Nasze nieMiśki ;-) - Odyseja Seichan
cns80 - 05-09-2014, 07:55
| _Slawek_ napisał/a: | | 1. Jeszcze większy balon 225/70R16, np. | Nawet zalecane żeby zimówka była węższa. A większy balon ochroni felgi i zawias w zimowych dziurach. W samym prowadzeniu takiej różnicy nie odczujesz chyba że kupisz opony z wyjątkowo miękkim barkiem.
_Slawek_ - 05-09-2014, 10:46
Teoretycznie, to patrząc na średnicę bardziej nawet pasują 215/70R16. Wprawdzie węższe od fabrycznych o 2cm, ale z drugiej strony sporo większe busy jeżdżą na 195-tkach...
| Cytat: | średnica (mm) różnica średnic (mm) różnica średnic (%)
235/65R16 opona wzorcowa 711.9 mm 0 mm 0 %
225/70R16 zamiennik 1 721.4 mm 9.5 mm 1.32 %
215/70R16 zamiennik 2 707.4 mm -4.5 mm -0.64 % |
Wybór ograniczył się zatem do dwóch continentali - 215 vs 225:
http://www.oponeo.pl/dane...-100-t#65573895
http://www.oponyturbo.pl/...0R16-102H/11452
I co teraz
cns80 - 05-09-2014, 10:57
Różnica żadna więc tańsze. Prędkość Ci na lodzie niepotrzebna zresztą i tak nie odczujesz tego 0,64%.
Patrząc na bieżnik to Crossy lepiej na śniegu, a Contacty lepiej odprowadzą wodę na przełomie sezonów i gdy będą solić.
Bartek - 05-09-2014, 11:33
Jaka szerokość felg?
cns80 - 05-09-2014, 11:44
Jeśli nie więcej niż 8 cali (a nie podejrzewam żeby 16" miała więcej niż 6,5-7,0") to bezpiecznie wejdzie 215 zgodnie z wymogami ETRO.
Bartek - 05-09-2014, 12:00
235 idealnie wpasowuje się w 8", na 7 i mniej można bez problemu 205 zakładać
_Slawek_ - 05-09-2014, 14:27
Szerokość 7", także padło na TS850 215-tki
Dziękuję za zainteresowanie i wsparcie
inq - 05-09-2014, 18:12
Przy tej masie samochodu o przyczepność to można martwić się tylko na lodzie, ale tam to nic nie pomoże. Moim zdaniem słuszny wybór.
Jogurt - 09-09-2014, 22:21
| _Slawek_ napisał/a: | Teraz pozostaje obstawiać co padnie kolejne, jakieś typy? Moje są następujące:
2. Automatyka drzwi przesuwnych, bo na razie działają bez zarzutu... | to akurat żaden problem. naprawiają takie rzeczy u nas: http://www.wiocha.pl/1148830,Ciekawe-czy-jest
_Slawek_ - 09-09-2014, 22:29
Takie drzwi to na zimę... A na lato wolę takie:
I w komplecie beret dla kierowcy
Btw. dzisiaj rozmawiałem z P. Liptakiem i są duże szanse na odbiór Odysei w sobotę... pożyjemy zobaczymy...
inq - 09-09-2014, 22:31
Trzymam kciuki bo autko takie fajne i szkoda żeby stało.
_Slawek_ - 18-09-2014, 09:57
Wszystko poskładane, testy trwają. Jest jeszcze poślizg 500rpm na najwyższym biegu, ale dzisiaj ma być wymieniony odpowiedzialny za tę sytuację elektrozawór i oby to był już koniec...
_Slawek_ - 18-09-2014, 19:45
Elektrozawór miał być dzisiaj, a będzie dopiero we wtorek
Jak tak dalej pójdzie to będziemy musieli po hondę jechać z zimówkami na wymianę żeby było jak wrócić
inq - 18-09-2014, 19:59
Zazdroszczę cierpliwości.
mjsystem - 18-09-2014, 20:46
Masakra jakaś.
| inq napisał/a: | | Zazdroszczę cierpliwości. |
Dawid masz rację. Trzeba mieć na prawdę cierpliwość...
| _Slawek_ napisał/a: | | dzisiaj ma być wymieniony odpowiedzialny za tę sytuację elektrozawór i oby to był już koniec... |
Taką miejmy nadzieję. czasem dzieło rodzi się w bólach. Trzymam kciuki.
