[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Spryskiwacze reflektorów, lamp przednich
swinks_UK - 24-01-2013, 16:39
Nic nie będę kompletował
Wystarczy samemu przeszukać eBaya:
- pstryczek od 5 do 10 GBP
- dysza od 8 do 15 GBP za sztuke
- pompka od 9 do 25 GBP
Plus kilka metrów kabla i wężyka
Hugo - 24-01-2013, 19:37
| swinks_UK napisał/a: | | Wystarczy samemu przeszukać eBaya | Niestety nie mam tam konta i nie znam obcych języków na tyle żeby dokonywać zakupy.
komarsnk - 24-01-2013, 20:12
swinks_UK, ale jak mam wagona to i tak potrzebuję zbiornik na 3 pompki co nie? Chyba, że jest jakiś "magiczny" sposób na dołożenie 3 pompki? może by wywiercić trzecią dziurę? Chyba, że dać pompkę wysokociśnieniową żeby obsługiwała szybę plus reflektory...
Hugo, jak znajdę w dobrej cenie te graty na ebayu to dam ci znać to możemy zrobić zamówienie grupowe Ale nie wiem kiedy to nastąpi... Na Allegro takich dysz nie ma (nie znalazłem) a nówki są za jedyne 91zł/sztuka
Więc trzeba kombinować używki...
swinks_UK - 24-01-2013, 21:02
| komarsnk napisał/a: | swinks_UK, ale jak mam wagona to i tak potrzebuję zbiornik na 3 pompki co nie? Chyba, że jest jakiś "magiczny" sposób na dołożenie 3 pompki? może by wywiercić trzecią dziurę? Chyba, że dać pompkę wysokociśnieniową żeby obsługiwała szybę plus reflektory...
Zgadza się.
W moim przypadku zbiornik na 3 pomki nie wchodził w rachubę, bo oryginalny zbiorniczek z wysokociśnieniową pompką się u mnie nie mieścił (rury do intercoolera), więc kombinowałem na swój sposób.
W zwykłych Galantach jednak polecałbym opcję ze zbiorniczkiem z Galanta już na gotowo z taką pompką. Łatwiej i prościej, no w warunkach PL pewnie taniej.
Co do dysz, to pasuja one od:
- Range Rover (2002 - 2009)
nr części DNJ500100 (RH), DNJ500110 (LH)
- Land Rover Discovery 3 (2003 - 2009),
numer DNJ000081 (RH), DNJ000091 (LH)
Pstryczek z:
- Subaru Impreza (1997 - 2001)
- Subaru Forester (1997 - 2002)
komarsnk - 24-01-2013, 21:04
swinks_UK, podziękował
Hugo - 24-01-2013, 22:32
| komarsnk napisał/a: | | Hugo, jak znajdę w dobrej cenie te graty na ebayu to dam ci znać to możemy zrobić zamówienie grupowe | Jestem zainteresowany.
Tomek - 24-01-2013, 23:19
| Hugo napisał/a: | | komarsnk napisał/a: | | Hugo, jak znajdę w dobrej cenie te graty na ebayu to dam ci znać to możemy zrobić zamówienie grupowe | Jestem zainteresowany. |
u mnie na strychu jest chyba zbiornik od sedana z pompką reflektorów
[ Dodano: 24-01-2013, 23:20 ]
w sumie do kombi też pasuje, tyle, że trzeba samemu dziure zrobic
Hugo - 25-01-2013, 22:46
Pstryczek już mam: http://allegro.pl/subaru-...2967153600.html
komarsnk - 26-01-2013, 00:22
OK
Ja pewnie będę miał zbiornik o Tomka. Jak gdzieś w tzw. międzyczasie wytrzasnę ori do wagona to się dogadamy
Napisałem do kilku sprzedawców części z Land Roverów czy mają dysze używki - na razie cisza. Pytałem o 4 sztuki
swinks_UK - 26-01-2013, 17:18
Tu macie oba spryski od Range Rovera w cenie 15.10 GBP za sztukę:
http://www.ebay.co.uk/itm...=item337ef4eb76
http://www.ebay.co.uk/itm...=item4abff9f0fe
komarsnk - 26-01-2013, 17:21
| swinks_UK napisał/a: | | Tu macie oba spryski od Range Rovera |
Dzięki swinks. Już je właśnie namierzyłem i jeśli nic nie wskóram w PL to trzeba będzie je zamówić.
Niemniej 30 funciaków x 5 to już przestaje być śmiesznie jak za (za przeproszeniem) głupie dwa kawałki plastiku o niezbyt wygórowanej specjalizacji
[ Dodano: 26-01-2013, 17:23 ]
Poza tym w PL już też znalazłem za 70zł/szt więc wychodzi na to samo
Hugo - 26-01-2013, 22:28
| komarsnk napisał/a: | | Jak gdzieś w tzw. międzyczasie wytrzasnę ori do wagona to się dogadamy | To sobie bez problemu załatwię od chłopaków na miejscu. | komarsnk napisał/a: | | Poza tym w PL już też znalazłem za 70zł/szt więc wychodzi na to samo | Targuj się do 50 zł/szt. i bierzemy! Ja znalazłem jeszcze coś takiego, ale cena 115 zł/szt. wysoka: http://allegro.pl/dysze-s...2945664307.html
komarsnk - 27-01-2013, 08:44
| Hugo napisał/a: | | komarsnk napisał/a: | | Jak gdzieś w tzw. międzyczasie wytrzasnę ori do wagona to się dogadamy | To sobie bez problemu załatwię od chłopaków na miejscu. |
To załatw do wagona (najlepiej bez pompek do szyb - będzie taniej) to się wymienimy
| Hugo napisał/a: | | komarsnk napisał/a: | | Poza tym w PL już też znalazłem za 70zł/szt więc wychodzi na to samo | Targuj się do 50 zł/szt. i bierzemy! |
Podejrzewam, że będzie trudno się targować bo to sklep internetowy...
No drogie trzeba przyznać...
Hugo - 27-01-2013, 12:52
| komarsnk napisał/a: | | To załatw do wagona (najlepiej bez pompek do szyb - będzie taniej) to się wymienimy | Nie kapuję... | komarsnk napisał/a: | | Podejrzewam, że będzie trudno się targować bo to sklep internetowy... | Ale sprzedają części używane, tak? Targuj się.
[ Dodano: 27-01-2013, 13:45 ]
| komarsnk napisał/a: | | nówki są za jedyne 91zł/sztuka | Tutaj: http://landstore.pl/dysza...scovery-3-lewy#
i tutaj: http://landhouse.pl/nadwo...0091-land-rover
komarsnk - 27-01-2013, 22:09
| Hugo napisał/a: | | Nie kapuję... |
Chodziło mi o to, że ja mam zbiornik od sedana czyli bardziej pasuje tobie jak mnie. Więc ty załatw zbiornik od kombi to się wymienimy. Ale to już nieaktualne, bo właśnie obejrzałem ten zbiornik i jest oryginalne miejsce na drugą pompkę do szyb więc rzeźba będzie minimalna. Myślałem, że w ogóle tego miejsca nie ma i lepiej by było załatwić zbiornik z kombiaka.
| Hugo napisał/a: | | Ale sprzedają części używane, tak? Targuj się. |
Nie - nówki więc targowanie nie wchodzi w grę To tak jakbym się w InterCarsie targował
Dokładnie te - jeśli mi nikt z Allegro nie odpisze w sprawie używek to trzeba będzie te kupić i tyle.
