kolegę powiem jemu o tym, być może jeszcze o tym nie wie, dzięki.
Hugo - 28-03-2017, 21:02
Fragu, to jest nie do wiary!
Bartekkita - 29-03-2017, 00:06
Nowa Mazda 3 jest sporo cichsza od Galanta, ale szału nie ma. Przy 160 da się wytrzymać i nie denerwować, ale do dobrego wyniku to jest daleko. Nissan Altima 2014 trochę lepiej.
lordu - 05-04-2017, 23:26
Dzisiaj zrobione:
- polerka lamp przód i tył i kilku listewek w chromie
- malowanie zacisków
- deliaktneczyszczenie komory silnika ( nie chcę stanu salonowego tam, ma być po prostu schludnie)
Miałem okazję jeszcze stanąć na kresce na Legnickiej z Legendem przed liftem. Objechany. Na spokoju, ale to raczej kwestia stanu drugiejfury. U mnie dzisiaj przebieg ok 220k km.
W sobotę gruntowne odkurzanie środka a w niedzielę rozpoczęcie sezonu Honda Dolny Śląsk w Legnicy
dorianps2 - 06-04-2017, 12:16
Ile to ma kucy? Też wielki krążownik jak mój czołg Maxima tylko moja o wiele mniej zadbana
lordu - 06-04-2017, 12:33
chyba 208
lordu - 09-04-2017, 20:55
Dobra, udało się w zeszłym roku zająłem trzecie miejsce na najładniejszą serię na zlocie Honda Dolny Śląsk - w tym roku w kategorii powyżej 2000 roku udało się ustrzelić złoto Deejay - to też Twoja nagroda
Ale żeby nie było tak różowa Honda dała dzisiaj trochę do pieca... a tak naprawdę prawy tylny zacisk. Kilka razy się zablokował i nie odpuszczał, więc Legnica -> Wrocław trochę na raty. Przynajmniej już rozdziewiczyłem podnośnik. Plan na teraz: zestaw naprawczy na obie strony z tyłu zacisków plus korzystając z okazji nowe tarcze i klocki. Mam nadzieję, że w tym tygodniu zamknę temat.
deejay - 09-04-2017, 22:13
Brawo Maciek
| lordu napisał/a: | Deejay - to też Twoja nagroda |
Ps: Ja go tylko myje i pucuje
Owczar - 09-04-2017, 22:46
Gratulacje!
Zaciski zrób na OEM zestawie. Będzie już na lata.
lordu - 12-04-2017, 17:11
Po malowaniu dość szybko wyszedł babol, okazało się po dokładniejszych oględzinach, że nadkole przy zderzaku jest bardziej przeżarte. Leci reperaturka, więc na razie Legend stoi w ASO ASV Mitsubishi we Wrocławiu i się łata. Ma być perfekcyjnie. O jakość lakierowania jestem spokojny. Od razy przejrzeli lewy błotnik i tam nic takiego się nie dzieje, zero rudej. Działamy z blachą a po świętach nowe hamulce na tył.
Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie
Torp12 - 12-04-2017, 17:13
Lordu niech Ci Bartek zrobi konserwacje podwozia w tym sezonie od razu
lordu - 12-04-2017, 17:49
tak jest tzn plan jest taki, że na nadkola od środka noxudol 3100 i na to noxudol auto plastone, a na całe podwozie tylko ten drugi środek. Ale spokojnie, muszę się odkuć finansowo
deejay - 12-04-2017, 18:48
| Torp12 napisał/a: | Lordu niech Ci Bartek zrobi konserwacje podwozia w tym sezonie od razu |
W sezonie tak , może czerwiec ....
robertdg - 12-04-2017, 19:17
| lordu napisał/a: | | Po malowaniu dość szybko wyszedł babo | Było do przewidzenia, gdyby tak naprawiajac na raty wzieli to wycynowali, to by dłuzej wtrzymało, ale jak teraz wytna rudzielna i wstawia nowa blache plus konserwacja to będzie pociecha na lata
lordu - 12-04-2017, 21:09
to już raczej nowy właściciel będzie się cieszył
tzn myślę, że w przeciągu kilku miesięcy auto będzie na sprzedaż ale nie chcę oddawać z jakimiś problemami.
