Carisma - Techniczne - [Carisma] Co dziś zrobiliśmy przy naszych Misiach ?
MmzTattoo - 14-03-2014, 19:52
Bo jak byś rypnął w dołek na skręconych kołach to byś wyrwał błotnik
SHARK1979 - 15-03-2014, 18:05
MmzTattoo,
U mnie siedzi niżej a nie wyrywa
mateelv - 16-03-2014, 18:03
MmzTattoo dziesiątki innych marek jakoś poradziło sobie bez tworzenia nadkoli jak w Cari
Anonymous - 18-03-2014, 17:47
A ja dzisiaj zamontowałem sobie przełączniki do podgrzewania foteli (a jeden już mam ). Tylko przełączniki nie są podświetlane bo żaróweczki są przepalone. A ich wymiana to jakiś dramat
Dudi84 - 18-03-2014, 18:07
czeski 21, gdzie udało Ci się zdobyć te przełączniki? Ja szukałem i nigdzie nie mogę dostać...
mariusz9107 - 18-03-2014, 19:40
zrobiłem dzisiaj podświetlanie całej deski rozdzielczej , dorwałem jakieś żarówki od malucha chyba tylko efekt słaby bo świeci jak stara latarka na wyeksploatowanych bateriach
Anonymous - 18-03-2014, 20:35
| Dudi84 napisał/a: | czeski 21, gdzie udało Ci się zdobyć te przełączniki? Ja szukałem i nigdzie nie mogę dostać... |
sprawa karkołomna
na niemieckim ebay, wpisując niemieckie frazy
jest jeszcze kilka przełączników na szwedzkim portalu coś ala tablica, ale jak pytałem o koszty przesyłki do Polski to dostałem odpowiedź po szwedzku )
a teraz nie mogę nigdzie znaleźć jak wymienić żarówkę której mocowanie jest zanitowane w tym przełączniku )
[ Dodano: 18-03-2014, 20:38 ]
przy okazji, gdyby ktoś szukał żarówki do podświetlenia przełączników światła przeciwmgielnego lub halogenów, te pasują idealnie
http://www.polparts.com.p...nie-p-2241.html
po wcześniejszych doświadczeniach z Tico, mogę je polecić
mariusz9107 - 18-03-2014, 20:57
| Dodge napisał/a: | Dzisiejsza praca to ożywienie padniętej pompki spryskiwacza tylnej szyby.
Znalazłem na necie pompkę, ładną używkę za 30 pln, przesyłki nie doliczyłem,
ale postanowiłem, że zerknę czy to akurat o tą mi chodzi.
Zdjąłem koło, odchyliłem nadkole i psiknąłem na styki WD40 żeby przeczyścić bo syfu tam od groma.
I stara pompka odpłaciła mi za jej wyczyszczenie ładną pracą (więc zamawiać nie trzeba i kasa w kieszenie) a pompka znów sika po tylnej szybie jak...
Jeśli komuś też taka usterka wyskoczy to może wystarczy wyczyścić i kilka złotych zostanie w portfelu |
a możesz mniej wiecej wytłumaczyć gdzie znajduje się ta pompka ? może jakieś foto ?
remi - 21-03-2014, 19:24
mariusz9107, ta pompka znajduje się przy zbiorniku płynu do spryskiwacza. Dostajesz się do niej od strony prawego przedniego koła. Musisz poodkręcać trochę plastików.
Anonymous - 22-03-2014, 09:33
a ja wymieniłem żaróweczkę która podświetla przełącznik od podgrzewania tylnej szyby
jest z tym trochę więcej zabawy niż się wydaje ale da się to zrobić
i do tego jeszcze żarówkę która podświetla gniazdo zapalniczki
robert78 - 22-03-2014, 19:41
na cari pojawily sie juz letnie kapcie czyli powrot na 17''
eve1988 - 22-03-2014, 21:14
cari już nie przecieka szyba:D domowym sposobem sie udalo
SHARK1979 - 23-03-2014, 15:30
Czarnula dostała zestaw letni
Do tego konserwacja nadkoli oraz wnęk
Anonymous - 24-03-2014, 22:44
dzisiaj założyłem skórzany pokrowiec na koło kapitana
kamir - 28-03-2014, 15:51
Nie dziś ale ostatnio (sobota) wymienione przednie amortyzatory (KYB) i górne mocowania amortyzatorów (SWAG).
