Nasze Miśki - EA:20016A13A69AT
Hugo - 14-11-2013, 21:31
Jaki koszt montażu instalki? Ostatnio zacząłem rąbać kilometry jak dziki i jestem trochę przerażony. Niby średnio 9 l/100 km benzyny to nie tak dużo, ale jednak ciągnie po kieszeni...
Fragu - 14-11-2013, 21:33
Hugo -> PW
Tomek - 15-11-2013, 10:25
| Fragu napisał/a: | | Reduktor i filtry pod aku, |
| Fragu napisał/a: | | AC R01 250km |
niech się ktoś obeznany wypowie
ale rozmawialiśmy w poniedziałek z Danino, że miejsce niby fajne na reduktor, bo dużo luzu, ale musi być tam reduktor o dobrych własnościach termicznych
w mieście pewnie będzie chodzić, ale na autobanie przy -15 może być słabo
Fragu - 15-11-2013, 11:16
tomek84, ja tam laik jestem, ale poczytałem sobie coś o tym reduktorze i wychodzi, że właśnie ma bardzo dobre własności termiczne. A jak to wszystko będzie działało - się zobaczy. Narazie jest lepiej niż bardzo dobrze
ps. też wam tak szybko na LPG przełącza? Rano odpalam, wyjezdzam z garazu, z podworka, zamykam brame, wsiadam, a tam juz na LPG
Marcino - 15-11-2013, 14:58
| Fragu napisał/a: | | ps. też wam tak szybko na LPG przełącza? Rano odpalam, wyjezdzam z garazu, z podworka, zamykam brame, wsiadam, a tam juz na LPG |
Tak jest, jak masz z 15-18 st w garazu a tem przełanaczania na 20stC..:)
Fragu - 15-11-2013, 14:59
Marcino, temperaturę przełączania mam 30*C, a w garażu z 5-8 bo nie jest skończony
mszolc - 15-11-2013, 17:32
Ja ma reduktor zamontowany w tym samy miejscu i od trzech lat śmigam i nie zauważyłem żadnych spadków mocy.
Bardziej nie podoba mi się, że węże z płynem chłodniczym lecą od trójników przy nagrzewnicy (to jest jak najbardziej ok) po skrzyni biegów bez jakiegokolwiek luzu.
Do zrzucenia skrzyni trzeba dodatkowo rozpinać instalkę LPG (no ok, nie robi się tego codziennie). Ale np. przy wymianie cewki też się z tym namęczyłem bo węże przeszkadzały...
A jak u Ciebie je puścili? Bo na zdjęciu wogóle ich nie widać.
Fragu - 15-11-2013, 17:51
mszolc bym musial się dokładnie przyjrzec, dam znac...ale ogolnie wszystkie weze poupinali po roznych fabrycznych wezach/wezykach. Normalnie jak czlowiek patrzy to nic nie widac, jakby instalacja byla na bluetooth
Szwagroz - 15-11-2013, 17:53
no postarali się, u mnie dość na sztuke zrobione, ale ważne że od 3 lat najmniejszego problemu z LPG nie mam
Fragu - 15-11-2013, 17:57
I tego sobie też życzę
Bartekkita - 15-11-2013, 20:18
jak duża butla Ci weszła?
Fragu - 15-11-2013, 21:21
55 litrów - nominalnie daje to 44-46, więc calkiem spoko
Następna była 62l (52l), ale podloga by podeszla 2,5cm wyzej....
Tomek - 15-11-2013, 21:25
| Fragu napisał/a: | 55 litrów - nominalnie daje to 44-46, więc calkiem spoko
Następna była 62l (52l), ale podloga by podeszla 2,5cm wyzej.... |
a przy 55 litrów Ci się podłoga nie podniosła?
Fragu - 16-11-2013, 07:03
tomek84, wyviągnąłem ten filc podklejony od spodu i uniosła się może 0,5cm.
Fragu - 18-11-2013, 07:09
No to pierwszy zbiornik LPG wyjezdzony, spalanie - 10,82l
