Nasze Miśki - ! SREBRNA SIGMA ze Wschodu !
Sunderland86 - 03-10-2014, 17:13
| marycjusz napisał/a: | | Ktoś ma sposób na małoinwazyjne odklejenie z szyby naklejki z nr rejestracyjnym? |
Podgrzej naklejkę suszarką do włosów i delikatnie próbuj odkleić żyletką. Są nawet takie uchwyty na żyłkę.
marycjusz - 06-10-2014, 12:00
Nie ! Nie ! Nieeeeeeeee!!! pękła mi druga szyba przy wycinaniu (z mojego dawcy) ... :( Co za pech
Wyciąłem dwie tylne (z mojej i z dawcy bo wstawiam wszystkie przyciemniane z dawcy) i poszło jak z płatka a przy przedniej taki niefart ....ehhhh
marycjusz - 07-10-2014, 11:09
Jak to się mówi "Szczęście w nieszczęściu" - kupiłem gotową wyciętą szybę u mnie w mieście Dzisiaj wklejanie.
marycjusz - 10-10-2014, 11:31
Ok operacja zakończona powodzeniem
Kilka niedużych ognisk korozji było, ale bez tragedii, powierzchniowo.
Przy okazji za jednym zamachem przeszczepiłem od dawcy również szybę tylną i teraz cały tył mam przyciemniany (niestety brak fot)
W kolejce czeka dolna listwa przedniego zderzaka - jako że nie ma skąd wziąć tych zaślepek pomyślałem, że zrobię to w ten sposób i będzie git
Marcino - 10-10-2014, 16:32
Malowałeś cały dach?
mazda10000 - 10-10-2014, 17:37
Wygląda to tak jakby tylko część. Jak wyszło przejście? Ogólnie profi robota
Marcino - 10-10-2014, 19:00
Na dachu pewnie nie będzie widac:)
marycjusz - 14-10-2014, 09:47
Na razie malowane pół dachu, dokładnie z "przejściem" którego prawie nie widać, ale dach będzie cały wymalowany bo czekam na kolejną chwilę czasu, bo przy okazji załatwię tylny błotnik lewy - moja sigma ma sprasowane nadkole przez poprzedniego właściciela (na szczęście zero rdzy, dziur itp) i trza to od razu zrobić,poza tym też chcę pomalować tylny zderzak, klamki wiec jeszcze malowanko będzie
marycjusz - 19-11-2014, 22:07
Ja to mam pecha z tymi komputerami w mojej sigmie (jak tylko kupiłem padł ECU) - prawdopodobnie padł mi sterownik skrzyni. Skrzynia jeździła sobie do tej pory normalnie i pewnego dnia weszła w tryb awaryjny - jeździ tylko na 3 biegu. Sprawdzałem błędy ale na 6pinie nic się nie dzieje, dioda w ogóle nie mryga Padł sterownik co nie ? (bezpieczniki sprawdzone, są ok)
Ma ktoś z Was taki sprzedać ?
Dodam że posiadam sterownik z mojego dawcy ale ten ma wejścia na 3 wtyczki - w mojej są na dwie.... i lipa.
angelos - 20-11-2014, 09:48
| marycjusz napisał/a: | Sprawdzałem błędy ale na 6pinie nic się nie dzieje, dioda w ogóle nie mryga Padł sterownik co nie ? |
Wszystko na to wskazauje.
| marycjusz napisał/a: | | Dodam że posiadam sterownik z mojego dawcy ale ten ma wejścia na 3 wtyczki - w mojej są na dwie.... i lipa. |
Jam ma komputer od 95. Z tego co wiem to różnica jest w oporności czujnika temperatury. Czujnik też gdzieś powinienem mieć.
Zawsze możesz próbować reanimacji.
marycjusz - 20-11-2014, 16:55
hmmm komp z moich zwłok też jest niby z 95 ale ma wejście na 3 wtyczki
jak masz takie wejścia jak na focie to bym tego kompa od Ciebie z chęcią przygarnął (dogadamy się na PW)
Mój sterownik wyglada tak :
[IMG]htt
marycjusz - 27-11-2014, 01:04
angelos wielkie dzięki za sterownik , po wymianie wszystko ok - skrzynia zmienia biegi pięknie zero błędów Także mój sterownik po prostu się skończył.
angelos - 27-11-2014, 07:26
Ciesze się, źe mogłem pomóć.
marycjusz - 02-12-2014, 09:41
Może ktoś mi podpowiedzieć, od którego mitsu można dopasować korek wlewu oleju do naszych sigm? Bo na alledrogo nie znalazłem konkretnie pod sigmę, a mój coś podcieka i trzeba by go wymienić.
Ten by pasował ? http://allegro.pl/korek-w...4771990980.html
mazda10000 - 02-12-2014, 12:05
Zadzwoń do ASO mitsubishi za jakieś 20zł dostaniesz samą uszczelkę
