Krzyzak - 08-11-2011, 06:27
| OBERST napisał/a: | | Krzyzak Tarcze są od blueprinta |
to daję im max 6 m-cy
BTW wczoraj założyłem tarcze TRW, klocki Ferodo i... stuka
podczas końcówki hamowania, po mocniejszym wciśnięciu jest cykliczny stuk
mnie też już coś bierze z tym autem...
sampler - 08-11-2011, 07:47
Krzyzak, tez cos takiego mialem ale przy wymianie kol na zimowe standartowa konserwacja zaciskow i klockow czyli wyczyszczenie + smarowanie. Kluczowym okazalo sie posmarowanie koncowki tloczka, ktora styka sie z klockiem i po drugiej stronie stopek zacisku ktore stykaja sie z drugim klockiem. Hamulce dzialaja super nic nie bije i nie stuka. Tarcze Road House i klocki Remsa
SPIDER-ek - 08-11-2011, 08:52
| Zhan napisał/a: | | ALEX-77 napisał/a: | | A mi już ręce opadają (...) i co wy na to ??? |
A my na to witaj w klubie |
Bo kupujecie wszyscy te same tarcze i klocki, dlatego jesteście w klubie:)
Odpukać u mnie jest spokój
A czy ktoś się zastanawiał czy dobrze są założone tarcze? Nie ma jakiś tam znaczników które podpowiadają jak ustawić tarczę przy montażu?
Mi mechanik ostatnio jak zakładał, powiedział że wcześniejsze tarcze były źle założone??? No i stukało i pukało, piszczało i biło. Więc czy nie chodzi tu o poprawny montaż?
Krzyzak - 08-11-2011, 09:35
| sampler napisał/a: | | Kluczowym okazalo sie posmarowanie koncowki tloczka |
nigdy tego nie smarowałem... nigdy tego nie było
a klocki ferodo mają dodatkowo założony shimmy - czyli tak, jak fabryka robi
SPIDER-ek - 08-11-2011, 09:53
Kiedyś oglądałem program gdzie remontowali właśnie układ hamulcowy, to mówili że klocki trzeba smarować. Żeby zniwelować efekt mikrodrgań.
mlun - 08-11-2011, 09:54
Słuchajcie a czy np. przegub nie ma wpływu na drgania podczas hamownia?
ALEX-77 - 08-11-2011, 10:30
| SPIDER-ek napisał/a: | | Kiedyś oglądałem program gdzie remontowali właśnie układ hamulcowy, to mówili że klocki trzeba smarować. Żeby zniwelować efekt mikrodrgań. |
Jak to smarować ?! klocki ?? w jakim programie takie coś mówili ? równie dobrze możesz wogóle ich nie założyć.
Powiedzcie mi dlaczego ?po wymianie na tarcze ATE 26mm i klocki TRW bicia ustało ,już się cieszyłem że poprzedni za cienkie tarcze kupiłem mikody 24mm ,a po paru tygodniach znowu się zaczeło bicie.Kurcze juz robiłem wszystko ,wyważałem koła ,prostowałem jedną felgę bo miała lekkie bicie ,nowe piastołożyska na obydwu kołach ,uklad 2 x odpowietrzony ,szlag by to trafił ,człowiek [wulgaryzm] pieniędzy wydaje na tarcze ,klocki i wszystko na nic, już powoli odechciewa mi się tego auta co za tandeta ,wstyd jak z kimś jadę i podczas hamowania trzęsie jak cholera
SPIDER-ek - 08-11-2011, 10:57
| ALEX-77 napisał/a: | | SPIDER-ek napisał/a: | | Kiedyś oglądałem program gdzie remontowali właśnie układ hamulcowy, to mówili że klocki trzeba smarować. Żeby zniwelować efekt mikrodrgań. |
Jak to smarować ?! klocki ?? w jakim programie takie coś mówili ? równie dobrze możesz wogóle ich nie założyć. |
Klocki mają 2 strony? Wszystko jasne? Jedna z nich tylko cierna? I smarujesz tą nie cierną
p.s nie myślisz o sprzedaży samochodu? Masz skóre w środku jasną?
ALEX-77 - 08-11-2011, 11:20
| SPIDER-ek napisał/a: | | ALEX-77 napisał/a: | | SPIDER-ek napisał/a: | | Kiedyś oglądałem program gdzie remontowali właśnie układ hamulcowy, to mówili że klocki trzeba smarować. Żeby zniwelować efekt mikrodrgań. |
p.s nie myślisz o sprzedaży samochodu? Masz skóre w środku jasną? |
no ok ,jasne ale hmm.. pierwsze słysze o takich praktykach ,no ale niech będzie jeżeli to by miało spowodować że nie będzie biło przy hamowaniu to mogę wysmarować je całe hehehe...a co do skóry to nie mam tylko zwykłe szmaty,ale skóra jasna na alledrogo jest chyba kilka rodzaji widziałem.
SPIDER-ek - 08-11-2011, 11:23
ALEX-77, nie czytasz ze zrozumieniem Nikt nie pisał że nie będzie biło od przesmarowania
Jak masz Avance to może ja zainteresuje się kupnem twojego samochodu, na który już nie możesz patrzeć
ALEX-77 - 08-11-2011, 11:31
| SPIDER-ek napisał/a: | ALEX-77, nie czytasz ze zrozumieniem Nikt nie pisał że nie będzie biło od przesmarowania
Jak masz Avance to może ja zainteresuje się kupnem twojego samochodu, na który już nie możesz patrzeć |
W tym sęk że patrzeć to i owszem mogę jak najbardziej ,gorzej z przyjemniością z jazdy
Hugo - 08-11-2011, 12:10
| SPIDER-ek napisał/a: | | Odpukać u mnie jest spokój | Przejechałeś kilka km na nowych tarczach i klockach, więc chyba za szybko na opinie. | ALEX-77 napisał/a: | | szlag by to trafił ,człowiek w huj pieniędzy wydaje na tarcze ,klocki i wszystko na nic, już powoli odechciewa mi się tego auta co za tandeta ,wstyd jak z kimś jadę i podczas hamowania trzęsie jak cholera | Sorry.
SPIDER-ek - 08-11-2011, 12:15
Hugo, tak przejechałem coś ok 900km. Dlatego mówię że odpukać Bo jeszcze jest idealnie
sampler - 08-11-2011, 12:45
| ALEX-77 napisał/a: | | po wymianie na tarcze ATE 26mm i klocki TRW |
Mi w allparts zdecydowanie odradzili tarcze ATE bo wlasnie sie krzywia i polecili Road House czyli TRW
Juiceman - 08-11-2011, 14:01
U mnie Mikody GT+klocki ATE po 25kkm mają lekkie bicie. I tak jakby na tyle. ( Z tyłu speedmaxy i Road House) Będzie to trzeba wybadać.
